Vieux 04/04/2020, 23h40   #16
gary01
Avatar de gary01
Pouvoir de réputation: 104
Tu peux faire tourner tout les passtrhu
Ça va te servir sur d’autres softwares
Genre SSD jlr ou Toyota techstream
Bmw etc....
Avec quoi il va faire touner le passtrhu?
Envoyé de mon iPad en utilisant Tapatalk
Vieux 04/04/2020, 23h44   #17
POCOYO
Avatar de POCOYO
Pouvoir de réputation: 66
Bonsoir
Avec l’interface modifié c’est bien
Une J2534 ?
Vieux 04/04/2020, 23h45   #18
gary01
Avatar de gary01
Bonsoir
Une J2534 ?
Bonsoir l’ami excuse moi.
Non un elm327 j2534 c’est impossible
Vieux 04/04/2020, 23h48   #19
POCOYO
Avatar de POCOYO
Merci Gary j’ai toujours pensée que c’était comme les interface avec le petit switch pour BMW
Vieux 04/04/2020, 23h50   #20
gary01
Avatar de gary01
Non c’est pour passer de ms can a hscan. Une stn1170 ou obdlink ex gere les deux directement
POCOYO (04/04/2020)
Vieux 05/04/2020, 00h31   #21
MB-Racing
Avatar de MB-Racing
MB-Racing is just really niceMB-Racing is just really niceMB-Racing is just really niceMB-Racing is just really niceMB-Racing is just really nice
Envoyé par BenjiAudi Voir le message
Bonjour à tous problème depuis quelques semaines déjà sur cette ford focus qui démarre pas..
Bon déjà pas d' immo off possible sur le SID803 ford (pas A)
Apres diag DTC 1620 véhicule immobilisé/volé
Panne connue du compteur.. rework.. et la l' antidémarrage semble refonctionner entre compteur et clé (la led clignotait pas avant)
Avec transpondeur = clignote pas , sans = clignote vite donc ok compteur et clé
Sauf que démarre toujours pas, j' ai refait un diag, plus de P1620 mais P1600 ID antidem correspond pas (entre compteur et ecu = rolling code)
Je me lance donc dans une SYNC ecu = compteur
J' ai rien pour lire le compteur sauf FVDI
Et j' ai lu l' ecu au KTAG je poste dans quelques instants
Merci pour tous conseils les amis
Et bon confinement
pour toi https://mega.nz/file/G1MyiSKC#nH-j09...Pk_FvcsV_iORnY
pass dans ta boite
[URL=https://matchnow.life]Authentic Ladies[/URL]
MB-Racing est déconnecté   Réponse avec citation
The Following 2 Users Say Thank You to MB-Racing For This Useful Post:
BenjiAudi (05/04/2020), momo10 (01/08/2025)
Vieux 05/04/2020, 12h25   #22
BenjiAudi
Avatar de BenjiAudi
BenjiAudi is a jewel in the roughBenjiAudi is a jewel in the roughBenjiAudi is a jewel in the roughBenjiAudi is a jewel in the rough
Hello tout le monde et merci pour le partage MB je regarde ça ojd !
En attendant j' ai extrait le dump au ktag :
Mais j' imagine que vous voulez flash et eeprom ?
Ps je viens de regarder c' est top ton soft du coup (normalement) je peux me debrouiller tout seul ahaha ;) +1
Type de fichier : rar ford 2 2.0 2005 sid 803 ORI BACKUP FULL.rar (145,9 Ko, 18 affichages)
KESSV2&KTAG ORI MASTER AVDI VN/VK FULL ORI AUTOTUNER MASTER VCDS MMPS FGTECH54 VAS VCP+K OLS501
BenjiAudi est déconnecté   Réponse avec citation
The Following User Says Thank You to BenjiAudi For This Useful Post:
MB-Racing (05/04/2020)
Vieux 07/04/2020, 10h54   #23
BenjiAudi
Avatar de BenjiAudi
Bonjour à tous alors voila j' ai un peux avancé, quelle galère à lire cet ecu le bdm est minuscule..
@MBRACING Quand j' injecte mon dump e2p dans le soft "error internet connection"
et le résultat de la sync est : "0000000000000000".
Est-ce un problème lié au soft ou justement que ma synchro est merdique ?
Merci en pj eeprom et flash + mpc
Type de fichier : rar ford 2 2.0 2005 sid 803.rar (334,6 Ko, 14 affichages)
Vieux 08/04/2020, 10h37   #24
Tarekdu16
Avatar de Tarekdu16
Tarekdu16 will become famous soon enough
Par défaut Synchronisation dash
bonjour, voila ton ecu
Type de fichier : jpg Capture mondeo ecu.jpg (17,7 Ko, 112 affichages)
Tarekdu16 est déconnecté   Réponse avec citation
The Following 2 Users Say Thank You to Tarekdu16 For This Useful Post:
BenjiAudi (08/04/2020)
Vieux 08/04/2020, 10h39   #25
BenjiAudi
Avatar de BenjiAudi
Merci bcp je comprends pas pourquoi ça fonctionne pas chez moi j’ essai un autre pc ;)
Vieux 08/04/2020, 10h41   #26
Tarekdu16
Avatar de Tarekdu16
j'ai aussi un problème sur ford fusion la cas dash id yyyyyyy je pense que mon dump dash est corrompu , je sais pas si je peux prendre un autre dump et je sycro l'ecu avec dash c'est ça fonctionne car le vin reste toujours de dash occasion
Vieux 08/04/2020, 10h44   #27
Tarekdu16
Avatar de Tarekdu16
pas de dash id
Type de fichier : jpg Capture.jpg (12,0 Ko, 78 affichages)
The Following User Says Thank You to Tarekdu16 For This Useful Post:
Vieux 08/04/2020, 10h46   #28
Tarekdu16
Avatar de Tarekdu16
pour ton probleme post ton dump dash ( utilise upa ou xprog les pinout nyo 4) je te fais sycro
Vieux 08/04/2020, 11h37   #29
Nour01100
Avatar de Nour01100
Nour01100 is a name known to allNour01100 is a name known to allNour01100 is a name known to allNour01100 is a name known to allNour01100 is a name known to allNour01100 is a name known to all
Envoyé par Tarekdu16 Voir le message
Slm tarek c'est le software officiel que tu as la ?
Nour01100 est déconnecté   Réponse avec citation
Vieux 08/04/2020, 14h26   #30
BenjiAudi
Avatar de BenjiAudi
Pas de dash id ? J' ai pas encore posté le E2P dash, il me manque des outils commandés je vous tiens informés au plus vite merci
ggvaniou (28/06/2020)
synchro sid803A ford seboune66 programmation & synchronisation de clé 6 23/12/2019 19h33
synchro dash ecu ford fusion many888 programmation & synchronisation de clé 15 06/06/2019 19h32
synchro Ford c max (RÉSOLU) stephane programmation & synchronisation de clé 36 14/03/2019 22h28
cherche dump compteur ford focus c-max 3m5f-10a855-a yanis974re Tableau de bord (Dashboard) 0 07/11/2017 17h21
Fuseau horaire GMT +1. Il est actuellement 02h26.
