Vieux 28/03/2021, 14h51   #61
Mathieu35500
Avatar de Mathieu35500
Hello,
Peux tu faire un résumé de ce que tu as fais?
Vieux 28/03/2021, 15h17   #62
yann3
Avatar de yann3
Pouvoir de réputation: 76
alors je viens de passer un petit peut de temp dessus
pompe de gavage ok,elle est alimenté et debite
je me suis dit egr ouverte,puisqu'elle est en defaut depuis la,j'ai mis une plaque ,mais pas de mieux
par contre apres avoir mis la plaque egr et mis le contact,defaut moteur erreur eeprom,que je n'avais pas avant
tout les fusible moteur et habitacle ok
donc peut etre une merde sur l'eeprom depuis le depart,comme disait tristan
http://www.armoreprog.fr
Vieux 28/03/2021, 15h20   #63
yann3
Avatar de yann3
en image au vcds
Type de fichier : jpg IMG_20210328_135004[1].jpg (112,7 Ko, 30 affichages)
Vieux 28/03/2021, 15h22   #64
yann3
Avatar de yann3
il faut absolument que je trouve un full bdm compatible a mon ecu
Vieux 28/03/2021, 15h27   #65
Mathieu35500
Elle démarre 1 seconde puis cale? ca part un peu dans tout les sens j'ai du mal a capté.
As tu essayé de reprogrammer les clés avec avec AVDI et "wizard mode" a l'aide de du code pin trouvé dans le dash (met un "0" devant si jamais)
Vieux 28/03/2021, 15h39   #66
yann3
Avatar de yann3
nan,elle ne demarre pas du tout
oui j'ai recodé les clé avec le pin,mais malheureusement pas mieux
meme en immo off elle ne demarre pas
elle demarrait sans aucun soucis avant de lire l'eeprom du dash et que celuis ci c'est eteint tout seul puis rallumé apres debranchement de la batterie pendant 2 ou 3 mn
Vieux 28/03/2021, 15h50   #67
Pouvoir de réputation: 113
Oui pareil du mal à suivre.
Donne ton vin en mp qu’on te sorte les schémas qui correspondent à ton auto histoire de savoir si le dash pilote vraiment quelque chose :-)
yann3 (28/03/2021)
Vieux 28/03/2021, 16h54   #68
Slt yann je t'ai dit bien au dessus de faire full bdm et ensuite tu verra sais le fvdi la panne tu la crée avec cet merde sa va le faire..
Quattro899 (28/03/2021), yann3 (28/03/2021)
Vieux 28/03/2021, 20h01   #69
yann3
Avatar de yann3
le soucis c'est que je ne trouve pas de full compatible a mon ecu
si quelqu'un a ca sous la main,je suis preneur
akasa67 (30/03/2021)
Vieux 28/03/2021, 20h15   #70
yann3
Avatar de yann3
le vin est dans le dump eeprom,soit WVWZZZ1KZ7B001086
EDC16U34-3.42 il y a 374 dump compatible et je n'en touve pas 1 en ligne,c'est fou comme situation
---------- Post added at 20h15 ---------- Previous post was at 20h13 ----------
ce ne peut etre lié qu'a lecu puisque tout est reunis pour demarrer,la pompe en route etc
la carto n'a pas été touché ni lu avant la panne,donc forcement reste l'eeprom
Vieux 28/03/2021, 20h26   #71
yann3
Avatar de yann3
j'ai cru voir avec vcds en ecu moteur channel 50 mode usine(virgin) eeprom
est ce que ca parle a quelqu'un et est ce que je pourrais reparrer l'eeprom?
Vieux 28/03/2021, 21h20   #72
yann3
Avatar de yann3
c'est vraiment un dump introuvable
edc16c34-3.42 0281 013 228 ref 03G906 021 KK sw 1039s15970
Vieux 28/03/2021, 21h39   #73
Tu pense sa sais pas bon du coup
http://www.ecubackup.com/vw-golf5-2-...0cp-1037381019
louay (28/03/2021)
Vieux 28/03/2021, 21h47   #74
Oups j avais pas vu le dtc eep. Ecu sûrement corrompu mais ce que je comprend pas c’est en lisant le dash que tu as planté ?
Vieux 28/03/2021, 22h16   #75
Slt a mon avis y la du jouer fvdi Avé immo sur calculateur il a pas aimer on saura maintenant plus qua repare tous sa sa va le faire..
Quattro899 (28/03/2021), yann3 (29/03/2021)
questions immo golf5 stephane Immobilizer dumps/solutions 6 04/11/2014 13h32
ABS golf5 formator2 ABS, ESP, DSC 1 05/04/2013 21h34
Golf5 sam69 VAG group vw, audi, skoda, seat, bentley, lamborghini, porsche 3 19/12/2012 08h32
golf5 abs arnaud4211 ABS, ESP, DSC 18 22/02/2012 19h38
immo off golf5 1.6 FSI hakimalarme Immobilizer dumps/solutions 2 22/02/2010 21h32
Fuseau horaire GMT +1. Il est actuellement 09h21.
