Vieux 30/06/2020, 23h46   #1
aarmand57250
Avatar de aarmand57250
Pouvoir de réputation: 7
aarmand57250 is on a distinguished road
Par défaut probleme communication pompe additif citroen c4 2.0 hdi 150
salut à tous,
je possède une citroen c4 hdi 150 de 2012. depuis plusieurs mois j'ai un message de risque de colmatage du FAP.
je possède un diagbox 7.83, et en faisant le diag ça m'indique toujours dans le bsi et dans le calculateur moteur absence de communication avec la pompe d'additivation.
je viens de changer le réservoir d'additif, c'est un neuf, et j'ai simulé un remplacement du Fap, mais rien ne change... je suis en train d'installer diagbox 9.68 pour voir si j'arrive à aller plus loin ...
si quelqu'un sait de quoi peut venir mon problème, j'en serai très reconnaissant...
aarmand57250 est déconnecté   Réponse avec citation
The Following User Says Thank You to aarmand57250 For This Useful Post:
mista (02/09/2020)
Vieux 01/07/2020, 01h05   #2
Pouvoir de réputation: 175
slt
post des screens de tous les calculos
The Following 5 Users Say Thank You to zenata For This Useful Post:
aarmand57250 (05/07/2020), alfa-fiat (24/09/2020), hamada (01/07/2020), mista (02/09/2020), Shadows93 (01/07/2020)
Vieux 01/07/2020, 07h07   #3
barthdu22
Avatar de barthdu22
barthdu22 has much to be proud ofbarthdu22 has much to be proud ofbarthdu22 has much to be proud ofbarthdu22 has much to be proud ofbarthdu22 has much to be proud ofbarthdu22 has much to be proud ofbarthdu22 has much to be proud ofbarthdu22 has much to be proud ofbarthdu22 has much to be proud of
Salut, si ton type d injection est dcm3.5 il n y a pas de calculateur d additif fap.
barthdu22 est déconnecté   Réponse avec citation
The Following 4 Users Say Thank You to barthdu22 For This Useful Post:
aarmand57250 (05/07/2020), E46 (03/11/2020), mista (02/09/2020), Shadows93 (01/07/2020)
Vieux 01/07/2020, 11h58   #4
Shadows93
Avatar de Shadows93
Salut a tous,
aarmand57250, fait un identification de ton ECU et envoie nous un screen stp et comme a dit notre amis zenata, si tu pouvais poster un screen de tout les calculo sa faciliterais la tache.
Jespere que au prealable tu a quand meme verifier tai fusible
The Following 2 Users Say Thank You to Shadows93 For This Useful Post:
aarmand57250 (05/07/2020), mista (02/09/2020)
Vieux 01/07/2020, 12h20   #5
rapou30
Avatar de rapou30
rapou30 has much to be proud ofrapou30 has much to be proud ofrapou30 has much to be proud ofrapou30 has much to be proud ofrapou30 has much to be proud ofrapou30 has much to be proud ofrapou30 has much to be proud ofrapou30 has much to be proud ofrapou30 has much to be proud ofrapou30 has much to be proud of
Bonjour, je crois qu'il y a une procédure de réamorçage de la pompe additif a faire après son remplacement. Tu en profites pour écouter si elle tourne . Tu peut aussi coder un remplacement du fap selon son taux d'encrassement (si il est bas ) car on ne connait pas le kilométrage du vehicule .
Le piment c'est comme l'autoroute , ca se paye a la sortie
rapou30 est déconnecté   Réponse avec citation
The Following 2 Users Say Thank You to rapou30 For This Useful Post:
Vieux 01/07/2020, 14h09   #6
aarmand57250
Envoyé par rapou30 Voir le message
Oui j ai fait tout ça mais ça ne change rien et message d erreur quand je veux tester la pompe seule.. pilotage de l organe non lance..
Merci pour les réponses en tout cas
---------- Post added at 14h07 ---------- Previous post was at 14h05 ----------
slt
Je vais essayer de mettre des photos.. des que j aurai tout réinstallé mon diagbox.
---------- Post added at 14h09 ---------- Previous post was at 14h07 ----------
Envoyé par Shadows93 Voir le message
Salut a tous,
Oui tout vérifié j ai même par précaution remplacé tous les fusibles de la voiture...
mista (02/09/2020)
Vieux 01/07/2020, 14h19   #7
rapou30
Avatar de rapou30
Il arrive que les pompe additif ne fonctionne pas même neuve de chez psa et je sais qu'en alimentant en direct avec du 12v ca marche pas non plus car déjà eu le problème . Branche un tournevis témoin entre les fils 1 et 3 de la connection sur la pompe et active la via DB . Tu sauras si tu as la commande .
