Programmeur de clé Questions, réponses, aide concernant les programmeurs de clées (mvp, t300, tcode...etc) |
22/11/2020, 07h28 | #16 | |
Pouvoir de réputation: 39 |
Probleme carte Mégane 4 AVDI
Salut l’ami As-tu essayé de débrancher la batterie quelques minutes histoire d’attendre le power latch personnellement j’ai déjà eu des cas pas spécialement sûr de Mégane quatre sur deux autres modèles et c’était résolu avec un simple débranchement de batterie et attendre un petit instant Cinq minutes environ Car c’est bien préconisée par le constructeur. Envoyé de mon iPhone en utilisant Tapatalk |
The Following User Says Thank You to samb4064 For This Useful Post: | progdebutant (22/11/2020) |
22/11/2020, 07h50 | #17 |
Pouvoir de réputation: 23 |
salut progdebutant ça n a peut etre aucun lien mais bien souvent avec clip en ligne (token reseau renault) quand on reprogramme une carte sur megane 4 ou meme clio4 kadjar espace5 ect on rencontre ce prob ("carte n appartient pas a ce vehicule" alors que c est la carte qui demarre le vehicule) par contre elle est detectée la solution est de prendre la carte qui veut bien passer (ori ou neuve ) en premier et de la representer une 2 eme fois tout de suite derriere et la aucun message d erreur ce qui est bizarre a partir de la tu presentes celle qui t ennuie et ça passe eu le cas plusieurs fois c est une methode renault j ai rien inventé mais peut etre rien a voir avec avdi bonne journée
The Following 3 Users Say Thank You to vv58 For This Useful Post: |
22/11/2020, 08h49 | #18 | |
Pouvoir de réputation: 138 |
The Following 2 Users Say Thank You to S-keys For This Useful Post: | progdebutant (22/11/2020), samb4064 (22/11/2020) |
22/11/2020, 09h07 | #19 |
Sûrement frérot car j’ai mal dormi hier soir MDR [emoji38] Je ne me doute pas un seul instant de ta compétence t’es le meilleur le roi de prog keys de tous le pros que j’ai connu dans tous les domaines de technicité automobile. Envoyé de mon iPhone en utilisant Tapatalk |
22/11/2020, 10h14 | #20 |
Pouvoir de réputation: 46 |
Bonjour à tous
Merci à tous pour votre participation je vais faire la mise à jour du avdi et aussi tester tout ce que vous m’avez conseillé et je vais aussi prendre le obdstar au cas où D’ailleurs avec obdstar x300 vous pensez que avec abonnement expiré on peut quand même utilisé les fonctions en ligne ? |
The Following User Says Thank You to progdebutant For This Useful Post: | samb4064 (22/11/2020) |
24/11/2020, 19h16 | #21 |
Bonsoir à tous
Petit retour sur ce maudit megane lol. J’ai essayer en débranchant la batterie, aussi en enlevant la pile de la télécommande, j’ai aussi essayer avec le x300 dp plus ( je confirme d’ailleurs que même avec abonnement expiré, les fonction en ligne sont accessibles et l’outil de connecte bien au serveur) et pas moyen j’ai toujours le message «*card not detected «* et le message «*ecu négative response, wrong key «*avec le obdstar. J’ai aussi essayer en passant la carte fonctionnelle d’abord , essayer aussi avec la neuve en première, essayer en mettant la carte fonctionnelle dans le protag en premier ..... et pas moyen. Peut-être soucis du côté de la voiture mais lequel ou bien l’avdi qui depuis je ne sais quel mise à jour ne passe plus là dessus ? D’ici peu je dois tester sur un kadjar,si même souci je pense sérieusement à le revendre. |
24/11/2020, 20h14 | #22 | ||||
Banned
Pouvoir de réputation: 0 |
En meme temps c'est marqué , " si vous avez une carte vierge presenter la maintenant " , c'est comme l’écran vert R.E.T , toujours presenter la vierge en premier sur Laguna 3 , Megane 3 , Clio 4 ( uniquement ces modèles ) ... Sinon message d'erreur sur tout les outils ! Megane 4 , c'est different , dealer key = clé reconnue comme appartenant d'office , pas d'ordre aucune importance . Citation:
