Vieux 11/08/2020, 18h21   #1
yann3
Avatar de yann3
Pouvoir de réputation: 76
Par défaut immo citroen c1
salut les potos
je recherche l'info precise sur la manip a faire apres avoir perdu les 2 clés de c1 calculateur ME 7.9.5
une clé a été racheté chez citroen.
dans ce que j'ai lu c'est entre immobox et clé que ca se fait,mais du coup je cherche les etapes detaillé.
j'ai xprog,zedbull mini,iprog fvdi
http://www.armoreprog.fr
Vieux 11/08/2020, 18h52   #2
dancar
Avatar de dancar
dancar will become famous soon enoughdancar will become famous soon enough
Sauf erreur je crois qu'il suffit de faire une synchronisation avec un outil de diagnostic, opération assez longue.
dancar est déconnecté   Réponse avec citation
The Following User Says Thank You to dancar For This Useful Post:
yann3 (11/08/2020)
Vieux 11/08/2020, 19h19   #3
bkprog13
Avatar de bkprog13
salut l’ami, tu dois faire un vierge immobox qui est fixé au dessus de la colonne derrière le compteur, ensuite diagbox et 30mn tu démarre.
ya aussi la méthode d’ajouter les clés en manuel dans le dump après avoir lu au zedbull.
The Following 6 Users Say Thank You to bkprog13 For This Useful Post:
Alessiapia14 (11/08/2020), Macan (17/08/2021), Maimeun (11/12/2021), martinn (11/08/2020), skeuf (11/08/2020), yann3 (11/08/2020)
Vieux 11/08/2020, 20h49   #4
martinn
Avatar de martinn
dommage que tu as plus aucune clef systeme toyota bkprog as raison
je me poser une question les C1 de 2015 c est un systeme toyota aussi? si tu as deja fait bkprog ?
Vieux 11/08/2020, 21h11   #5
Alessiapia14
Avatar de Alessiapia14
Pouvoir de réputation: 69
Je confirme les dire de bkprog
Pas de clic thanks pas de clic du réputations pas d'aide !!
yann3 (11/08/2020)
Vieux 11/08/2020, 21h40   #6
yann3
Avatar de yann3
Envoyé par bkprog13 Voir le message
salut bk prog,tu peut m'en dire plus sur le virgin et la methode diagbox?
en mp si tu prefere
Vieux 12/08/2020, 00h20   #7
POCOYO
Avatar de POCOYO
Pouvoir de réputation: 66
Envoyé par martinn Voir le message
Salam la plupart des 2015 sont en smart key type Toyota
Donc la c’est plus compliqué quand tu as plus de clé
martinn (12/08/2020)
Vieux 17/08/2020, 11h04   #8
yann3
Avatar de yann3
salut a tous
pas encore de retour,j´ai appliqué la methode pocoyo,pour le moment la modif du fichier
c´est bien faite mais je n´est plus du tout de contact,donc peut etre un fusible peté
je vous tiens au jus de la suite
Vieux 11/12/2021, 14h00   #9
Maimeun
Avatar de Maimeun
Maimeun is a name known to allMaimeun is a name known to allMaimeun is a name known to allMaimeun is a name known to allMaimeun is a name known to allMaimeun is a name known to all
Bonjour Yann, donc la finalité c'est quoi a ton problème? Je fais essayer de te répondre j'ai le même problème a résoudre semaine prochaine
Envoyé de mon SM-G965F en utilisant Tapatalk
Maimeun est déconnecté   Réponse avec citation
Vieux 13/12/2021, 21h05   #10
Maimeun
Avatar de Maimeun
Salut, bkprog13 [emoji106][emoji106][emoji106]
Vieux 14/12/2021, 06h29   #11
tech-auto
Avatar de tech-auto
Pouvoir de réputation: 40
Pour en avoir fait une la dernière fois le virgin n'a pas fonctionner par contre en ajoutant les clés dans le dump sa a fonctionner sans même faire de synchro
La synchro sur 30mn
tech-auto est déconnecté   Réponse avec citation
The Following 3 Users Say Thank You to tech-auto For This Useful Post:
ggvaniou (14/12/2021), Maimeun (14/12/2021), stephane (14/12/2021)
Vieux 14/12/2021, 13h49   #12
Maimeun
Avatar de Maimeun
Salut et tu avais fait avec quoi le vierge? Moi j'ai fais a la lettre comme bkprog13 et sa était nickel. Pour ma culture perso, si tu peux m'envoyez la technique dans le dump direct en Mp je suis preneur [emoji6].
Immo off citroen c1 drissdiag Immobilizer dumps/solutions 19 30/09/2025 17h06
immo off citroen c1 matrix28 Immobilizer dumps/solutions 20 05/07/2020 16h11
Citroen dumps immo off tested for citroen 100/100 ok lassad Immobilizer dumps/solutions 0 14/01/2016 15h18
immo off citroen c1 mickmimi Immobilizer dumps/solutions 50 03/07/2014 12h29
svp immo off citroen c3 electro68 Immobilizer dumps/solutions 8 14/02/2012 12h13
Fuseau horaire GMT +1. Il est actuellement 01h31.
