17/10/2020, 13h19 | #1 |
Pouvoir de réputation: 0 |
Renault Mascott 2006
Bonjours a tous , je viens par ce courrier , juste vous demandé si sur mon Mascott du 13/01/2006 moteur ZD3, si ce dernier possède le radiateur ré-aspiration des gaz d’échappement, pour info , mon véhicule monte en pression , ne chauffe pas, , tire bien aucun autres soucis , juste le problème de refoulement de LDR par le bouchon , qui a été changé ainsi que le calorstat, car j'ai cherché ce matin sur le net a droite et a gauche , et pas beaucoup d'info , d'avance merci de vos infos qui pourrait , je pense m’éviter une dépose de culasse,donc si vous avez photos , plan du circuit de refroidissement , ou RTA en format PDF,je suis preneur. Bon weekend a tous Cdlt
17/10/2020, 13h44 | #2 |
Pouvoir de réputation: 97 |
Salut maladit connue sur c'est moteur joint de culasse et culasse poreuse
« lorsque tu ne sais pas où tu vas, regarde d’ou tu viens. » |
17/10/2020, 17h08 | #3 |
Ok merci de votre courrier , j'ai un doute sur le probleme de culasse c'est pour cela que je cherche au plus simple avant de m'embarquer dans un demontage , je vais quand meme faire un controle des gaz dans le circuit, merci encore Cdlt
17/10/2020, 19h05 | #4 |
Pouvoir de réputation: 172 |
radiateur ré-aspiration des gaz d’échappement = radiateur EGR Dans le cas d'un radiateur EGR poreux , hs , défectueux c'est l'eau qui passe dans le circuit egr , donc pas de surpression dans le circuit de refroidissement et dans ce cas tu constates une fumée blanche , sortie échappement et une baisse du ldr Dans ton cas , comme a dit TONY , il faut déculasser
The Following 2 Users Say Thank You to zenata For This Useful Post: | kitty-hawk (17/10/2020), sadna (14/11/2020) |
17/10/2020, 19h16 | #5 |
Pouvoir de réputation: 44 |
Hello,
+1 avec zenata, En général quand il y a un problème avec l'échangeur EGR le LDR passe directement dans l'échappement. |
17/10/2020, 19h24 | #6 |
ou/et par le collecteur d'admission
18/10/2020, 04h00 | #7 |
Pouvoir de réputation: 74 |
Ça dépend pour ce qui est du radiateur EGR, modèle avec ou sans, à voir avec le N° de chassis ou la plaque ovale. Un contrôle des gazs du circuit de refroidissement t'en apprendra un peu plus, même si l'issue semble tracée... |
The Following 2 Users Say Thank You to Pilouf For This Useful Post: | kitty-hawk (18/10/2020), zenata (18/10/2020) |
26/10/2020, 02h02 | #8 |
Pouvoir de réputation: 23 |
Salut, j'ai eu le meme pb sur mon 160DXI
Déculasse et tu seras surpris JDC a remplacer Controle tes poussoires il veulent casser au niveau du teton interne
ZA KRALJA I OTADZBINU, SLOBODA ILI SMRT |
The Following User Says Thank You to danyparis For This Useful Post: | Rallyeman (26/10/2020) |
14/11/2020, 10h55 | #9 |
Pouvoir de réputation: 26 |
commence par changer ton refroidisseur egr déjà eu le cas
dédé la quiche en informatique et électronique |
14/11/2020, 12h32 | #10 |
Pouvoir de réputation: 30 |
Salut pour la culasse en règle général (celle que j'ai eu bien sur). elles étaient fissurées dans le conduit échappement N°1 (cvm).
Malgré la surpression tu verras quand même du liquide dans le conduit. Démonte ton collecteur d’échappement et tu serras fixé. Courage ;) |
Mascott dxi 3.0 160cv 2006 | sadna | Renault, Dacia, Nissan | 34 | 13/06/2018 11h42 |
transpondeur Mascott 2006 | volvo85 | Programmeur de clé | 6 | 16/01/2018 21h27 |
renault mascott | dimi971 | Renault-Trucks | 1 | 23/05/2017 07h29 |
renault mascott 120 dxi | dede83 | Mécanique générale | 3 | 06/11/2016 20h34 |
immo off sur renault mascott | electro_auto | Immobilizer dumps/solutions | 1 | 08/10/2013 09h18 |
