Réparation & Programmation des calculateurs Tout ce qui concerne la réparation soft et hard des calculateurs d'injection, bsi, uch, immobox, ezs, esl, kessy, et autres calculateurs auto. |
29/06/2020, 15h17 | #1 |
Pouvoir de réputation: 46 |
Ford c Max 1.6 tdci egr off
Bonjour à tous
Après être passer par 10 garages, je récupère un un Ford c Max 1.6 tdci qui manque de puissance et qui ne dépasse pas les 90/100 km/h. Un coup de diag avec launch indique un problème sur la vanne egr avec comme cause possible une défaillance du faisceau ou un clapet givré, le faisceau a été vérifié et tout est ok de ce côté là. Le client étant presser et exaspéré suite à sa tournée des garages sans résultat, je me demande si un egr off est possible sur ce calculateur ? ( bosch 0281 011 263 ) Et si oui avec quel logiciel ? Merci d’avance |
29/06/2020, 16h50 | #2 |
J’ai oublier de préciser que la vanne egr a été remplacer mais peut être qu’un apprentissage est nécessaire ?
Apprentissage avec Launch ? Forscan ? Étant novice sur Ford.... Merci d’avance |
29/06/2020, 20h32 | #3 |
Petit up de la soirée les zamis
29/06/2020, 22h45 | #4 |
Pouvoir de réputation: 172 |
1.6 tdci EDC16C34 EGR OFF ok avec patch de tableau DTC. Professional DPF EGR Remover 3.0
The Following User Says Thank You to zenata For This Useful Post: | progdebutant (30/06/2020) |
29/06/2020, 22h55 | #5 |
avec forscan
PCM service procédure/reset EGR valve adaptations
29/06/2020, 22h57 | #6 |
Pouvoir de réputation: 265 |
Slt l ami y a que cela comme defaulr egr..
The Following 2 Users Say Thank You to akasa67 For This Useful Post: | beloukio (30/06/2020), progdebutant (30/06/2020) |
30/06/2020, 06h48 | #7 |
Salut l’ami
Tu sais si avec la version gratuite de forscan on peut faire l’adaptation ? ---------- Post added at 07:48 AM ---------- Previous post was at 07:46 AM ---------- Salut l’ami Greg Je joins une photo des dtc dans la matinée merci à toi |
30/06/2020, 06h54 | #8 |
Pouvoir de réputation: 99 |
The Following User Says Thank You to gary01 For This Useful Post: | progdebutant (30/06/2020) |
30/06/2020, 14h24 | #9 |
slt
Avec FORSCAN pas besoin de licence pour RESET ETB/EGR ADAPTATION la licence uniquement pour : Service -> PATS Programming Configuration and Programming -> Module Configuration Configuration and Programming -> Module Configuration(AS BUILT format) Configuration and Programming -> Central Configuration Configuration and Programming -> Module Reset/Configuration (required to learn central configuration changes related to these modules)
30/06/2020, 14h28 | #10 |
30/06/2020, 20h39 | #11 |
Pouvoir de réputation: 66 |
c'est peut etre et meme surement comme sur psa,la memoire des apprenttissages qui est pleine.
fait un egr off
http://www.armoreprog.fr |
The Following 2 Users Say Thank You to yann3 For This Useful Post: | progdebutant (30/06/2020), zenata (30/06/2020) |
30/06/2020, 20h54 | #12 |
Bonsoir à tous
Un grand merci à vous tous les amis, je vais tenter un apprentissage ou reset de la vanne egr avec forscan et si cela ne fonctionne pas un egr off |
The Following User Says Thank You to progdebutant For This Useful Post: | zenata (30/06/2020) |
01/07/2020, 19h49 | #13 |
Bonsoir a tous
voici en pièces jointes les défauts relevés avec Launch. Et question bête svp, le egr off se fait bien dans la flash ? Demain matin je teste une adaptation de la vanne avec forscan. Merci à tous |
01/07/2020, 20h34 | #14 |
SLT
Apres un effacement défauts , quel est le défaut qui revient en premier ??? Est ce que le collecteur d'admission a été nettoyé ??? Est ce que le radiateur egr n'est pas colmaté ???? (volet ok ??? ) As tu essayé la touche reflash avec ton launch ??? Pas possible de faire adaptation egr avec ton launch ???
The Following User Says Thank You to zenata For This Useful Post: | progdebutant (01/07/2020) |
01/07/2020, 21h00 | #15 | |
Je préfère essayer avec forscan j’ai pas voulu jouer à l’apprenti sorcier avec la voiture du client lol Mais sûrement possible avec launch. Tous ces défauts reviennent en même temps après avoir rouler. Et pour le reste je ne sais pas malheureusement |
Ford focus 1.6 tdci | Meziane93 | Ford, Mazda, Land Rover, Jeep, Jaguar | 3 | 01/02/2016 06h35 |
ford kuga 2.0 TDCI dpf off | auto diag | Chiptuning | 0 | 24/10/2015 23h19 |
Help Ford C-MAX 1.6 TDCi 0 281 012 487 | supersamy | Réparation & Programmation des calculateurs | 5 | 12/02/2014 05h17 |
Ford fusion 1.6 tdci 90 cv | vortex | Mécanique générale | 3 | 26/12/2013 17h27 |
