Vieux 24/03/2021, 08h37   #16
Tristan25
Avatar de Tristan25
La bva ne te gene en rien [emoji6]
yann3 (24/03/2021)
Vieux 24/03/2021, 10h14   #17
tech-auto
Avatar de tech-auto
Pouvoir de réputation: 40
Tu remet un dump eeprom et off au fvdi elle doit démarrer ?
J'ai eu le même soucis sur A3 lecture pin compteur éteint en 3 sec lol
Dans la precipitation j'ai mis un autre dash adapter avec odis et vrouumm
tech-auto est déconnecté   Réponse avec citation
The Following 2 Users Say Thank You to tech-auto For This Useful Post:
bel27 (24/03/2021), yann3 (24/03/2021)
Vieux 24/03/2021, 10h19   #18
yann3
Avatar de yann3
Pouvoir de réputation: 76
je viens de lire le micronas au fvdi sans soucis,j'ai lu aussi le data,c'est passé creme alors que ca a planté le dash hier
tout les données sont bonnes avec le pin,dash ecu clés,je ne pige pas,j'ai recuperé un dump j'essais et vous dit
http://www.armoreprog.fr
yann3 est connecté maintenant   Réponse avec citation
Vieux 24/03/2021, 11h30   #19
yann3
Avatar de yann3
je ne sais plus ou chercher
j'ai mis un fichier golf v 2l tdi,donc la meme chose,fait plusieur off different ca ne demarre jamais,j'ai du demarreur et c'est tout,le temoin immo s'efface mais rien
j'ai lu le dash et j'ai toute les données immo vin kilometrage etc avec fvdi
je passe surement a coté de quelque chose,mais quoi
dans le doute j'ai recodé la clé
Type de fichier : jpg IMG_20210324_104942.jpg (96,3 Ko, 38 affichages)
Vieux 24/03/2021, 11h53   #20
Tristan25
Avatar de Tristan25
Quand tu dis que tu as mi un fichier golf5 2.0 tdi tu fais quoi exactement?
yann3 (24/03/2021)
Vieux 24/03/2021, 12h16   #21
Quattro899
Avatar de Quattro899
Pouvoir de réputation: 74
Salut yann ta pompe a carburant envoie bien le GO en dessous du siege ?
The Following 2 Users Say Thank You to Quattro899 For This Useful Post:
akasa67 (26/03/2021), yann3 (24/03/2021)
Vieux 24/03/2021, 13h27   #22
Quattro899
Sur golf 5 symptome immo t’as le voyant cle qui clignote, defaut dans l’ecu dans l’instrument et la voiture demarre et s’eteint 1 seconde apres
Check tes relais de gestion moteur
Selim70 (25/03/2021)
Vieux 24/03/2021, 22h17   #23
yann3
Avatar de yann3
Envoyé par Tristan25 Voir le message
juste l'eeprom,c'est ce que j'avais compris
ou est ce qu'on peut voir si l'ecu est bien deverouillé sur vcds?
lorsque je met eeprom autre que l'ori ,j'ai bien l'immo qui clignote,lorsque je fait off fvdi le voyant s'eteint bien pourtant
---------- Post added at 22h12 ---------- Previous post was at 22h10 ----------
Envoyé par Quattro899 Voir le message
elle tournais avant que j'essais de lire le pin sur le dash et qu'il y a eu l'erreur
---------- Post added at 22h14 ---------- Previous post was at 22h12 ----------
il sont ou,je ne connais pas du tout vag,j'ai jamais voulu mettre les mains dedans,j'aurai du m'abstenir pour le coup
je la sentais pas cette caisse
---------- Post added at 22h17 ---------- Previous post was at 22h14 ----------
la elle ne demarre meme pas du tout,je pense que l'ecu reste verouillé,puisqu'il est alimenté
demain j'essais une lecture flash au kess comme ca on sera sur
j'ai fait un bdm de sureté deja
Vieux 24/03/2021, 22h45   #24
yann3
Avatar de yann3
oups j'ai oublier les screens
Type de fichier : jpg IMG_20210324_183816.jpg (86,3 Ko, 36 affichages)
Type de fichier : jpg IMG_20210324_183925.jpg (107,2 Ko, 37 affichages)
Type de fichier : jpg IMG_20210324_183941.jpg (79,5 Ko, 36 affichages)
Type de fichier : jpg IMG_20210324_185836.jpg (101,9 Ko, 34 affichages)
Type de fichier : jpg IMG_20210324_191728.jpg (103,0 Ko, 34 affichages)
Vieux 24/03/2021, 22h46   #25
yann3
Avatar de yann3
le dernier
Type de fichier : jpg IMG_20210324_192414.jpg (114,4 Ko, 35 affichages)
Vieux 24/03/2021, 23h48   #26
samy.one
Avatar de samy.one
samy.one will become famous soon enoughsamy.one will become famous soon enough
Bonsoir
J’ai jamais eu aucun problème pour lire le code pin et enregistrer la clé jusque 2006(golf,touran,polo..) et c à partir de la que le compteur change. J’en ai fait des dizaines
samy.one est déconnecté   Réponse avec citation
The Following 2 Users Say Thank You to samy.one For This Useful Post:
Quattro899 (25/03/2021), yann3 (25/03/2021)
Vieux 25/03/2021, 07h58   #27
Slt yann trouve un full bdm ecrit le si tu a gardée eeprom tu remet ensuite y doit y avoir un truc de corrompue bon courage..
louay (25/03/2021), yann3 (25/03/2021)
Vieux 25/03/2021, 11h36   #28
abdel93
Avatar de abdel93
slt ta regarder dans les dossier vw de fvdi si tu a pas le bon fichier qui c'est enregistrer ?comme pour jc psa quand ca plante
yann3 (25/03/2021)
Vieux 25/03/2021, 11h36   #29
fayssal2017
Avatar de fayssal2017
Arrow
nan,aucun defaut,seulement la clim
D'après le n° VIN ton véhicule est une Golf 5, 2 portes, couleur gris, boîte 6 vitesses auto, euro 4, moteur 2L BKD 103KW,
Alors dans ce cas la référence du calculateur moteur 03G906021KK (EDC16U34).
Bon diag,
yann3 (25/03/2021)
Vieux 25/03/2021, 12h23   #30
louay
Avatar de louay
salut sur edc16 vw ça m'est deja arrivé de vouloir faire un immo off avec fvdi, ca marquait ok mais ça démarrait pas. Puis en faisant le off manuellement en dessoudant l'eeprom ça a démarré.
yann3 (25/03/2021)
questions immo golf5 stephane Immobilizer dumps/solutions 6 04/11/2014 13h32
ABS golf5 formator2 ABS, ESP, DSC 1 05/04/2013 21h34
Golf5 sam69 VAG group vw, audi, skoda, seat, bentley, lamborghini, porsche 3 19/12/2012 08h32
golf5 abs arnaud4211 ABS, ESP, DSC 18 22/02/2012 19h38
immo off golf5 1.6 FSI hakimalarme Immobilizer dumps/solutions 2 22/02/2010 21h32
Fuseau horaire GMT +1. Il est actuellement 09h11.
