Vieux 18/01/2021, 18h23   #1
vwseb
Avatar de vwseb
Par défaut Bloquage physique après EGR Off ?
Hello
Je m’apprête à faire un EGR off avec DPF EGR Remover 3.0 sur une ford 1.6 Tdci 90ch (moteur peugeot).
Je ne connais pas trop ces moteurs, dois-je condamner physiquement le circuit EGR ou juste en soft cela suffit ?
Vieux 18/01/2021, 18h26   #2
Maimeun
Avatar de Maimeun
Maimeun is a name known to allMaimeun is a name known to allMaimeun is a name known to allMaimeun is a name known to allMaimeun is a name known to allMaimeun is a name known to all
Bonsoir pas besoin physique [emoji6]
Envoyé de mon SM-G965F en utilisant Tapatalk
Maimeun est déconnecté   Réponse avec citation
The Following 2 Users Say Thank You to Maimeun For This Useful Post:
mecadom (18/01/2021), vwseb (18/01/2021)
Vieux 18/01/2021, 19h59   #3
vwseb
Avatar de vwseb
Impec. Merci pour l'info
Vieux 18/01/2021, 21h38   #4
Maimeun
Avatar de Maimeun
Pas de soucis pense a aider les autres stp [emoji6]
gary01 (18/01/2021), vwseb (19/01/2021)
Vieux 18/01/2021, 23h46   #5
MOUS25
Avatar de MOUS25
Envoyé par vwseb Voir le message
Hello
Slt ,sauf si elle est bloquée ouverte...
The Following 4 Users Say Thank You to MOUS25 For This Useful Post:
fenril68 (18/01/2021), Maimeun (19/01/2021), vwseb (19/01/2021), WJon (19/01/2021)
Vieux 19/01/2021, 08h06   #6
Maimeun
Avatar de Maimeun
Oui a vérifié tout de même [emoji6]
The Following User Says Thank You to Maimeun For This Useful Post:
vwseb (19/01/2021)
Vieux 19/01/2021, 08h41   #7
vwseb
Avatar de vwseb
Non elle fonctionne correctement. C’est une auto qui a 386000km qui a terminé sa vie professionnelle et va maintenant fait principalement des petits trajets. D’où la condamnation de l’egr
Vieux 19/01/2021, 12h53   #8
thepatrick31
Avatar de thepatrick31
thepatrick31 has a spectacular aura aboutthepatrick31 has a spectacular aura aboutthepatrick31 has a spectacular aura about
est toujours mieux de la condanner mecaniquement en plus dd l electronique
thepatrick31 est déconnecté   Réponse avec citation
The Following User Says Thank You to thepatrick31 For This Useful Post:
vwseb (19/01/2021)
Vieux 19/01/2021, 16h50   #9
Maimeun
Avatar de Maimeun
Si elle est condamné electroniquement et position fermé, il y a vraiment aucun interet faut juste bien le faire
---------- Post added at 16h50 ---------- Previous post was at 16h49 ----------
Oublie pas les thanks , on passe du temps pour toi c est un minimum
The Following 3 Users Say Thank You to Maimeun For This Useful Post:
fenril68 (19/01/2021), MOUS25 (19/01/2021), vwseb (19/01/2021)
Vieux 19/01/2021, 17h56   #10
vwseb
Avatar de vwseb
Pas de problème pour les thx. Je le fais tjs ;)
Faudra que je regarde comment ça se fait physiquement sur ce moteur. Si ce n’est pas trop galéré d’accès une plaque c’est vite fait.
Vieux 19/01/2021, 18h07   #11
MOUS25
Avatar de MOUS25
Slt si c est une focus pas trop galère comparè a un C4 Picasso ,dégage tout ce qu est autour filtre a air gazole et son support ,fait attention au joint métallique quand tu sors les deux vis...
The Following User Says Thank You to MOUS25 For This Useful Post:
vwseb (19/01/2021)
Vieux 19/01/2021, 19h58   #12
yann3
Avatar de yann3
Pouvoir de réputation: 76
Envoyé par Maimeun Voir le message
tout depend de l'encrassement de celle ci au niveau du volet,si le volet reste ouvert il faut faire une plaque
http://www.armoreprog.fr
Maimeun (19/01/2021), vwseb (20/01/2021)
Vieux 20/01/2021, 16h19   #13
vwseb
Avatar de vwseb
Tiens avant que je fasse une connerie, pouvez vous verifier que le travail du logiciel a été bien fait ? Egalement le CS?
Les dump ont été fait avec Kess V2
Fichier origine: http://dl.free.fr/k19p7X9P3
Fichier modifié: http://dl.free.fr/qLk1xlJq1
Vieux 20/01/2021, 17h30   #14
djardo42
Avatar de djardo42
djardo42 is a jewel in the roughdjardo42 is a jewel in the roughdjardo42 is a jewel in the roughdjardo42 is a jewel in the rough
Ton egr est ok a 100% le reste j'ai pas verifier
djardo42 est déconnecté   Réponse avec citation
The Following User Says Thank You to djardo42 For This Useful Post:
vwseb (20/01/2021)
Vieux 20/01/2021, 17h48   #15
vwseb
Avatar de vwseb
C’est surtout le CS qui m’intéresse :) histoire de ne pas me louper.
Captur ne demarre pas apres réparation après choc Youns60 Airbag 20 03/05/2020 11h03
passat TDI 1900 defaut module de bloquage de colonne direction résolu nono401 Immobilizer dumps/solutions 3 30/12/2015 23h52
Boitier de mesure physique Renault bouboul Renault clip, DDT2000, Nissan consult 3 15/09/2014 12h34
(TUTO) Alfa 147: Supprimé physique l'EGR d'un 1.9 JTD 8v KANON Tutoriels 1 01/12/2013 21h23
Fuseau horaire GMT +1. Il est actuellement 12h08.
