Précédent   Tlemcen Car electronics > Outils & Diag > Camions / Autobus > Iveco
Vieux 17/12/2020, 14h35   #46
SaTouF
Avatar de SaTouF
SaTouF has a reputation beyond reputeSaTouF has a reputation beyond reputeSaTouF has a reputation beyond reputeSaTouF has a reputation beyond reputeSaTouF has a reputation beyond reputeSaTouF has a reputation beyond reputeSaTouF has a reputation beyond reputeSaTouF has a reputation beyond reputeSaTouF has a reputation beyond reputeSaTouF has a reputation beyond reputeSaTouF has a reputation beyond repute
salut a toi lecteur,
mardi en fin d'après midi,
j'ai eut du mal à démarrer (genre 4-5 coup de clés en insistant),
puis il a roulé niquel sur 40-50 km jusque chez le collègue à qui je devais le prêter
et hier, le collègue m'appelle pour me dire "impossible de démarrer..."
tout tourne bien a bonne vitesse mais...
un coup de diag plus tard,
il me met sur wow:
- Antidémarrage: actionneur de débit de carburant
j'ai pas eut le temps de vérifier si le regulateur de pression est alimenté mais,
il est neuf et d'origine bosch (il a genre 1000 km)
étant parti chez lui avec juste la b*tte et le PC (lol)
j'ai pas faire grand chose sur place
testé le start pilote pour donner un coup de fouet... sans résultat
débranché la batterie 2 mn (des fois que ce soit un beug lol)
effacement des défauts,
au premier coup de clé, le même défaut reviens
peut-être un avis éclairé sur le défaut ?
SaTouF est déconnecté   Réponse avec citation
Vieux 28/12/2020, 19h04   #47
SaTouF
Avatar de SaTouF
slt,
le camion est a nouveau chez moi,
arrivé en dépanneuse 19T mdr
j'ai contrôlé l'immo off,
j'en ai testé un autre.
toujours pas de démarrage
absence de pilotage des injecteurs
il me rends fou
Vieux 28/12/2020, 19h16   #48
Quattro899
Avatar de Quattro899
Pouvoir de réputation: 74
Envoyé par SaTouF Voir le message
slt,
il me rends fou
Salut satouf, t’as tenté un autre calculo ?
SaTouF (28/12/2020)
Vieux 28/12/2020, 19h53   #49
SaTouF
Avatar de SaTouF
hélas,
un autre calculateur j'ai pas ça en stock...
et en acheter un juste pour tester si c'est pas ca...
400-500 euro d'occasion c'est des grands malade les mecs !
---------- Post added at 19h53 ---------- Previous post was at 19h52 ----------
bosch 0281001537
Vieux 28/12/2020, 20h07   #50
Quattro899
hélas,
bosch 0281001537
https://www.ebay.fr/itm/124487151403
https://www.ebay.fr/itm/184469619411
retour acceptés sous 30 jours ... paypal ..
a toi de voir
SaTouF (28/12/2020)
Vieux 28/12/2020, 20h35   #51
SaTouF
Avatar de SaTouF
je vais commencer par capteur pmh (volant moteur)
en théorie, si capteur acc hs (capteur de phase),
le camion doit quand même démarrer après 2 ou 3 essais
alors que celui de pmh si hs bah je peux toujours essayer il se passera rien,
ce qui peux expliquer l'absence d'injection
le diag étant assez restreint sur cette merde,
delphi passe pas sauf en eobd (qui sert a rien lol)
et wow c'est bof... ça donne pas grand chose
retour à l'ancienne mdr
Vieux 28/12/2020, 22h17   #52
nain_connu
Avatar de nain_connu
nain_connu will become famous soon enoughnain_connu will become famous soon enough
bonsoir, sur ces modeles controler si le vilbrequin n as pas trop de jeu en lateral( pour controler le jeu emmener la poulie direction radiateurs , appuis sur la pedale d embrayage et ensuite repousser dans l autre sens a l aide d une barre ou autre ustensile "maison")
deja vu jeu de + de 6 mm... si le vilbrequin a trop de jeu cela ecarte le volant moteur du capteur qui n as plus d info donc pas de demarrage
bon courage
nain_connu est déconnecté   Réponse avec citation
The Following User Says Thank You to nain_connu For This Useful Post:
SaTouF (29/12/2020)
Vieux 30/12/2020, 17h57   #53
SaTouF
Avatar de SaTouF
slt,
c'est officiel,
je suis chauve à force de m'arracher les cheveux lol
pression rail juste avec le contact 207.76 bar (c'est pas censé être à 0..?)
pression rail sous action démarreur monte jusqu'à 292 bar
le régulateur de pression est neuf (genre 1000 km)
ce serait pas de bol qui soit hs c'est un origine bosch
je cherche un mano de contrôle pression common rail
si quelqu'un vers chez moi lis ce post et a ça pour tester
schema vitre elec daily 2002 35c9 alexisraynaud Iveco 2 09/08/2018 20h16
coupure puissance aleatoire Audi A6 1.9TDI 115cv moteur AJM darkwador21 VAG group vw, audi, skoda, seat, bentley, lamborghini, porsche 24 28/05/2017 10h56
emetteur embrayage neuf casse a repetition jpay2 Fiat, Alfaromeo, Lancia, Ferrari 19 14/03/2016 20h51
Démarrage aléatoire 206 HFx Amine13 PSA Group Peugeot, Citroën 4 01/09/2009 09h50
Fuseau horaire GMT +1. Il est actuellement 16h26.
