Précédent   Tlemcen Car electronics > Outils & Diag > Diagnostic automobile > Autres marques
Vieux 25/01/2021, 13h13   #1
JOSEF
Avatar de JOSEF
Pouvoir de réputation: 8
JOSEF will become famous soon enoughJOSEF will become famous soon enough
Par défaut Iveco 3
Bonjour les amis j'espère que vous allez bien alors avec une autre problème tentative depuis 3 jours mais sans succès il s'agit d'un iveco 3 modèle 2014 calculateur edc17 problème pression monte pas toujours 9 bar sous démarreur on a changé pompe hp et 4 injecteur toujours pas de démarrage et pression 9 bar pas de défaut avec autocom je doute que il ya une manipulation de purge avec ce genre de pompe hp bosch cp4 qq pourrait me éclairé merci d'avence
JOSEF est déconnecté   Réponse avec citation
Vieux 25/01/2021, 14h43   #2
Antoine73
Avatar de Antoine73
Antoine73 is a name known to allAntoine73 is a name known to allAntoine73 is a name known to allAntoine73 is a name known to allAntoine73 is a name known to allAntoine73 is a name known to all
Tu n'aurais pas un problème de pompe de gavage ?
Envoyé de mon SM-J260G en utilisant Tapatalk
Antoine73 est déconnecté   Réponse avec citation
The Following User Says Thank You to Antoine73 For This Useful Post:
JOSEF (25/01/2021)
Vieux 25/01/2021, 14h50   #3
JOSEF
Avatar de JOSEF
Envoyé par Antoine73 Voir le message
Pompe de gavage est en bonne état
Vieux 25/01/2021, 15h05   #4
JOSEF
Avatar de JOSEF
J'ai 6 bar au pompe de gavage
Vieux 25/01/2021, 15h33   #5
gary89
Avatar de gary89
bonjour capteur pression rampe ? Y a t'il un régulateur sur ta rampe ? l'EV de dosage de carburant et bien piloté
Vieux 25/01/2021, 16h43   #6
JOSEF
Avatar de JOSEF
Envoyé par gary89 Voir le message
Normalement en a tout contrôler
Vieux 25/01/2021, 19h05   #7
Myahmedidri
Avatar de Myahmedidri
Pouvoir de réputation: 9
Myahmedidri has a spectacular aura aboutMyahmedidri has a spectacular aura about
Tu doit d'abord changer le filtre de carburant, vérifier s'il y as un système de retour dedans, la régulateur de pression dans la rampe puis vérifier le débit du retour des injecteur a l'aide des éprouvettes. Encore le démarreur fait ça s'il ne tourne pas bien enfin le filtre a particule complètement bouché gène le moteur . Après tous ça sa doit marcher.
Envoyé de mon Redmi Note 7 en utilisant Tapatalk
Myahmedidri est déconnecté   Réponse avec citation
Vieux 25/01/2021, 19h29   #8
Pilouf
Avatar de Pilouf
Pouvoir de réputation: 80
Question
Envoyé par JOSEF Voir le message
6 bars à quel endroit ?? Avant où après le filtre ??
Vieux 25/01/2021, 21h04   #9
JOSEF
Avatar de JOSEF
Avant filtre c presque la pression que j'ai trouver avec l'outil de diagnostic
Vieux 26/01/2021, 00h40   #10
Antoine73
Avatar de Antoine73
Ok donc 6 bars c'est bon . Qu'elle est ta pression rail ?
Beaucoup se problème de pompe et injecteurs la dessus et déjà vu quelques cas de segmentation HS .
Tu n'as pas le voyant en forme dinjecteur rouge qui clignote ?
---------- Post added at 23h36 ---------- Previous post was at 23h35 ----------
Beaucoup de problème de pompe et injecteurs la dessus donc faudrait être sûr que ceux que tu as mis soient bon
---------- Post added at 23h37 ---------- Previous post was at 23h36 ----------
As-tu vérifier le calage de la distribution ?
Beaucoup se problème de pompe et injecteurs la dessus .
---------- Post added at 23h40 ---------- Previous post was at 23h37 ----------
Vieux 26/01/2021, 05h27   #11
Pilouf
Avatar de Pilouf
Cool
C'est possible de prendre la pression après le filtre où en entrée de pompe HP ?
6 bars, c'est un peu haut.
Vieux 26/01/2021, 08h47   #12
JOSEF
Avatar de JOSEF
Envoyé par Myahmedidri Voir le message
Il ya pas de filtre à particules les injecteurs sont neuf
---------- Post added at 08:47 AM ---------- Previous post was at 08:46 AM ----------
Pression rail 9 bar sous démarreur
Vieux 26/01/2021, 09h29   #13
Antoine73
Avatar de Antoine73
Pression rail 9 bars je serais toi je regarderais :
Immo
Calage pompe si elle se cale
Calage distribution
Ce qui est sur c'est que tu n'a rien n'a recoder suite au changement PI injecteur j'ai déjà changer des moteurs sur iveco et ça démarre.
Vieux 26/01/2021, 20h55   #14
JOSEF
Avatar de JOSEF
Immo
Calage distribution
Merci l'ami je doute que le pompe hp est hs puisque il est occas aussi en tt cas le client amène son camion à qq d'autre merci pour vous aide
Vieux 27/01/2021, 08h47   #15
Pilouf
Avatar de Pilouf
Question
Et la pression, en sortie de filtre, tu l'as mesurée ??
---------- Post added at 08h47 ---------- Previous post was at 08h45 ----------
Modèle 2014, EDC 17 sans filtre à particules... à mon avis tu fais une erreur.
bcm iveco mahfoud lichani Tableau de bord (Dashboard) 9 24/09/2018 12h48
Iveco 2.3l Moulay Réparation & Programmation 9 25/08/2018 00h15
iveco RALPH Autres marques 1 30/06/2017 14h08
iveco 2.3 hpi Meziane93 Immobilizer dumps/solutions 3 20/11/2015 17h50
iveco 0 281 011 228 slv Immobilizer dumps/solutions 0 31/01/2011 16h48
Fuseau horaire GMT +1. Il est actuellement 23h43.
