Vieux 27/06/2020, 15h30   #1
ElTurco
Avatar de ElTurco
ElTurco has a reputation beyond reputeElTurco has a reputation beyond reputeElTurco has a reputation beyond reputeElTurco has a reputation beyond reputeElTurco has a reputation beyond reputeElTurco has a reputation beyond reputeElTurco has a reputation beyond reputeElTurco has a reputation beyond reputeElTurco has a reputation beyond reputeElTurco has a reputation beyond reputeElTurco has a reputation beyond repute
Par défaut Probleme avec D-I-A-G-B-O-X qui fait ralentir le PC ?
Salut les amis
J'ai un souci que je n'arrive pas à régler, j'ai installé sur un netbook Samsung NC10 le soft récemment, c'est la version déjà patcher 7.02 vers 7.57 direct.
Après avoir combattu pour régler la résolution d'écran qui est ok en grande partie sauf pour l'image des véhicules que l'on voit à moitier, j'ai eu le soucis de PSA_Agent qui me bouffait 50 % de la CPU
Du coup j'ai empecher le démarrage auto de PSA_Agent, Sim... et tout est entrée dans l'ordre, seulement dès que j'ouvre D-i-a-g-b-o-x pour faire un diag c'est reparti pour une utilisation de CPU à plus de 70 % avec un fichier Windows important csrss.exe.
Donc j'ai besoin de votre aide si faisable sans devoir tout réinstaller, merci d'avance.
"Ne pas faire aux autres ce que l'on ne veux pas que les autres te face"
ElTurco est déconnecté   Réponse avec citation
Vieux 27/06/2020, 17h09   #2
imcumen
Avatar de imcumen
imcumen is a jewel in the roughimcumen is a jewel in the roughimcumen is a jewel in the roughimcumen is a jewel in the rough
c est des vieux netbook
tu es sur quelle version windows? mémoire vive?type disque dur d'origine (5400t/mn)
j en avais, un j étais oblige de changer la mémoire vive, j ai mis un ssd et surtout j ai mis un windows le moins gourmand surtout pas windows 7 ultimate ..
imcumen est déconnecté   Réponse avec citation
The Following 2 Users Say Thank You to imcumen For This Useful Post:
ElTurco (27/06/2020), freeuser (27/06/2020)
Vieux 27/06/2020, 22h35   #3
ElTurco
Avatar de ElTurco
Salut et merci frère Imcumen pour ta participation,
Le PC :
Windows 7 pro
2 GO de RAM
Disque dur 250 GO à 5400 t/min
J'ai plusieurs soft dessus +/- gourmand tout fonctionne bien sauf p.s.a. d'où l'ouverture du post pour trouver une solution, au pire je réinstalle le tout avec une autre version avec MAJ par palier au lieu du 7.02 vers 7.57 direct.
Le pc est assez cool à utiliser bien-sûr si pas de soucis d'installation à problème comme c'est le cas pour p.s.a, merci en tout cas pour le partage d'aventure.
Vieux 27/06/2020, 22h48   #4
POCOYO
Avatar de POCOYO
Pouvoir de réputation: 66
Envoyé par ElTurco Voir le message
Le PC :
Windows 7 pro
2 GO de RAM
Salam la ram a 2giga c’est pas assez pour que ton portable soit buenos
Il te faut au moins 4 giga de ram
Tu peux lui rajouter une barrette
Et pour le processeur un I5 c’est bien pour un démarrage plus rapide
Ensuite il faut que tu vois quel sont les softs qui démarre en même temps que le pc
Plus tu l’allège au démarrage et plus rapide sera le chargement du logiciel
Prend cleaner et va dans le tableau à gauche et clique sur outils tu aura la possibilité de désactiver les soft qui ce lance en arrière plan qui sont pas indispensables bien sûr
The Following 3 Users Say Thank You to POCOYO For This Useful Post:
boris93600 (27/06/2020), ElTurco (28/06/2020), vortex (27/06/2020)
Vieux 27/06/2020, 23h55   #5
Dav
Avatar de Dav
Pouvoir de réputation: 54
Sur un NC10, on est plus proche d'un Core i-5 qu'un Core i5... C'est un petit intel ou amd ...
La seule méthode pour que ca fonctionne bien, c'est le SSD. Même sans mémoire additionnelle (au pire même si ca swap sur le SSD ca sera pas très grave).
Au moins ton processeur sera utilisé a 100% au lieu de 70% )
Donc même un petit SSD de 128 Go et tu sentiras nettement la différence. Et si tu veux pas tout réinstaller, tu fais une image avec par exemple acronis true image et la réinjecte dans ton nouveau disque et hop ça fonctionnera sans reactivation windows ni diagbox.
Après crss gère je crois l'environnement de session windows. Sur ces petits modèles avec des petites cartes graphiques, il faut que tu désactives les effets windows aero pour gagner un peu. Puis verifie qu'il fais pas des mises a jours en background.
