Précédent   Tlemcen Car electronics > Product Support Sections > Support officiel des produits original (hardware/software) > Revue Technique Auto
Vieux 07/04/2020, 11h33   #1
Momoh
Avatar de Momoh
Momoh is on a distinguished road
Par défaut Recherche RT Fiat Ducato 2.3 de 2006
Bonjour a tous!
Je suis a la recherche de la revue technique pour un Fiat Ducato 2.3 de 2006
merci a vous et bon courage dans ce moment un peut atypique
Momoh est déconnecté   Réponse avec citation
Vieux 07/04/2020, 11h51   #2
Drogo
Avatar de Drogo
Pouvoir de réputation: 90
Envoyé par Momoh Voir le message
Bonjour a tous!
Salut, j'ai une rta mais seulement en Portugais.
Qu'est ce que tu recherche de precis ?
Momoh (08/04/2020)
Vieux 07/04/2020, 12h23   #3
Pilouf
Avatar de Pilouf
Pouvoir de réputation: 80
Angry D'abord la présentation et ensuite on voit...
Bonjour a tous!
Dans un premier temps, mets toi en conformité avec le règlement. Tu as une présentation à faire, et depuis 2011 cela aurait du être fait.
Ensuite, sois plus précis sur ce que tu recherches exactement.
Vieux 08/04/2020, 10h39   #4
Momoh
Avatar de Momoh
Envoyé par Drogo Voir le message
J'ai des coupures injection avec calage moteur et défaut P0190 régulateur pression carburant intermittent (lecture faite avec un diag delphi)
le régulateur de pompe et le capteur de rampe ont été remplacé mais toujours le problème
je voudrais contrôler la continuité de mes fils électrique entre le régulateur de pompe, capteur de rampe injection et le calculateur moteur voir tirer de nouvelle ligne pour exclure un pb faisceau moteur
Donc pour cela il me faudrait la schématique injection
Merci a toi
Vieux 08/04/2020, 11h21   #5
DAVID02620
Avatar de DAVID02620
Pouvoir de réputation: 43
salut commence deja par ton filtre a gazoil je viens d'avoir exactement la meme panne
Momoh (08/04/2020)
Vieux 08/04/2020, 11h22   #6
riri333
Avatar de riri333
riri333 is a splendid one to beholdriri333 is a splendid one to beholdriri333 is a splendid one to beholdriri333 is a splendid one to beholdriri333 is a splendid one to beholdriri333 is a splendid one to beholdriri333 is a splendid one to beholdriri333 is a splendid one to behold
Bonjour a tous!
bonjour Momoh et bonjour a tous
éventuellement j ai trouvé ça peut être que ça d aidera(a voir)
https://mega.nz/file/b153EKjZ#X4Na4f...7Kn4PLLAPakM4Y
mais ce n est pas en français
:yo:
riri333 est déconnecté   Réponse avec citation
The Following 2 Users Say Thank You to riri333 For This Useful Post:
Momoh (08/04/2020), yoyomartin2003 (08/04/2020)
Vieux 08/04/2020, 21h22   #7
Momoh
Avatar de Momoh
Envoyé par DAVID02620 Voir le message
Il est neuf aussi
en faite j'ai racheter le véhicule a une connaissance
Lui il la récupérer d'un membre de sa famille, je sais qu'il a fait une révision complète des qu'il la eu
effectivement peut être qu'il a monter le mauvais model de filtre ou une anomalie de montage
je vais le contacter pour savoir si il a eu la panne après cette fameuse full révision ou si il l'avait déjà avant
au pire je vais en mettre un autre c'est pas pour ce que ca coute
merci en tout cas
The Following User Says Thank You to Momoh For This Useful Post:
DAVID02620 (08/04/2020)
Vieux 08/04/2020, 21h51   #8
DAVID02620
Il est neuf aussi
merci en tout cas
ensuite c est courant pompe de gavage
pour moi ton defaut apparait car l ecu detecte le manque de pression dans la rampe
Momoh (09/04/2020)
Vieux 09/04/2020, 00h42   #9
julien34560
Avatar de julien34560
julien34560 will become famous soon enoughjulien34560 will become famous soon enough
Salut vérifie dans l’ordre pompe gavage , filtre go , retour injecteurs
julien34560 est déconnecté   Réponse avec citation
Vieux 09/04/2020, 13h01   #10
DAVID02620
Il est neuf aussi
merci en tout cas
excuse moi
j etais parti sur un jumper 2
il me semble que c est un jumper 3 le tiens si c est un 2.3l
probleme connu si c est ce modele
injecteur
calculateur
ou faisceau derriere le phare conducteur , le long de l aile conducteur
The Following 2 Users Say Thank You to DAVID02620 For This Useful Post:
Momoh (04/05/2020), neoamtrixe (09/04/2020)
Vieux 09/04/2020, 23h30   #11
neoamtrixe
Avatar de neoamtrixe
neoamtrixe will become famous soon enough
Ou aussi la pompe de gavage dans le reversoir qui débite pas asse.
