Vieux 15/10/2020, 21h40   #16
bkprog13
Avatar de bkprog13
utilise la méthode carlab pour modif le dump ( page 5 du lien)
https://carlabimmo.com/manuals/immob...ut-can-old.pdf
la pin 7 doit être relevé et ne plus toucher le pcb, ensuite la relier a la pin 8, il faut aussi utiliser une eeprom WP et pas l’originale.
méthode garantie sans perte de fonction
The Following 2 Users Say Thank You to bkprog13 For This Useful Post:
akasa67 (16/10/2020), Pelican (15/10/2020)
Vieux 15/10/2020, 22h12   #17
Pelican
Avatar de Pelican
salut,la solution a bkprog13 fonctionne bien il ma deja sauvé!
ce type est un héro!
https://www.tlemcen-electronic.com/f...ight=clio2+dti
un peu de lecture
Vieux 16/10/2020, 09h07   #18
slt le mieux c'est émulateur sa fonctionne aussi en wp comme le dit bk car il garde le codage de la DA etc mais plus propre ces quand même l émulateur .
DAVID02620 (16/10/2020), Pelican (16/10/2020)
Vieux 16/10/2020, 14h59   #19
Adrien13
Avatar de Adrien13
Adrien13 is a jewel in the roughAdrien13 is a jewel in the roughAdrien13 is a jewel in the rough
Envoyé par bkprog13 Voir le message
Avec pose d'emulateur ou sans ?
Adrien13 est déconnecté   Réponse avec citation
The Following 2 Users Say Thank You to Adrien13 For This Useful Post:
akasa67 (16/10/2020), Pelican (16/10/2020)
Vieux 16/10/2020, 15h12   #20
Envoyé par Adrien13 Voir le message
Sa sais en emulateur
... je viens de faire sur un kangoo avec emulateur impeccable..
Je viens de relire tu dit tu a essayer avec un emulateur sa ne fonctionne pas c'est a dire quel emulateur a tu monté etc..
Je te poste fichier et schemas de cablage en rentrent javais pas vue ton message je pense que ta pas couper la pin 15..
Dernière modification par akasa67 ; 16/10/2020 à 16h30.
Vieux 16/10/2020, 17h05   #21
j'avais sa dans l ordi ici j utilise le même le fil vert c'est le jaune chez toi
Vieux 16/10/2020, 21h03   #22
Pelican
Avatar de Pelican
le probleme sur clio 2 phase 2 dti c'est que tu n'a pas de fil en 15!!en tout cas pour celle que j'ai fait!
c'est du CAN normalement.
mais pas comme du dci.
voila le pourquoi j'ai effectuer un off
Vieux 16/10/2020, 21h12   #23
Envoyé par JulienP Voir le message
slt juju j'ai jamais vue de dti en can les clio kangoo megane etc toujours vue en kline je parle bien du dti..
Vieux 16/10/2020, 21h27   #24
DAVID02620
Avatar de DAVID02620
Pouvoir de réputation: 43
salut la mi
si si y a eu des clio 2 phase 2 en dti
j avoue tres peu mais j en ai deja vu
Vieux 16/10/2020, 21h29   #25
Envoyé par DAVID02620 Voir le message
salut la mi
slt david d'accort j'en ai jamais vu bon a savoir alors elle on donc un uch....
Vieux 16/10/2020, 21h33   #26
DAVID02620
oui idem que dci mais en dti
---------- Post added at 21h33 ---------- Previous post was at 21h32 ----------
c est meme la meilleur clio 2 en diesel que j ai essayer 80 vrai poney
Vieux 16/10/2020, 21h34   #27
D'accord sa je saurai mais sur les dci les 3/4 d temps je fais une cle sa va bien merci..
Vieux 16/10/2020, 22h23   #28
Pelican
Avatar de Pelican
si Adrien13 peut confirmer ça serais cool!
mais si c'est une dti phase 2 en can et qu'il mais un emulateur sur une ligne codé qui sert a rien.(peut être que je me trompe)
je pense que c'est normal qu'avec son émulateur ça ne démarre pas.
et je ne sais même pas si un émulateur CAN qui va sur les dci pourrais solutionnée ton problème.
étant donner que les réf d'uch sont différente entre dci et dti!
The Following 2 Users Say Thank You to Pelican For This Useful Post:
akasa67 (16/10/2020), DAVID02620 (16/10/2020)
Vieux 16/10/2020, 22h52   #29
Slt juju oui sa serai déjà bien d'avoir les ref..
DAVID02620 (17/10/2020)
Vieux 25/10/2020, 12h42   #30
Adrien13
Avatar de Adrien13
j ai essayer sa ne fonctionne pas je vais essayer de trouver un ECU déjà prêt
ref : 0281010501
Immo off megane 1.9dti abdou22 Réparation & Programmation 14 02/08/2019 23h09
immo off megane 1 1.9DTI Msa 15.5 xboxcristal Immobilizer dumps/solutions 6 08/08/2016 19h44
immo off laguna 1.9dti akasa67 Immobilizer dumps/solutions 5 21/12/2015 00h53
immo off 1.9dti 2 plug charifcharif Immobilizer dumps/solutions 3 26/03/2015 13h40
immo off megane 1.9dti 0 281 001 739 sam93 Immobilizer dumps/solutions 5 10/09/2014 19h29
Fuseau horaire GMT +1. Il est actuellement 00h45.
