Précédent   Tlemcen Car electronics > Outils & Diag > Camions / Autobus > Iveco
Vieux 08/08/2020, 07h28   #31
SaTouF
Avatar de SaTouF
SaTouF has a reputation beyond reputeSaTouF has a reputation beyond reputeSaTouF has a reputation beyond reputeSaTouF has a reputation beyond reputeSaTouF has a reputation beyond reputeSaTouF has a reputation beyond reputeSaTouF has a reputation beyond reputeSaTouF has a reputation beyond reputeSaTouF has a reputation beyond reputeSaTouF has a reputation beyond reputeSaTouF has a reputation beyond repute
Aucune communication même en eobd
Je suis aller faire un tour avec le camion.
Aucune coupure, il fonctionne.
Toujours le voyant injection qui clignote.
SaTouF est déconnecté   Réponse avec citation
Vieux 08/08/2020, 13h00   #32
rapou30
Avatar de rapou30
rapou30 has much to be proud ofrapou30 has much to be proud ofrapou30 has much to be proud ofrapou30 has much to be proud ofrapou30 has much to be proud ofrapou30 has much to be proud ofrapou30 has much to be proud ofrapou30 has much to be proud ofrapou30 has much to be proud ofrapou30 has much to be proud of
Bonjour, je rejoins Canard au poste 8 et ferais tourner le camion via un bidon de gasoil en direct pour être sur de l'alimentation en gasoil.. Facile a faire et ça coûte rien .
Le piment c'est comme l'autoroute , ca se paye a la sortie
rapou30 est déconnecté   Réponse avec citation
The Following User Says Thank You to rapou30 For This Useful Post:
SaTouF (09/08/2020)
Vieux 09/08/2020, 12h18   #33
SaTouF
Avatar de SaTouF
les coupures c'est fini j'en ai plus.
juste le voyant injection qui clignote.
je cherche le schéma de la boite à fusible / relais.
j'ai un relai qui est pas à sa place,
aucune cosse là ou il est installé...
en suite pour la prise,
je soupçonne des fils sectionnés
derrière le tableau de bord
Vieux 09/08/2020, 12h39   #34
Pouvoir de réputation: 175
Salut satouf
tu veux de l'aide , mais tu donnes rien ????
on ta demandé des photos , des références .........Relis les posts
SaTouF (09/08/2020)
Vieux 09/08/2020, 13h26   #35
Pilouf
Avatar de Pilouf
Pouvoir de réputation: 80
Red face
Envoyé par SaTouF Voir le message
Tu pars un peu dans tous les sens...
Pour ce qui est des fusibles, je t'avais mis un lien pour le manuel d'atelier au post #5 si tu avais besoin...
SaTouF (09/08/2020)
Vieux 09/08/2020, 16h06   #36
SaTouF
Avatar de SaTouF
Re,
pas vue de post où kkun voulait des photos
J'ai regardé le manuel, Mais pas vue mon bonheur.
J'ai regardé un peu le faisceau,
la moitié des fils écrasés / partiellement dénudé derrière le tableau de bord.
Réparation et test,
lecture ok (c'était bien soudé sur la prise,
les médisants qu'ils s'étouffent mdr)
J'ai supprimé les défauts,
Fais un tour et, aucun défaut se rajoute au 4 qui sont permanent.
3 concerne un problème de relais.
1 c'est capteur température de carburant
du coup, c'est peut-être à cause du relais pas à sa place
que les défaut restent permanent.
The Following User Says Thank You to SaTouF For This Useful Post:
zenata (09/08/2020)
Vieux 14/08/2020, 14h13   #37
SaTouF
Avatar de SaTouF
j'ai roulé 1h-1h30 d'un trait.
ça fonctionne bien, mis à part un manque de puissance.
- voyant EDC qui clignote dès le démarrage et jusqu’à ce que j'enlève la clé.
- démarre très bien
- tourne rond
- prends 3500-4000 tour
comme un gros diesel sans turbal (le turbal pas grippé pas de jeu, wastegate ok)
- resserrage des cosses injecteurs sans succès
aucun défaut a part les 4 précédents juste au dessus
prochaine étape, contrôle retour injecteurs au cas où
Vieux 15/08/2020, 07h09   #38
Pilouf
Avatar de Pilouf
Question
Tu as vérifié les relais et le faisceau vers la platine jusqu'à l'EDC ??
Les relais ont des parties communes sur le faisceau, tout est dans le manuel d'atelier.
