Précédent   Tlemcen Car electronics > Categorie principale > Recherche & Développement
Recherche & Développement Application, Algorithme, reverse engineering, entraide entre développeur, idée et autres.
Vieux 18/06/2020, 02h37   #16
PIC16F84
Avatar de PIC16F84
PIC16F84 is a name known to allPIC16F84 is a name known to allPIC16F84 is a name known to allPIC16F84 is a name known to allPIC16F84 is a name known to allPIC16F84 is a name known to all
slm
j'ignore tout les ID dynamique transmit par l'ecu pour sniffer que les nouveaux IDs entre vcds et l'ecu
Code:
if(CAN_receive(&RxCanMessage[0]) == 1
                && RxCanMessage[0].frame.id != 0x280
                && RxCanMessage[0].frame.id != 0x380
                && RxCanMessage[0].frame.id != 0x480
                && RxCanMessage[0].frame.id != 0x580
                && RxCanMessage[0].frame.id != 0x288
                && RxCanMessage[0].frame.id != 0x488
                && RxCanMessage[0].frame.id != 0x588
voila le résultat quand j'appuyer sur le bouton [01-moteur] et une fois entrer j'appuyer en suite sur le bouton [quitter calculateur-06]
Code:
SID0200 : DLC-> 7 : DATA0 -> 1F C0 00 10 00 03 01
SID0710 : DLC-> 8 : DATA0 -> 02 10 03 55 55 55 55 55
SID0200 : DLC-> 7 : DATA0 -> 01 C0 00 10 00 03 01
SID0201 : DLC-> 7 : DATA0 -> 00 D0 00 03 40 07 01
SID0740 : DLC-> 6 : DATA0 -> A0 0F 8A FF 32 FF
SID0300 : DLC-> 6 : DATA0 -> A1 0F 8A FF 4A FF
SID0740 : DLC-> 5 : DATA0 -> 10 00 02 10 89
SID0300 : DLC-> 1 : DATA0 -> B1
SID0300 : DLC-> 5 : DATA0 -> 10 00 02 50 89
SID0740 : DLC-> 1 : DATA0 -> B1
SID0740 : DLC-> 5 : DATA0 -> 11 00 02 1A 9B
SID0300 : DLC-> 1 : DATA0 -> B2
SID0300 : DLC-> 6 : DATA0 -> 11 80 03 7F 1A 78
SID0740 : DLC-> 1 : DATA0 -> B2
SID0300 : DLC-> 8 : DATA0 -> 22 00 30 5A 9B 30 33 47
SID0300 : DLC-> 8 : DATA0 -> 23 39 30 36 30 32 31 4B
SID0300 : DLC-> 8 : DATA0 -> 24 4B 20 39 31 38 33 03
SID0300 : DLC-> 8 : DATA0 -> 25 00 00 00 00 05 4A F2
SID0300 : DLC-> 8 : DATA0 -> 26 89 26 52 34 20 32 2C
SID0300 : DLC-> 8 : DATA0 -> 27 30 4C 20 45 44 43 20
SID0300 : DLC-> 8 : DATA0 -> 28 20 30 30 30 41 47 20
SID0300 : DLC-> 2 : DATA0 -> 19 20
SID0740 : DLC-> 1 : DATA0 -> BA
SID0740 : DLC-> 1 : DATA0 -> A3
SID0740 : DLC-> 7 : DATA0 -> 12 00 04 31 B8 00 00
SID0300 : DLC-> 1 : DATA0 -> B3
SID0300 : DLC-> 8 : DATA0 -> 2A 00 18 71 B8 01 01 01
SID0300 : DLC-> 8 : DATA0 -> 2B 02 01 04 01 05 01 06
SID0300 : DLC-> 8 : DATA0 -> 2C 01 07 01 08 01 03 01
SID0300 : DLC-> 6 : DATA0 -> 1D 0D 01 18 FF F0
SID0740 : DLC-> 1 : DATA0 -> BE
SID0740 : DLC-> 5 : DATA0 -> 13 00 02 1A 91
SID0300 : DLC-> 1 : DATA0 -> B4
SID0300 : DLC-> 6 : DATA0 -> 1E 80 03 7F 1A 78
SID0740 : DLC-> 1 : DATA0 -> BF
SID0300 : DLC-> 8 : DATA0 -> 2F 00 11 5A 91 0E 30 32
SID0300 : DLC-> 8 : DATA0 -> 20 38 31 30 31 31 38 38
SID0300 : DLC-> 6 : DATA0 -> 11 32 20 20 20 FF
demain n'challah je vais essayer de programmer ces nouveaux IDs dans le PIC pour voir leur sens de transmition
programmation apl & micropic12/16/18
communication i2c/spi/microwire/usb/rs232/rs485/jtag/CANbus
PIC16F84 est déconnecté   Réponse avec citation
Vieux 30/12/2020, 01h56   #17
PIC16F84
Avatar de PIC16F84
slm
j'ai pas pu continuer car mon ami a récupéré son "vcds" dans le jour meme, et si un jour je touve un "vcds" je vais continue
mais j'ai trouvé ça par hasard, un lien qui répond a ce protocol VW TP2.0 KWP2000 , et j'esper que ce lien va aider d'autre personne comme moi
http://nefariousmotorsports.com/foru...c=9182.0title=
@fils
j'ais un projet de robotisé une boite de vitesse, un jour si je trouve un partenaire qui peut investire , j'ai besoin de votre aide car t'as déja parler de database pour peugeot j'ai besoin seulement connaitre les ID pour le blok d'ABS pour que je puisse survillier la vitesse de la voiture et de controler le frainage en cas de démarrage en cote , si tu peux m'aider pour ça?
