Vieux 08/04/2021, 15h40   #1
progdebutant
Avatar de progdebutant
Pouvoir de réputation: 51
Par défaut Problème centralisation Berlingo 2011
Bonjour à tous
Aujourd’hui programmation d’une clé télécommande pour un Berlingo de 2011.
J’ai déjà utilisé une clé provenant du même lot avec tout ok y compris centralisation pour un partner de 2011.
Malgré la méthode de synchronisation classique aucun succès avec la centralisation.
Possible que sur un modèle de 2011 il faille activer la centralisation avec diagbox
Je dois retourner voir le véhicule mais je prends des infos avant merci d’avance
Vieux 08/04/2021, 16h43   #2
progdebutant
Quelqu’un a déjà eu le cas sur un modèle 2011 svp les zamis ?
Vieux 08/04/2021, 18h02   #3
clucky
Avatar de clucky
bonjour,
tu es sur qu'il à une télécommande à l'origine ? car il y en a sans mais centralisé quand même
The Following 2 Users Say Thank You to clucky For This Useful Post:
Marseille-Clé (08/04/2021), progdebutant (08/04/2021)
Vieux 08/04/2021, 20h20   #4
progdebutant
Bonsoir à tous
Merci pour les réponses mais j’ai pas trop compris la réponse de cluky lol
Il est possible que ce modèle ne soit pas équipé de la centralisation ?
Vieux 08/04/2021, 20h22   #5
MOUS25
Avatar de MOUS25
Bonjour à tous
Tu en sur la compabitilitè de ta clè ?
C0523 ou C536 ,pour le reste c est du fsk
The Following User Says Thank You to MOUS25 For This Useful Post:
Vieux 08/04/2021, 20h26   #6
progdebutant
Envoyé par MOUS25 Voir le message
Salut l’ami
Même clé déjà tester avec succès sur un partner 2011 mais oui tu as peut être raison
MOUS25 (08/04/2021)
Vieux 08/04/2021, 20h43   #7
MOUS25
Avatar de MOUS25
Salut l’ami
Attention ce n est pas toujours les mêmes,
j ai déjà eu comme exemple des 308 en C0523 et l autre en C0536 DE LA MEME ANNEE ,
progdebutant (09/04/2021)
Vieux 09/04/2021, 12h21   #8
Mathieu35500
Avatar de Mathieu35500
Bonsoir à tous
Oui, il faut activer l'option commande à distance avec diagbox, j'en ai fais plusieurs.
The Following 4 Users Say Thank You to Mathieu35500 For This Useful Post:
clucky (09/04/2021), phil1 (24/06/2021), progdebutant (09/04/2021), Rallyeman (06/06/2021)
Vieux 09/04/2021, 12h39   #9
progdebutant
Envoyé par Mathieu35500 Voir le message
Salut l’ami
Merci à toi
Un peu étonnant pour du 2011 je vais tester et faire un retour
Vieux 09/04/2021, 13h31   #10
Pouvoir de réputation: 113
Tu devrais te faire sortir les options au vin pour être sur du modèle et clé
Vieux 09/04/2021, 13h40   #11
progdebutant
Salut l’ami
Oui j’ai envoyé le vin en mp j’attends une réponse
A moins que tu puisse voir ça direct pour moi svp si je te l’envoi ?
Vieux 09/04/2021, 13h58   #12
clucky
Avatar de clucky
j'ai eu des berlingo pour lesquels je pensais commander une télécommandecar je n'avais que la clé simple et chez citroen la réponse était que le véhicule n'en était pas équipé, donc pas possible d'après eux.
Marseille-Clé (09/04/2021), progdebutant (09/04/2021)
Vieux 09/04/2021, 14h13   #13
Désolé je ne connecte plus que les véhicules que je vois physiquement et avec les papiers ��.
Pas envie de voir compte sbox pro bloquer
Vieux 09/04/2021, 14h35   #14
Mathieu35500
envoi moi ton VIN ou immat en mp
The Following User Says Thank You to Mathieu35500 For This Useful Post:
Vieux 09/04/2021, 15h08   #15
progdebutant
Re
Bien vu Mathieu ( comme d’hab lol )
Problème résolu
Option non activer dans le bsi, telecodage avec launch en 2 minutes encore merci à tous
rapou30 (25/06/2021)
Aprentissage bsi control johnson berlingo 2011 aimanj750 PSA Group Peugeot, Citroën 1 30/11/2017 22h34
probleme de demarrage berlingo 1.6 hdi dv6 2011 KKHALIL PSA Group Peugeot, Citroën 7 24/12/2016 12h06
problème centralisation 307 lolo6259 programmation & synchronisation de clé 7 26/10/2015 20h49
probleme de centralisation sur 307 karera 1 Automobile en général 5 29/01/2014 23h08
cherche schéma faisceau portiere Berlingo (probleme centralisation) requin51 PSA Group Peugeot, Citroën 7 22/07/2013 13h38
Fuseau horaire GMT +1. Il est actuellement 20h55.