SaTouF (15/08/2020)
Vieux 15/08/2020, 09h31   #39
SaTouF
Avatar de SaTouF
slt,
j'ai regardé vite fait.
je vais reprendre une paire de fil pour être sûr
la doc en anglais,
pas évident pour un gars qui parle anglais comme une vache espagnole
les relais fonctionnent tous
le gros carré, étrangement me fait claqué le fusible 25A qui correspond à rien
Vieux 15/08/2020, 12h02   #40
Pilouf
Avatar de Pilouf
Red face
slt,
la doc en anglais,
Fusible de 25A... Si c'est celui en haut de la platine, il couvre en partie l'EDC...
SaTouF (20/08/2020)
Vieux 20/08/2020, 11h17   #41
SaTouF
Avatar de SaTouF
salut le forum,
le 25A se trouve en bas à droite sur la ligne inférieur.
le voyant EDC clignote en fait,
même avant de démarrer dès que je met le contact et
que tout les autres sont éteint
je viens de faire le contrôle des retours,
l'injecteur n°1 donne plus que les autres.
je viens d'en commander un que j'aurais demain après midi
The Following 2 Users Say Thank You to SaTouF For This Useful Post:
Pilouf (20/08/2020), zenata (20/08/2020)
Vieux 24/08/2020, 13h25   #42
SaTouF
Avatar de SaTouF
toc toc, bien le bonjour les gens !
injecteur changé après nettoyage du puits et du siège.
en fait les 4 injecteurs sont déjà passé au contrôle / réparation...
encore tout beau neuf tout brillant...
soit c'est la faute à pas de chance pour le n°1 soit,
le gars s'est loupé... mon beau frère étant pas trop "papiers",
il sait même plus "où qui quand combien..."
et comme j'ai autre chose à faire que me prendre pour hercule poireau,
je laisse pisser et reste avec mon achat.
les 85 poneys sont de retour,
hélas c'est bien des poneys !
bien trop peut pour un tel gabarit (2.6T à vide...)
faudrait un bon 110 mini, bref
toujours le voyant EDC qui clignote en permanence.
défaut d'indicateur de vitesse,
c'est fossé de 15-20 kmh en moins par rapport au gps wtf !
Vieux 24/08/2020, 13h46   #43
Antoine73
Avatar de Antoine73
Antoine73 is a name known to allAntoine73 is a name known to allAntoine73 is a name known to allAntoine73 is a name known to allAntoine73 is a name known to allAntoine73 is a name known to all
Je connais pas mal les Iveco
Voyant edc avec l'injecteur qui clignote bien souvent c'est la pompe ou la pompe de gavage mais je pencherais pour la pompe de gavage dans le réservoir.
Normalement tu as aussi une deuxième pompe dans le châssis entre le réservoir et le moteur côté conducteur . Elle fait filtre en même temps
Envoyé de mon P10000_Pro en utilisant Tapatalk
---------- Post added at 11h46 ---------- Previous post was at 11h44 ----------
Sur certains 2l8 tu as aussi un écrou au bout de la rampe d'injection et enfaite tu crois c'est un écrou mais. C'est comme un capteur. Il peut déconné
Antoine73 est déconnecté   Réponse avec citation
The Following User Says Thank You to Antoine73 For This Useful Post:
SaTouF (24/08/2020)
Vieux 24/08/2020, 13h57   #44
le voyant edc qui clignote
c'est normal , tu n'a pas réparé
tes soucis électrique
3 problème de relais.
1 capteur température de carburant
tu peux leurrer avec une resistance avant de le remplacer
SaTouF (24/08/2020)
Vieux 24/08/2020, 14h56   #45
SaTouF
Avatar de SaTouF
re,
tout de suite là maintenant,
il roule normalement.
quand j'aurais la motivation,
je me taperais le contrôle du faisceau et relais
schema vitre elec daily 2002 35c9 alexisraynaud Iveco 2 09/08/2018 20h16
coupure puissance aleatoire Audi A6 1.9TDI 115cv moteur AJM darkwador21 VAG group vw, audi, skoda, seat, bentley, lamborghini, porsche 24 28/05/2017 10h56
emetteur embrayage neuf casse a repetition jpay2 Fiat, Alfaromeo, Lancia, Ferrari 19 14/03/2016 20h51
Démarrage aléatoire 206 HFx Amine13 PSA Group Peugeot, Citroën 4 01/09/2009 09h50
Fuseau horaire GMT +1. Il est actuellement 07h46.
