![]() Date d'inscription: janvier 2017
Pouvoir de réputation: 13 ![]() ![]() ![]() ![]() |
Bonjour tout est dans le titre.
j'ai un défaut moteur sur le tabeau de bord. J'ai oublié de predre le code mais il correspond a a sonde en amont qui serait en court circuit. J'ai cru comprendre que pour la regeneration doagbox alterne des sessions de 2 minute moteur allumé et 35 minutes de repos un nombre x de fois. ce programme de regeneration me semble assez douteux a mon gout. voila pq j'aimerais savoir si quelqu'un l'a deja fait ? ---------- Post added at 18h59 ---------- Previous post was at 18h55 ---------- c'est une 208 de 215 1.4 hdi FAP avec 55 000 au compteur. |
| The Following User Says Thank You to yastrax For This Useful Post: | zenata (07/01/2018) |
Pouvoir de réputation: 76 ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
qu'est ce que tu appel la sonde av?la sonde NOX?
---------- Post added at 19h23 ---------- Previous post was at 19h22 ---------- c'est la seul sonde que je vois,meme pas sur qu'il y est eu sur 208 1.4 hdi sinon c'est le capteur tempé cata |
Oui c’est celui la meme. Le capteur de temperature. Excuse moi pour l’erreur
---------- Post added at 19h30 ---------- Previous post was at 19h29 ---------- Ce capteur hs peut il donner ce type de consequences a la conduite ? |
#4 | |
dans une voiture aucunes pièces n'est inutile chacune à un rôle précis dans ton cas , la sonde de température échappement envoie une information au calculateur moteur cdlt |
![]() Date d'inscription: mars 2009
déjà tenté ce mode de régénération, perte de temps trop longue
et il ne faut qu'il y ait aucun défaut dans l'injection |
| The Following 4 Users Say Thank You to zenata For This Useful Post: |
oui procédure normal ...même si comme toi j'ai trouver ca bizarre la première fois. sinon pour le code default s'il sagit de sonde température échappement et autre. démonte la sonde,et tu va vite comprendre ce qui ce passe!! et regarde aussi l'aval pression différentiel le tuyau sera peu être cassé au niveau vis/bride. ---------- Post added at 08:11 PM ---------- Previous post was at 08:10 PM ---------- fait bouger le tuyau a la main .... |
#9 | |
et ensuite réparer avant de lancer une régénération et c'est pas" chacun son opinion ", mais c'est une procédure obligatoire que tu dois exécuter . |
Je vais al faire demain et je vous tiendrais au courant. avec un relevé de valeurs et de défauts ( si il en reste). pour plus de précisions.
profite de tes default t'en qu'il yen as pour chercher/réparer, s'il sont la c'est pas un hasard ......................
La voiture arrive demain au garage. Le client fait environ 2 fois 4 km par jour. sans respecter les temps de chauffe etc. Donc dans le pire des cas le FAP est a changer et dans le meilleur des cas une regeneration ou un changement du capteur reglera l'affaire.
Mais bon sans recherche approfondie je ne m'engage en rien^^ |
#13 | |
#14 | |
![]() a voir avec le budget de ton client,mais l'entretien fap,entre 800 et 1000€
#15 |
Le client est un ami donc on v voir essayer de trouver la solution la plus rentable pour lui.
| qui a deja fait une audi 80 avec ODIS? | yastrax | VAG group vw, audi, skoda, seat, bentley, lamborghini, porsche | 3 | 02/01/2018 23h31 |
| Régénaration forcée du FAP avec Actia Multidiag | richy84 | Autocom, Delphi, Actia, Bosch, SPC, BrainBee, Autel | 0 | 08/08/2014 15h26 |
| mise a jour diagbox 6.30 6.35 deja patch | deedee | LEXIA, PP2000, DiagBox | 9 | 31/01/2013 14h15 |
| nouvelle version DiagBox V6.30 déjà patché | deedee | LEXIA, PP2000, DiagBox | 2 | 16/01/2013 11h37 |
| Regeneration forcee avec VCDS sur Audi 2.0 TDI FAP | kam306 | VAG group vw, audi, skoda, seat, bentley, lamborghini, porsche | 3 | 10/01/2012 08h31 |
