Précédent   Tlemcen Car electronics > Outils & Diag > Camions / Autobus > Renault-Trucks
Vieux 14/04/2021, 21h06   #16
oliverfox
Avatar de oliverfox
oliverfox is a splendid one to beholdoliverfox is a splendid one to beholdoliverfox is a splendid one to beholdoliverfox is a splendid one to beholdoliverfox is a splendid one to beholdoliverfox is a splendid one to beholdoliverfox is a splendid one to behold
Ok , donc concentre toi sur le schéma élect N°1 comme je t'ai indiqué , car il y a un premier problème avec ce circuit.
Pour le schéma élect N°2 c'est autre chose (qui n'empêche le démarreur de tourner).
Après on verra pour le circuit de carburant ...
L'affectation des relais est indiqué sur le couvercle qui cache les relais et fusibles (peut-être différent entre Kérax et Prémium).
Tien moi au courant demain
Pas de Thanks => Pas d'aide !!!
Participation => Accès à certains documents ...
oliverfox est déconnecté   Réponse avec citation
The Following User Says Thank You to oliverfox For This Useful Post:
akasa67 (14/04/2021)
Vieux 14/04/2021, 21h07   #17
Si tu a le reste pour les relais avec en photo la boite a fusible etc je veu bien la mienne et comme cela..
https://www.casimages.com/i/210414091922454241.jpg.html
Vieux 14/04/2021, 21h23   #18
oliverfox
Avatar de oliverfox
Oui 2261 c'est bien le neiman.
Et les deux diodes avec la bobine dans le neiman, c'est une sécurité pour ne pas sortir la clé lorsque le coupe batterie est ouvert. Mais ce dispositif ne gène en rien le démarrage ...
Vieux 14/04/2021, 21h57   #19
Envoyé par oliverfox Voir le message
Oui voila la 2 petit fil qui vienne sur le neiman je savais pas ce que c'était merci..
Y a ces de voyant je pense abs et celui de gauche sais quoi la coupure..
Dernière modification par akasa67 ; 14/04/2021 à 22h00.
Vieux 14/04/2021, 23h05   #20
oliverfox
Avatar de oliverfox
Le témoins de droite = témoins d'alerte ABS du tracteur
le témoins de gauche = témoin d'alerte "défaut injection" , mais dans ton cas c'est certainement dû a la limitation de vitesse, puisque il manque le capteur info vitesse qui est fixé à la boite de vitesse ...
Vieux 14/04/2021, 23h07   #21
Daccort merci je vais voir pour jeter œil demain..
Vieux 14/04/2021, 23h20   #22
oliverfox
Avatar de oliverfox
mais aussi :
le témoins de gauche = témoin d'alerte "défaut injection" => système ITC (avance injection) en panne.
Mais ça n’empêche pas de démarrer.
Tu pourras lire le défaut plus tard avec un "code lumineux" = "controles par témoin" pages 27/67 et 28/67
---------- Post added at 21h20 ---------- Previous post was at 21h16 ----------
Pour les fusibles et relais => page 59/67
Tu as la même chose sur ton kérax
akasa67 (15/04/2021)
Vieux 15/04/2021, 12h55   #23
thierry du58
Avatar de thierry du58
si boite deposer il faut quand meme faire le schunt sinon pas de retour sur le relai et donc pas de demarrage
un thanks sa peu aider
The Following User Says Thank You to thierry du58 For This Useful Post:
Vieux 15/04/2021, 14h28   #24
oliverfox
Avatar de oliverfox
Smile
Salut akasa67
T'en en ou avec ton circuit de démarrage ?
Le démarreur est il actionné par la clé maintenant ?
J'ai pas trop de temps la , mais si je peux t'avancer un peu plus ...
Vieux 15/04/2021, 18h05   #25
Slt les amis sais pas la boite mais le pont qui et plus dessus j'ai pas même boite j'ai shunter les 2 capteur au dessus de la boite pas de demarreur..
Vieux 16/04/2021, 18h00   #26
oliverfox
Avatar de oliverfox
Salut , je suis sur mon mobile donc pas évident de te répondre ...
Ok pas de rotation démarreur avec le schunt dans le connecteur PM.
As tu essayé de mettre le relais CE112 a la masse ?
Peut être est il hs , l'as tu contrôlé ?
As tu contrôlé les fils qui vont au relais ?
---------- Post added at 16h00 ---------- Previous post was at 15h58 ----------
C'est quoi comme boite de vitesses ?
Normalement une B9 ou un B18 sur ce véhicule. Peux tu mettre une photo ?
akasa67 (16/04/2021)
Vieux 16/04/2021, 18h35   #27
Slt l ami de quel relais me parle tu non pas de demarreur j'ai un autre selenoide au dessus du demarreur avec 2 fils j'ai pas de jus qui arrive dessus ..
Voilà la boite
Vieux 16/04/2021, 18h49   #28
oliverfox
Avatar de oliverfox
Effectivement pas la même bdv. Je suis pas chez moi et pas de doc pour te dire.
Pour le relais CE112 regarde le post N°11 , c'est sur le schéma électrique N °1
Vieux 16/04/2021, 22h54   #29
Slt l ami d'accord mais moi j'ai 2 fil qui arrive sur le selenoide du demarreur une masse et l autre ne recois rien quand j'actionne la cle mais le gars me soutien que avant fallais ouvrir les porte les fermer sinon y avais pas de demarreur..
Vieux 18/04/2021, 21h00   #30
oliverfox
Avatar de oliverfox
Salut akaza67.
Si tu as deux fils sur le démarreur c'est peut être un démarreur à train épicycloïdal , qui de mémoire , a un double relais installé dessus. Si tu pouvais mettre un photo ça m'aiderait ... ou éventuellement la référence du démarreur.
Pour ce qui est de l'ouverture puis fermeture des portes, j'ai jamais entendu parlé de ça !!! Peut être un montage sur un véhicule spécial (camion ramasse ordure) mais j'ai doute beaucoup.
C'est quoi ce véhicule KERAX ? (un tracteur, un porteur, un camion ordure, un véhicule bricolé ... ???)
Pourquoi il n'y a plus le pont ?
C'est quoi son historique de pannes ?
Je sais pas pourquoi mais j'ai le sentiment que c'est un camion à problèmes !!!
schémas électrique 206 1.4 kfw allpatchi PSA Group Peugeot, Citroën 7 27/12/2022 19h56
schemas electrique 206 thie59 PSA Group Peugeot, Citroën 23 16/02/2021 22h09
Schémas électrique A7 3.0 tdi chaoui05 VAG group vw, audi, skoda, seat, bentley, lamborghini, porsche 4 30/04/2019 21h27
schémas électrique 206 kfw prinzo57 PSA Group Peugeot, Citroën 9 29/10/2018 19h14
Schémas electrique T4 2.5 TDI Binbin VAG group vw, audi, skoda, seat, bentley, lamborghini, porsche 4 22/11/2016 21h10
Fuseau horaire GMT +1. Il est actuellement 03h07.
