Vieux 15/01/2021, 15h04   #16
Formator
Avatar de Formator
Pouvoir de réputation: 72
Envoyé par uncleseb Voir le message
Salut a tous ,
merci pour vos conseils .
J'ai quand meme prévu un emul de chaque (Merci Gary) au pire ca servira toujours ultérieurement.
J'ai le véhicule fin de semaine prochaine.
Je ferai un clear imo avec RET et couperais la ligne 58.
Je ferai un retour.
Ce que tu dis, n'a rien à voir avec un immo OFF !!!
tico (16/01/2021), uncleseb (15/01/2021)
Vieux 15/01/2021, 15h20   #17
uncleseb
Avatar de uncleseb
Alors tu fais bien de me reprendre , je dois confondre alors
En faisant un vierge et en coupant la ligne immo pour empêcher l'autocoding ca ne fonctionnera pas alors...
Vieux 15/01/2021, 17h22   #18
Formator
Avatar de Formator
Tu as répondu à ta question.
Non, il te faut faire un immo OFF (et pas un clear) et couper la liaison
kilm (15/01/2021), uncleseb (15/01/2021)
Vieux 15/01/2021, 17h28   #19
slt non faut lire flash avec RET ensuite faire off couper la 58 avant ecriture..
Vieux 15/01/2021, 18h41   #20
kilm
Avatar de kilm
kilm has a brilliant futurekilm has a brilliant futurekilm has a brilliant futurekilm has a brilliant futurekilm has a brilliant futurekilm has a brilliant futurekilm has a brilliant futurekilm has a brilliant futurekilm has a brilliant futurekilm has a brilliant futurekilm has a brilliant future
Cela fonctionne chez Renault pour les systèmes d'antidémarrage première génération. Mais pour les systèmes d'antidémarrage deuxième génération (c'est-à-dire ceux équipés d'une LED Rouge d'antidémarrage et datant d'avant mi-2001, comme le tien), lorsque l'on virginise, tant que le code reste non appris il n'y a pas de démarrage possible, parce que le calculateur reste en "état protégé". Un off lui laissera le calculateur en "état non protégé".
kilm est déconnecté   Réponse avec citation
The Following 2 Users Say Thank You to kilm For This Useful Post:
akasa67 (15/01/2021), uncleseb (15/01/2021)
Vieux 15/01/2021, 18h42   #21
Formator
Avatar de Formator
Pourquoi couper la 58 avant d'écrire la flash ?
La couper avant de le connecter au véhicule OK, mais avant d'écrire, cela mérite des explications.
Vieux 15/01/2021, 19h31   #22
Slt l ami si tu fais sur le véhicule direct moi je la coupe je recup carto et je la modifie et je balance sinon elle se recode si la cle fonctionne encore ..
---------- Post added at 19h31 ---------- Previous post was at 19h28 ----------
Part contre la première twingo que j'ai faite j'avais juste fais clear immo code sans modifier la flash elle demarre encore a ce jours me demander pas pourquoi vous pouvez essayer ceux qui me croient pas ..
Vieux 15/01/2021, 19h53   #23
Maimeun
Avatar de Maimeun
Maimeun is a name known to allMaimeun is a name known to allMaimeun is a name known to allMaimeun is a name known to allMaimeun is a name known to allMaimeun is a name known to all
Bonsoir tout le monde des 32n j'en ai fais plusieurs avec un logiciel connu ( je t'envoi sa en mp) et pas de problème. Il faut juste coupé la ligne 58 avant remontage.
Envoyé de mon SM-G965F en utilisant Tapatalk
Maimeun est déconnecté   Réponse avec citation
The Following User Says Thank You to Maimeun For This Useful Post:
Vieux 15/01/2021, 21h56   #24
Slt l ami moi aussi j'en ai fais bcp en sirius 32 et j'ai eu un cas spécial pourtant un 1.4 simple avec off comme les aitre jamais demarrer obliger de mettre un emulateur après les 1.6 quasi chaque fois emulateur et pourtant avec RET j'avais bien immo inactif et pas de pilotage injecteur et allumage ok ..
skeuf (15/01/2021)
Vieux 15/01/2021, 22h00   #25
Formator
Avatar de Formator
Ah OK, là, c'est plus explicite.
Merci d'avoir précisé que tu faisais cela directement via la prise EOBD en laissant l'ECM sur le véhicule. En effet, cela se comprend.
Vieux 15/01/2021, 22h20   #26
Re ben oui sinon y va faire le off tourner la cle le recoder chaque fois lol..
Sur vehicule je fais comme sa et sur table j arrache le pin du calculateur..
Formator (16/01/2021), Maimeun (16/01/2021)
Vieux 16/01/2021, 12h52   #27
abdel93
Avatar de abdel93
slt tu peut enlever la résistance 333 aussi ,au lieu d'enlever la broche ou couper le file ,quand tu a la A82C250 c'est un can ,si tu la pas c'est un kline,crois moi j'en est fait plusieurs avec ce a 3e et jamais eu de soucie
Type de fichier : jpg CAN SIRIUS 32.jpg (19,0 Ko, 26 affichages)
Vieux 16/01/2021, 12h54   #28
abdel93
Avatar de abdel93
pour résumer si tu a la puce entourer sur la photo pas besoin émulateur et si tu la pas émulateur obliger
Vieux 16/01/2021, 12h57   #29
Formator
Avatar de Formator
C'est FAUX.
Comme il a été précisé plusieurs fois, la présence du tranceiver CAN ne veut pas dire obligatoirement que l'immo transite par le CAN (même si sur la plupart ce sera le cas).
Sur certains sirius 32 XX, ce tranceiver peut servir pour communiquer avec autre chose que l'immo !!!
Dernière modification par Formator ; 16/01/2021 à 12h59.
abdel93 (17/01/2021), diagnosis29 (16/01/2021)
Vieux 16/01/2021, 13h54   #30
diagnosis29
Avatar de diagnosis29
Pouvoir de réputation: 184
C'est FAUX.
Oui comme le calculateur de boîte auto par exemple.
___________________________
www.123diagauto.com
Emulateur gary01 Renault, Dacia, Nissan 16 22/03/2024 20h39
Emulateur ews 3 bmw bmw78 programmation & synchronisation de clé 17 28/02/2018 06h50
Emulateur mahfoud lichani Café du forum 0 07/04/2017 20h27
Emulateur KIKI92 Immobilizer dumps/solutions 4 31/07/2016 18h52
Emulateur pcr 2.1 jah83 Immobilizer dumps/solutions 4 05/06/2016 16h52
Fuseau horaire GMT +1. Il est actuellement 01h19.