The Following 2 Users Say Thank You to Dav For This Useful Post:
boris93600 (28/06/2020), ElTurco (28/06/2020)
Vieux 28/06/2020, 02h25   #6
Pouvoir de réputation: 175
SLT
https://www.samsung.com/fr/support/m...P-NC10-BLK/FR/
BIOS ver 11CA (Multilingue)
: Win XP / Windows 7
2009-09-15
---------- Post added at 00h25 ---------- Previous post was at 00h17 ----------
Samsung Update Plus ver 2.0.0.20 (Multilingue)
: Windows 7(32bit)
2009-10-08
Mise à jour MCE ver 2.2.2.0 (Multilingue)
: Windows 7(32bit)
2009-10-08
Easy SpeedUp Manager ver 3.0.0.4 (Multilingue)
: Windows 7(32bit)
2009-10-08
Chipset ver 9.1.1.1019 (Multilingue)
: Windows 7(32bit)
2009-10-08
Correctif Microsoft : standard ver 1.0.0.5 (Multilingue)
: Windows 7(32bit)
2009-12-21
Vieux 28/06/2020, 09h50   #7
imcumen
Avatar de imcumen
je suis du même avis que Dav
Un disque dure a 5400t est très lent,un ssd c est le jour et la nuit tu les trouves 60e les 500g tout neuf.
Le cpu est Intel Atom N270 il faut pas trop lui demande
The Following User Says Thank You to imcumen For This Useful Post:
Vieux 28/06/2020, 12h38   #8
abdel93
Avatar de abdel93
Salut les amis
selem aleycom comme ton dit les autres met un ssd et rajoute 2 giga de ram et tu véra la différence
Vieux 28/06/2020, 13h12   #9
thomas
Avatar de thomas
j'ai le même pc, équipé ssd et 2go ram, cela rame de trop en Win7.
en xp cela fonctionne mieux.
en plus en xp, il existe un petit soft pour la résolution.
The Following User Says Thank You to thomas For This Useful Post:
Vieux 28/06/2020, 13h26   #10
mecano13
Avatar de mecano13
mecano13 has much to be proud ofmecano13 has much to be proud ofmecano13 has much to be proud ofmecano13 has much to be proud ofmecano13 has much to be proud ofmecano13 has much to be proud ofmecano13 has much to be proud ofmecano13 has much to be proud of
Salut pour les logiciel de maintenant il leur faut un cpu i5 et une ram 4go minimum
le partage est la force de l'homme
mecano13 est déconnecté   Réponse avec citation
The Following User Says Thank You to mecano13 For This Useful Post:
Vieux 28/06/2020, 13h32   #11
thomas
Avatar de thomas
d'origine c'est 1go, qu'on peut monter à 2go de ram.
le ssd aide beaucoup, mais insuffisant pour faire tourner win7 correctement.
Vieux 28/06/2020, 14h18   #12
ElTurco
Avatar de ElTurco
Salut les amis
Merci à tous pour vos partages et instructions, POCOYO, Dav, Imcumen, Abdel93, Thomas, Mécano13 respect à chacun mes frères.
Merci à frère POCOYO et Dav pour les méthodes et au grand frère Zenata pour le partage des mise à jour du Bios
Comme le précise frère Thomas je ne peut pas monté au delà de 2 go de ram, un SSD sera donc la solution adapté pour l'utilisé tranquillement.
Merci encore pour votre aide, tout est beaucoup plus clair pour moi, je commande un SSD.
Vous souhaitant santé et bonheur à chacun.
The Following User Says Thank You to ElTurco For This Useful Post:
POCOYO (28/06/2020)
Vieux 28/06/2020, 15h14   #13
POCOYO
Avatar de POCOYO
Salut les amis
Salam El Turco
ben de teşekkür ederim kardeşim
Vieux 28/06/2020, 16h11   #14
E46
Avatar de E46
E46 has a spectacular aura aboutE46 has a spectacular aura about
Salut les amis
Slt Abi ElTurco
Je te conseil de prendre un PC reconditionné en 14" car avec les mises à jour de chaque soft, malgré l'installation d'un SSD sur ton Netbook, tu va vite te trouver avec un configuration matérielle plus que dépassée. De plus, les OS en 32bits ne prennent pas en charge plus de 3.5G de RAM...
E46 est déconnecté   Réponse avec citation
The Following User Says Thank You to E46 For This Useful Post:
qui a deja fait une regeneratio forcée sur une 208 avec diagbox ? yastrax PSA Group Peugeot, Citroën 30 08/01/2018 22h22
qui a deja fait une audi 80 avec ODIS? yastrax VAG group vw, audi, skoda, seat, bentley, lamborghini, porsche 3 02/01/2018 23h31
Comment fait t'on des logs avec lexia ?? EDC15 LEXIA, PP2000, DiagBox 9 24/03/2013 17h39
Fuseau horaire GMT +1. Il est actuellement 22h22.