Voici la réglé n° 1 avant de programmer une carte ML , ou faire une lecture avec VVDI KEY TOOL & Cie ... Citation:
Petite question tu parles bien des cartes du magasin Renault ? ---------- Post added at 21h14 ---------- Previous post was at 21h12 ---------- Citation:
Bonsoir d'ou vient ta carte ? |
24/11/2020, 21h15 | #23 | |
Pouvoir de réputation: 81 |
The Following User Says Thank You to bkprog13 For This Useful Post: | progdebutant (24/11/2020) |
24/11/2020, 22h03 | #24 | ||
La carte provient d’un vendeur très sérieux et elle provient du même lot que la première carte fonctionnelle du client. ---------- Post added at 11:03 PM ---------- Previous post was at 10:56 PM ---------- Citation:
Non comme un idiot j’ai mal compris le message de notre ami Skeys et j’ai essayer de programmer la carte sans pile lol. Je vais essayer si de nouveau accès au véhicules. D’ailleurs toutes les cartes que j’ai passer au protag sont détectées comme «* verrouillé «*par vvdi MINI Key Tool, je pensai que le protag faisant un precodage comme sur les cartes «*classiques «*en aucun cas lié à un véhicule en particulier sauf qu’apparemment il les précode au véhicule d’ailleurs le obdstar demande le fichier lu auparavant pour précoder les cartes. Du coup j’aimerai bien essayer de renew les cartes mais la partie en plastique blanc a l’air bien accroché et j’ai pas envie de forcer. Quelqu’un a une «*astuce «* pour le sortir le pcb svp ? |
24/11/2020, 22h06 | #25 |
Pouvoir de réputation: 22 |
Salut pour moi ta carte est défectueuse ou à déjà étais utilise sur une autre megane 4
Sa me déjà arrivée sur une megane 3 |
24/11/2020, 22h29 | #26 | |
Banned
Sur Original apres 2016 , impossible à ouvrir c'est thermocollé + nouvelle puce "NXP carré" pas possible à reflasher ! n'achetez pas ces cartes en occasion ... |
25/11/2020, 06h43 | #27 |
Bonjour à tous
Alors personne renew des cartes de megane 4 ou a une astuce pour accéder au pcb ? Le fait de les avoir précoder au protag les rendent pas inutilisables sur d’autres véhicules ? |
25/11/2020, 07h10 | #28 | |
Salut l’ami Je pense que Tu rencontres un cas très particulier car l’outil il est très puissant en matière de clé mais bon aucun outil il est à l’abri de ce bug la chance que tu as c’est que l’unité centrale n’est pas vierge tu arrives déjà à extraire le code prends-le quand même en photo on sait jamais et franchement je t’invite à trouver un Cotech dans le coin où tu réside ou un personnel Renault équipé d’un Token pour faire l’apprentissage en ligne car si tu vas rentrer dans une procédure avec le SAV Abrites t’es pas sorti de l’auberge malheureusement L’outil il est beau le service technique c’est la m...... Envoyé de mon iPhone en utilisant Tapatalk |
The Following User Says Thank You to samb4064 For This Useful Post: | progdebutant (25/11/2020) |
25/11/2020, 07h19 | #29 |
Salut l’ami
Je pense de plus en plus à la piste évoquée par notre ami skeys. Maintenant le soucie est que je me demande si mes cartes passés au protag pour essayer des les affecter au megane deviennent inutilisable avec d’autre véhicule, c’est ce qu’a l’air de me dire vvdi mini en lisant les cartes |
25/11/2020, 07h57 | #30 |
Peut être que avec le protag il y a possibilité de réécrire certaines valeurs ?
Si quelqu’un a une lecture d’une carte non précoder ou autre svp ? |
Problème carte mégane 3 | louay | Renault, Dacia, Nissan | 2 | 27/09/2018 20h41 |
Probléme carte mégane 2 *** Résolu*** | herve06300 | programmation & synchronisation de clé | 20 | 26/05/2018 21h28 |
Démarrage megane problème carte ? | skikdi13 | Automobile en général | 4 | 11/03/2018 12h06 |
Megane 2 probleme de carte | hichemok | Tableau de bord en général | 5 | 28/08/2011 21h44 |
problème sur megane carte | prodiag | Renault, Dacia, Nissan | 9 | 01/12/2009 00h29 |