neoamtrixe est déconnecté   Réponse avec citation
The Following 2 Users Say Thank You to neoamtrixe For This Useful Post:
DAVID02620 (10/04/2020), Momoh (10/04/2020)
Vieux 04/05/2020, 20h25   #12
Momoh
Avatar de Momoh
excuse moi
injecteur
calculateur
Non c'est bien l'équivalant d'un jumper 2 avec moteur sofim 2,3
J'ai changé le filtre a gaz oil aujourd'hui y'a beaucoup de mieux mais il cale toujours par moment
Avant de changer le filtre je ne pouvais pas faire 500m avant qu'il ne cale et je ne pouvais pas non plus faire de grosse accélération
La je peux e faire et il cale peut être au bout de 2 ou 3 km
c'est rien a y comprendre...
J'avais pas pris le diagnostic avec moi demain je vais faire un effacement puis essai et voir ce qu'il en ressort
En tout cas merci a toi et aux autres
DAVID02620 (04/05/2020)
Vieux 04/05/2020, 23h31   #13
DAVID02620
si tu as toucher au filtre a gazoil et que tu as des progres tu as peut etre tout simplement une prise d'air au niveau du filtre
je sais que les phase 2 ne sont pas tres etanches
il faut les serrer enormement pour qu'il ne fuit pas
verifie avec du netoyant frein si ca ne reste pas gras
apres un diag pourra t aiguillé correctement
Momoh (05/05/2020)
Vieux 05/05/2020, 08h56   #14
Pilouf
Avatar de Pilouf
Angry
Tu t'y prends mal...
Vieux 01/08/2020, 13h59   #15
Momoh
Avatar de Momoh
Salut a tous
Dsl du retard mais je reviens vers vous pour vous informé que c'était bien la pompe de gavage qui créer les coupures moteur sur mon Fiat Ducato 2,3 jtd de 2004
Mercia tout ce qui m'on apporté une aide constructive sur ce problem
Mille merci
The Following 3 Users Say Thank You to Momoh For This Useful Post:
byrou (06/09/2020), DAVID02620 (02/08/2020), riri333 (01/08/2020)
Recherche eeprom BSI Fiat Ducato matt1781 Transponder, code pin 6 04/12/2024 12h00
Fiat Ducato Minisikk Fiat, Alfaromeo, Lancia, Ferrari 8 07/03/2020 09h03
recherche dump fiat ducato edc16C39 tony60 Fichiers d'origine, carto, dump, fullbackup 9 17/12/2017 20h52
fiat ducato BELL Fiat, Alfaromeo, Lancia, Ferrari 6 28/09/2014 19h13
Fiat Ducato Mezz Immobilizer dumps/solutions 1 24/09/2011 13h11
Fuseau horaire GMT +1. Il est actuellement 18h01.
