Précédent   Tlemcen Car electronics > Outils & Diag > Camions / Autobus > Iveco
Vieux 03/08/2020, 14h13   #16
duroi
Avatar de duroi
duroi has much to be proud ofduroi has much to be proud ofduroi has much to be proud ofduroi has much to be proud ofduroi has much to be proud ofduroi has much to be proud ofduroi has much to be proud ofduroi has much to be proud of
Essaie de l'interroger sur table,tu enlèvera le doute sur ton outil de diagnostique.
Tu as seulement un fils en kline.
Vérifie qu'il arrive au bon emplacement.
Je reste sur mes positions du boitier immo qui ne fait plus le shunt
The Following User Says Thank You to duroi For This Useful Post:
SaTouF (03/08/2020)
Vieux 03/08/2020, 21h51   #17
SaTouF
Avatar de SaTouF
SaTouF has a reputation beyond reputeSaTouF has a reputation beyond reputeSaTouF has a reputation beyond reputeSaTouF has a reputation beyond reputeSaTouF has a reputation beyond reputeSaTouF has a reputation beyond reputeSaTouF has a reputation beyond reputeSaTouF has a reputation beyond reputeSaTouF has a reputation beyond reputeSaTouF has a reputation beyond reputeSaTouF has a reputation beyond repute
re,
je peut faire une lecture avec un BDM100
mais lire en détail le dump je me souviens pas mdr
SaTouF est déconnecté   Réponse avec citation
Vieux 03/08/2020, 21h53   #18
duroi
Avatar de duroi
Pas en bdm.
Ton alimentation et ta ligne kline.
Puis tu utilise ton outil de diagnostique.
SaTouF (04/08/2020)
Vieux 03/08/2020, 21h59   #19
Binbin
Avatar de Binbin
Pouvoir de réputation: 52
Oué, aller bidouiller la prise diag d'origine, alors qu'il suffit de passer en selectionnant un autre véhicule, boff.
SaTouF (04/08/2020)
Vieux 03/08/2020, 22h39   #20
canard
Avatar de canard
Pouvoir de réputation: 8
canard will become famous soon enoughcanard will become famous soon enough
De souvenir, il me semble que même sans la ligne L ça dialogue. Tu peux te faire 3 ou
4 (si besoin de ligne L) petits cables avec 3 cosses pour brancher sur ta prise OBD de ton diag et 3 cosses pour ta prise 38 Br. et tu branche en 7 sur la prise de ton diag avec 2 de la 38 Br. , la 4 de ton diag avec la 30 (masse) de ta prise 38 Br. et la 16 de ton diag avec la 27 (+) de ta prise 38 Br. et éventuellement
la 15 de ton diag avec la 1 de ta prise 38 Br. (comme sur la photo que je t'ai jointe)
canard est déconnecté   Réponse avec citation
The Following User Says Thank You to canard For This Useful Post:
SaTouF (04/08/2020)
Vieux 03/08/2020, 22h44   #21
duroi
Avatar de duroi
Je te confirme ok sans la L ,ligne k suffit.
SaTouF (04/08/2020)
Vieux 04/08/2020, 07h47   #22
Pilouf
Avatar de Pilouf
Pouvoir de réputation: 80
Wink
Envoyé par SaTouF Voir le message
re,
Une autre possibilité pour le diag, regarde sous le cache plastique qui se trouve sous la boite à gant côté passager. Enlève le, en tirant dessus sur la partie haute et vois si il y a un bouton orange marqué "TEST" derrière.
Si le bouton est présent il y a une procédure pour lire et effacer les défauts du boitier moteur.
Tout est dans le manuel d'atelier.
Sinon tu as juste essayé avec un Jumper ? Le calculateur correspondait bien ?
SaTouF (04/08/2020)
Vieux 04/08/2020, 08h15   #23
SaTouF
Avatar de SaTouF
@binbin, essayé la lecture en choisissant un jumper ça passe pas
@pilouf, déjà regardé pour le bouton, je l'ai pas vue
quand j'ai essayé jumper, ca donné même code moteur et calculateur
je désespère mais,
comme c'est un véhicule perso et
pas l'utilité avant plusieurs jours ou semaine,
je garde espoir quand même
The Following User Says Thank You to SaTouF For This Useful Post:
Pilouf (04/08/2020)
Vieux 04/08/2020, 09h48   #24
Pouvoir de réputation: 175
post une photo étiquette REF et pin out calculo
post une photo prise diag pin out + Couleurs et nombre de câble
tu as du 12 V et masses sur ta prise diag ????
---------- Post added at 07h48 ---------- Previous post was at 07h47 ----------
ET en EOBD , touche du haut a droite avec autocom ????
SaTouF (04/08/2020)
Vieux 05/08/2020, 13h00   #25
SaTouF
Avatar de SaTouF
bonjour Ho toi grand zenata
mdr
alim et masse ok puisque les interfaces sont bien alimentées
pour le reste je sais pas de quoi tu parles
Vieux 05/08/2020, 13h42   #26
duroi
Avatar de duroi
Il te dit d
---------- Post added at 01:42 PM ---------- Previous post was at 01:40 PM ----------
Il te dit d'utiliser le protocole générique obd.
Moi comme déjà dit ,je verifirai au moins la continuité du cable kline qui passe normalement par ton boîtier immobox.
SaTouF (05/08/2020)
Vieux 05/08/2020, 14h16   #27
bkprog13
Avatar de bkprog13
mdr
quand on sait pas branché 3 fils normalement on peut pas faire le malin
Vieux 05/08/2020, 23h43   #28
SaTouF
Avatar de SaTouF
Pour répondre ça tu peux t'abstenir de perdre ton temps.
Je suis un particulier qui fais le maximum pour se débrouiller seul !
La je galère alors je demande de l'aide, pas des réflexions en bois...
T'es a Rognac, a 7mn de chez moi mais,
Tu proposes pas ton aide en personne donc,
Encore une fois, ne perds pas ton temps a lire mes déboires
avec un utilitaire que les personnes dans ton genre méprise quand ça rentre dans leur atelier...
Vieux 05/08/2020, 23h52   #29
bkprog13
Avatar de bkprog13
sur le poste 2 quand je suis venu apporter de l’aide et te montrer le cable que j’utilise et qui fonctionne parfaitement ben c’était trop bas de gamme pour toi...
ce modèle d’iveco phare en verre on les connaît bien dans le garage car une société a une flote de 120 camion dont au moins la moitié sont le même que toi (société APM provence), ce qui est méprisé ce ne sont pas les camions mais les mauvais payeur croît moi.
Mat37 (17/01/2021)
Vieux 07/08/2020, 19h47   #30
Binbin
Avatar de Binbin
Bonsoir "SaTouf"
Et donc, si t'essaye de dialoguer ça ne passe pas ?
SaTouF (08/08/2020)
schema vitre elec daily 2002 35c9 alexisraynaud Iveco 2 09/08/2018 20h16
coupure puissance aleatoire Audi A6 1.9TDI 115cv moteur AJM darkwador21 VAG group vw, audi, skoda, seat, bentley, lamborghini, porsche 24 28/05/2017 10h56
emetteur embrayage neuf casse a repetition jpay2 Fiat, Alfaromeo, Lancia, Ferrari 19 14/03/2016 20h51
Démarrage aléatoire 206 HFx Amine13 PSA Group Peugeot, Citroën 4 01/09/2009 09h50
Fuseau horaire GMT +1. Il est actuellement 03h57.
