| Transponder, code pin Vos questions et réponses concernant les utilisation de transponder, l'extraction de code pin ...etc |
Je coince pour trouver le PIN d'une C3 équipée en Siemens. Je n'ai que le galetto V54 et un lecteur d'eprom usb. C'est faisable ? Merci |
oui avec ton lecteur d'eeprom |
...dans le SID 804 ?
Salut ,
Oui dans l'EEP ![]() ---------- Post added at 12h49 ---------- Previous post was at 12h47 ---------- Post la lecture et ont te donnera le PIN
https://diagrepaauto.fr |
C'est normalement une 93C56
| The Following User Says Thank You to WJon For This Useful Post: | Y.B tec (06/02/2020) |
bonjour a l'avenir avec un ioterminal même pas besoin de demonter
sinon tu peut aussi en BDM
| The Following User Says Thank You to yann3 For This Useful Post: | WJon (04/02/2020) |
ou avec un H108 odbstar !
Un jour le monde sera libre #Emmabuntüs |
![]() Date d'inscription: septembre 2015
Pouvoir de réputation: 25 ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
Bonsoir chez Citron pour une demi poignée de roros c'est bien pratique si tu n'as pas le bon materiel .
---------- Post added at 21h34 ---------- Previous post was at 21h31 ---------- Bonsoir , j'ai lu il n'y a pas longtemps ,apres avoir déssoudé une 93c56 avec un carprog de Mara07 .
Le piment c'est comme l'autoroute , ca se paye a la sortie |
#10 |
salut l'ami, tu vas bien,
oui carprog lit bien les 93CXX , 95CXX, 25CXX... en bref le miens même après rework les seules qu'il ne lit pas c'est les 24CXX.
#11 |
Bonsoir voisin je vais tres bien merci . J'espère qu'il en est de meme pour toi . si un jour je trouve une 24cxx j'essaierai de la lire pour voir.
Je crois que dans le cas de notre ami le mieux c'est d'aller chez Citroen avec la carte grise du vehicule.
#12 |
les EPZ lisent les 24xxx
perso je fait tout a l'xprog,presque tout passe sans soucis |
| The Following User Says Thank You to yann3 For This Useful Post: | WJon (06/02/2020) |
| Siemens sid804 | Tof02770 | Programmateur de composant (flasher) | 7 | 19/05/2019 23h44 |
| Sid804 et 802 | soustourou | Programmateur de composant (flasher) | 5 | 24/11/2018 12h44 |
| remplacement moteur 1,4HDI siemens vs Bosch.... | luce46M57 | PSA Group Peugeot, Citroën | 97 | 26/10/2016 23h03 |
| Lire bsi siemens s118085200 c3 1.4hdi 90cv | BEN59 | Programmateur de composant (flasher) | 14 | 18/10/2014 21h54 |
| immo off pour siemens SID802 sur C3 1,4hdi | sam93 | Immobilizer dumps/solutions | 7 | 04/08/2011 03h28 |