Dernière modification par rapou30 ; 01/07/2020 à 14h22.
The Following User Says Thank You to rapou30 For This Useful Post:
mista (02/09/2020)
Vieux 01/07/2020, 14h33   #8
aarmand57250
J ai testé avec une ampoule et avec multimètre.. tout est ok... on m a orienté vers un possible problème de réseau Lin... peut-être une soudure sur le bsi ... je vais vérifier tout ça ce week-end.. merci pour les reponses
mista (02/09/2020)
Vieux 01/07/2020, 14h39   #9
rapou30
Avatar de rapou30
Quand tu dit "tout est ok " c'est que tu as bien l'alim a la pompe ? Si oui est ce que tu l'entends tourner ?
Sur la connectique de la pompe le fil du milieu c'est la communication. Tu peut contrôler sa continuité pour voir s'il est pas coupé ou a la masse aussi .
Dernière modification par rapou30 ; 01/07/2020 à 14h47.
Vieux 01/07/2020, 16h34   #10
aarmand57250
Salut et merci pour l.aide.. j'ai bien du 12v.. la masse est bonne .. le seul câble que je ne sais pas tester est celui du milieu..
mista (02/09/2020)
Vieux 05/07/2020, 17h16   #11
aarmand57250
voici des screens des messages que j'obtiens avec diagbox...
C:\Users\aarma\Desktop\captures diag c4
mista (02/09/2020)
Vieux 05/07/2020, 17h27   #12
aarmand57250
slt
peux tu me dire comment je peux poster des captures d'écran sur le forum... je n'ai pas l'habitude..
mista (02/09/2020)
Vieux 05/07/2020, 22h16   #13
bracame
Avatar de bracame
bracame is a splendid one to beholdbracame is a splendid one to beholdbracame is a splendid one to beholdbracame is a splendid one to beholdbracame is a splendid one to beholdbracame is a splendid one to beholdbracame is a splendid one to beholdbracame is a splendid one to behold
j'ai eu un cas similaire semaine dernière, pompe neuve et test actionneur impossible, aprentissage pompe neuve impossible en diagbox 9.68 sur traveller 2017 en edc17c60.
pompe 3 fils bien alimenté, je monte une pompe d'un autre vehicule test actionneur possible...
je vais chez Citroën en 5 minute et un telecodage automatique en ligne plus tard la pompe neuve etait activée et a fait ses claquements de purge...
on m'a expliqué que certaines pompes neuves ne pouvaient etre codées que en forçage plateforme ou un truc comme ca...
bracame est déconnecté   Réponse avec citation
The Following 3 Users Say Thank You to bracame For This Useful Post:
E46 (03/11/2020), mista (02/09/2020), rapou30 (06/07/2020)
Vieux 05/07/2020, 22h30   #14
aarmand57250
Envoyé par bracame Voir le message
Si seulement ça pouvait être quelque chose comme ça... je croise les doigts, demain je la passe à un pote mécano il me dira ce que ça donne...
mista (02/09/2020)
Vieux 05/07/2020, 22h35   #15
mecano13
Avatar de mecano13
mecano13 has much to be proud ofmecano13 has much to be proud ofmecano13 has much to be proud ofmecano13 has much to be proud ofmecano13 has much to be proud ofmecano13 has much to be proud ofmecano13 has much to be proud ofmecano13 has much to be proud of
Salut j’aime pas trop se défaut parce que la régénération du fap ne se fera pas a tu essaye d ouvrir la trappe de carburant plusieurs fois
2 regarde l état suie du fap combien de pour-cent
le partage est la force de l'homme
mecano13 est déconnecté   Réponse avec citation
The Following 2 Users Say Thank You to mecano13 For This Useful Post:
aarmand57250 (28/07/2020), mista (02/09/2020)
Aidez moi svp, je veux faire un reset après remplacez pompe additif et remplissage . kokotez PSA Group Peugeot, Citroën 45 19/01/2021 01h17
Pompe VP44 pas de communication zingilingiling BMW, Mini, Rolls-Royce 23 01/11/2019 14h02
Pas de communication bsi au calculateur citroen c3 hdi 1.4 siemens sid 806 bbert90 Automobile en général 7 02/10/2018 17h17
Citroën Grand C4 hdi 110 fap année 2008, localisation calculateur additif Titus1 Réparation & Programmation 8 01/10/2018 22h45
Remplissage additif FAP Citroen C8 Tuner25 PSA Group Peugeot, Citroën 86 25/07/2018 22h12
Fuseau horaire GMT +1. Il est actuellement 09h08.