Vieux 30/12/2020, 14h39   #18
Pouvoir de réputation: 113
Salut Pic,
Merci pour ton retour. Ok je vais essayer de t aider en mp. Redonne moi ton écu et sous quelle architecture AEE tu es ( 2004,2010) ?
Cdlt
PIC16F84 (31/12/2020)
Vieux 30/12/2020, 22h57   #19
PIC16F84
Avatar de PIC16F84
Salut Pic,
Cdlt
moi j'ai pas une voiture mais je vais tester un blok abs sur table ,donc je cherche les trames d'un blok abs d'une voiture la plus ancienne pour commencer , par exemple si t'as des ids des trames un 307 j'achete un blok pour 307 ,ou 406/407/607 a votre chois
Vieux 01/01/2021, 13h14   #20
SALUT PIC,
J'AI CA EN C5 SUR RESEAU IS ( ENTREE SORTIE PAR ECU ), JE PENSE C EST CE QUE TU CHERCHE, HESITES PAS SI BESOIN.
https://we.tl/t-1dprmgVvry
CDLT
PIC16F84 (01/01/2021)
Vieux 01/01/2021, 21h16   #21
PIC16F84
Avatar de PIC16F84
SALUT PIC,
CDLT
SLT fils merci
oui c'est ça que je cherche mais t'as nommé ABR au lieu ABS sur la photo
Vieux 02/01/2021, 01h22   #22
PIC16F84
Avatar de PIC16F84
@fils slm
c'est juste pour te montrer la méthode MDI c'est pas un soft finé, click plusieur fois sur le bouton nouveau et sélecte sur menu Windows , pour les messages dans les fenètres ces n'est qu'un exemple et cet méthode ne me plait pas et je veux faire une listview comme sur le soft de PCANview ,
Vieux 02/01/2021, 01h24   #23
PIC16F84
Avatar de PIC16F84
j'ai ouble le soft
Type de fichier : rar CAN Analyseur.rar (9,2 Ko, 9 affichages)
The Following User Says Thank You to PIC16F84 For This Useful Post:
fils (02/01/2021)
Vieux 30/03/2021, 04h26   #24
PIC16F84
Avatar de PIC16F84
@ fils , Sonezis ,elmostro salut les spécialiste de canbus
je ne travaille plus sur le canbus mais j'aime partager avec vous les petites choses que je l'ais découverte pour KWP2000, le protocol KWP2000 fonctionne en ouvrant des "canaux" de données entre deux appareils communicants. Une fois qu'un canal est ouvert, les paquets de données peuvent être échangés par les deux appareils. Pour ce faire, TP 2.0 utilise quatre types de messages
1 message - diffusion
2 message - configuration de canal
3 message - paramètres de canal
4 message - transmission de données
les données que j'ais analysé avec VCDS de la premier ligne jusque'a l'ID 0x710 n'est pas important car le VCDS il sais pas qu'on travaille sur la table il pense qu'il est connecter sur la voiture
Code:
donc on commence par l'ID 0x200, c'est un type message de configuration de canal a une longueur fixe de 7 octets ,Il est utilisé pour établir un canal de données entre deux modules Le message de demande de configuration de canal doit être envoyé à partir de l'ID CAN 0x200 et la réponse sera envoyée avec l'ID CAN 0x200+ (0x201)
Code:
l'octet 01 = adresse calculateur moteur (adresse de Destination )
l'octet C0 = Setup request (demande de configuration )
l'octet 00 + 10 = Indique au module de destination quel CAN ID écouter(avec la valeur 00+10 ce champ est désactivé ou il n'est pas utilisé dans ce message ,en réalité cette valeur n'est 0010 mais c'est 1000 il faut tjr swapi cette valeur et pour activer ce paramètre change seulement valeur 1 par 0 et les trois zéro restant pour utiliser l'ID que vous voulez )
l'octet 00 + 03 = Indique au module de destination de quel ID CAN transmettre ( le VCDS demande le calculateur moteur d'utilise l'ID 0x300 pour communiquer avec lui , la valeur 0003 swapé = 0300 le premier zéro c'est pour indiquer au calculateur que ce paramètre est active pour qu'il prendre la valeur 0x300 comme ID pour la transmition
l'octet 01 = Application (Type d'application, semble toujours être 0x01 peut être uniquement pour KWP)
réponse de calculateur
Code:
l'octet 00 = l'adresse de testeur (VCDS)
l'octet D0 = Positive response ( le calculateur indique au VCDS qu'il a bien recu le message )
l'octet 00+03 = il indique qu'il a accepté l'ID 0x300 et confirme par le zéro que c'est un ID valide
l'octet 40 + 07 = cette fois c'est le calculateur quu demande l'VCDS d'utiliser l'ID 0x740 ( le 4007 swapé = 0x740 et le zéro pour dire CAN ID is valid
l'octet 01 = tjr 01 pour le protocol Keyword Protocol 2000 (KWP2000)
pour la suite inchallah
The Following 4 Users Say Thank You to PIC16F84 For This Useful Post:
elmostro (30/03/2021), fils (30/03/2021), Mook31 (30/03/2021), Sonezis (30/03/2021)
Vieux 30/03/2021, 09h27   #25
Tu avance c est bien. Me semble 01 C0 c est ouverture cession diag :-)
Hésite pas si besoin autre info j ai récupérer une doc si ça te dit.
