Vieux 16/12/2020, 20h14   #16
Mécanichien
Avatar de Mécanichien
Mécanichien is an unknown quantity at this point
Bon je reviens aux nouvelles
Moteur déposer ... La chaîne de l'aac à déraillé, donc quand j'ai eu de la compression je pense qu'elle avait dû se reprendre dessus, j'ai un guide de chaîne cassé et le cache culbuteur fissuré ...
Demain je déculasse j'ai arrêté au collecteur d'admission une vraie galère à le sortir
Envoyé de mon P10000_Pro en utilisant Tapatalk
Mécanichien est déconnecté   Réponse avec citation
The Following 2 Users Say Thank You to Mécanichien For This Useful Post:
Pilouf (17/12/2020), Quattro899 (16/12/2020)
Vieux 16/12/2020, 20h33   #17
Quattro899
Avatar de Quattro899
Pouvoir de réputation: 74
Bravo zenatta
zenata (16/12/2020)
Vieux 17/12/2020, 14h01   #18
Mécanichien
Oui bravo zenatta
Bon j'ai deculassé le bas moteur est bon pas de traces de soupapes touché mais j'ai le support aac fissuré et un linguet cassé,
Je le demande comment c'est possible sans trace sur les pistons mais bon,
La culasse va partir en épreuve
Merci à tous
The Following User Says Thank You to Mécanichien For This Useful Post:
Pilouf (18/12/2020)
Vieux 19/12/2020, 12h10   #19
Mécanichien
Je viens de nettoyer les pistons il y'a les marques des 2 soupapes d'échappement par piston, on sent à peine une marque qui dessine la soupape mais pas de biele tordu apparement ni de jeu excessif.
Je n'ai jamais fais des moteurs est-ce que je peux remonter comme ça ?
Vieux 20/12/2020, 09h01   #20
Pilouf
Avatar de Pilouf
Pouvoir de réputation: 80
Smile
Il va falloir bien tout contrôler, avant de remonter.
C'est le support (en image) qui est fissuré ?
Les arbres à cames ne sont pas voilés ?
Type de fichier : jpg carter.jpg (41,1 Ko, 24 affichages)
yacine76 (22/12/2020)
Vieux 20/12/2020, 16h03   #21
Mécanichien
Salut pilouf
Oui c'est ça c'est fissuré au niveau du numéro 4 écrit sur la photo, les aac je ne sais pas où les faire vérifié, ils ne le font pas là où j'ai posé ma culasse, sinon j'ai vu un kit chaine complet + aac sur eBay a 800€ mais je ne sais pas ce que ça vaut
---------- Post added at 15h03 ---------- Previous post was at 15h02 ----------
Par contre c'est quoi la pièce en photo n'4 et n'2 ?
Vieux 21/12/2020, 08h21   #22
Pilouf
Avatar de Pilouf
Le N°4 c'est un joint.
Le N°2 c'est les vis de fixation.
Vieux 21/12/2020, 11h59   #23
Mécanichien
Merci pilouf je n'ai pas fais attention à ce joint
Vieux 22/12/2020, 00h18   #24
yacine76
Avatar de yacine76
yacine76 is on a distinguished road
Envoyé par Mécanichien Voir le message
contrôle aussi les coussinet de biele souvent elle s’écrase quand l soupape touche le piston
j'ai toute une culasse si tu veux des pièces
yacine76 est déconnecté   Réponse avec citation
Vieux 28/12/2020, 14h25   #25
Mécanichien
Envoyé par yacine76 Voir le message
Salut yacine
Merci à toi oui je cherche le support d'arbre à cames
Les coussinets oui j'attends juste d'avoir un retour pour la culasse
Envoyé de mon SM-J260G en utilisant Tapatalk
Vieux 28/12/2020, 15h47   #26
Pouvoir de réputation: 175
des fois c'est pas rentable de rénover
si c'est un moteur avec fort kilometrage
il vaut mieux remplacer par un moteur de la casse
avec faible km , n'oublies pas que l'usure est partout !!!!!!!!
thomas (28/12/2020)
Vieux 28/12/2020, 19h15   #27
bounechada abdel
Avatar de bounechada abdel
bounechada abdel will become famous soon enough
meme avec un moteur d occas faut poser 1kit chaine pour etre tranquille
bounechada abdel est déconnecté   Réponse avec citation
Vieux 28/12/2020, 19h47   #28
Mécanichien
Oui zenatta mais je pense comme abdel
Même si un kit chaîne ne coûte pas chère mais au moin je repars sur un truc propre .
C'est sûr qu'un occasion est plus rentable ça coûte 1500e complet et en revendant les pièces ça devient rentable
Vieux 01/01/2021, 18h46   #29
Mécanichien
Petite question concernant le support d'arbre à cames. Je peux mettre mes aac sur n'importe quel support et palier ? Ça marche comment au niveau de l'usure des paliers
Vieux 03/01/2021, 11h51   #30
guigui525
Avatar de guigui525
guigui525 will become famous soon enough
je ne connais pas spécialement ce moteur mais si c'est comme chez merco et porsche les culasses sont appairées avec les supports d'ACC ou Cache culbu selon le montage.
ils sont donc indissociable. a vérifier dans le WIS
guigui525 est déconnecté   Réponse avec citation
206 1.4 problème moteur jeronimo Mécanique générale 8 15/03/2017 20h27
Problème de démarrage moteur hakimeagle Ford, Mazda, Land Rover, Jeep, Jaguar 7 17/03/2015 23h08
307 probleme moteur. creator-dz LEXIA, PP2000, DiagBox 4 17/08/2013 18h22
probleme moteur 2l tddi toto62 Ford, Mazda, Land Rover, Jeep, Jaguar 14 24/06/2012 18h16
Problème moteur polo 5 technocle Immobilizer dumps/solutions 2 02/04/2009 12h21
Fuseau horaire GMT +1. Il est actuellement 19h38.