Cdlt
PIC16F84 (30/03/2021)
Vieux 30/03/2021, 23h02   #26
Sonezis
Avatar de Sonezis
Sonezis has much to be proud ofSonezis has much to be proud ofSonezis has much to be proud ofSonezis has much to be proud ofSonezis has much to be proud ofSonezis has much to be proud ofSonezis has much to be proud ofSonezis has much to be proud of
bravo pic16F777a tu m'a appris beaucoup de chose sur se protocole je ne suis pas cale sur le KWP2000 continue comme sa tu a fait du bon boulo je vais telecharger ton soft pour le voir
Sonezis est déconnecté   Réponse avec citation
The Following User Says Thank You to Sonezis For This Useful Post:
PIC16F84 (31/03/2021)
Vieux 31/03/2021, 02h42   #27
PIC16F84
Avatar de PIC16F84
Cdlt
salut fils
oui, on est entrain d'ouvrir une cession mais pas seulement avec se deux valeur qu'on ouvre la cession, la c'est la phase de négociation des identifiants CAN avec le message de configuration il reste le message de paramètres pour paramétrer le timing avant que la cession soit ouverte
Vieux 31/03/2021, 03h02   #28
PIC16F84
Avatar de PIC16F84
Envoyé par Sonezis Voir le message
salut Sonezis
moi aussi je connais pas grand chose sur le KWP2000 mais j'essaye d'apprendre et de partager en meme temps les choses que je trouve sur le net
Sonezis (31/03/2021)
Vieux 31/03/2021, 04h26   #29
PIC16F84
Avatar de PIC16F84
La communication passe ensuite à l'utilisation des identifiants CAN qui ont été
négociés lors de la configuration du canal (0x300 et 0x740) pour envoyer et recevoir les messages paramètres de timing
Code:
octet A0 = Parameters request (Demande de paramètres) le VCDS demande le calculateur d'utilise ces paramètres de timing (8A FF 32 FF)pour communique avec lui
octet 0F = Block size (Taille de bloc, nombre de paquets à envoyer avant d'attendre une réponse ACK) le 0F = 15 octet en décimal
octet 8A = T1 (Timing paramètre ) le temps d'attendre ACK , le T1 doit être supérieur à 4 * T3 , je ne sais pas écrir en détaille mais pour plus de détalle contacte moi sur skype exemple le 8A = 10001010 , les deux bits 10 = 2 en décimal ,et les 001010 = 10 en décimal donc 2x10 = 20 ms
octet Ff = T2 ( toujours 0xFF)
octet 32 = T3 (intervalle entre deux paquets) c'est comme fixer un temps entre les messages , et c'est meme calcule comme la valeur 8A
octet Ff = T4 ( toujours 0xFF)
la réponse de calculateur c'est la meme chose sauf que la le calculateur a choisi le bon timing pour lui (intervalle entre deux paquets) 4A = 1x10 = 10ms
Code:
@Sonezis
il y'a des chose que je peux te le dire par voix mais je ne sais pas comment l'écrire en français donc si tu me comprend pas tu peux me contacter sur skype
la suite inchallah
Vieux 31/03/2021, 09h39   #30
Oui cession apv, étude, fournisseur etc. La doc Citroen détaille tout ça mais je bosse plus sur kwp.
Can en interprétation et uds idem.
Cdlt
PIC16F84 (01/04/2021)
APP android OBD2 Facile avec patch ISSAM.TMZ Logiciel 5 06/08/2019 12h23
Enigma avec Golf 7 Audi A3 2015 VAG 2015 par OBD2 autoprog66 Vente, Achat, Echange 4 04/11/2015 09h33
probleme avec ma lexia qui comunique pas avec les voitur van! sosauto LEXIA, PP2000, DiagBox 1 03/12/2013 11h18
Fuseau horaire GMT +1. Il est actuellement 03h57.
