Vieux 01/05/2021, 21h54   #1
djspike
Avatar de djspike
djspike is a name known to alldjspike is a name known to alldjspike is a name known to alldjspike is a name known to alldjspike is a name known to alldjspike is a name known to all
Par défaut Psg16 opel
Bonsoir les amis, j'ai une opel vectra 2.2, je veux lire la pompe sur table avec carprog, je vois que le relais il a pas de masse d'après le schéma, est ce que c'est une erreur ?
Est ce que c'est obligatoire un interrupteur pour le +APC ?
Envoyé de mon MAR-LX1A en utilisant Tapatalk
djspike est déconnecté   Réponse avec citation
Vieux 01/05/2021, 22h24   #2
REDZONE31
Avatar de REDZONE31
Pouvoir de réputation: 82
SLT REGARDE CETTE IMAGE:
---------- Post added at 22h24 ---------- Previous post was at 22h23 ----------
Mais ne tinquiete pas sa fonctionne j4ai deja tester ce motage
The Following 2 Users Say Thank You to REDZONE31 For This Useful Post:
djspike (01/05/2021), klif26 (01/05/2021)
Vieux 01/05/2021, 22h27   #3
Bigorno91
Avatar de Bigorno91
Envoyé par djspike Voir le message
MerciPièce jointe 88442
Slt
Si ta la voiture à coté sans monter la pompe tu branche les plug tu lis ta pompe sans probleme meme si c'est une pompe d'occaz je suppose que tu souhaite virgin.
The Following User Says Thank You to Bigorno91 For This Useful Post:
Vieux 01/05/2021, 22h32   #4
REDZONE31
Avatar de REDZONE31
ces normale ces le calculateur qui excite le relais avec une masse transistoriser
sur la borne 85 du relais
Vieux 01/05/2021, 22h53   #5
djspike
Avatar de djspike
Envoyé par REDZONE31 Voir le message
Merci pour la réponse et pour l'interrupteur c'est obligatoire aussi ?
---------- Post added at 20h53 ---------- Previous post was at 20h52 ----------
Envoyé par Bigorno91 Voir le message
Slt
Merci pour ta réponse non la voiture je l'ai pas à côté, oui je veux rendre ce calculateur vierge pour que je puisse le reprogrammer avec le code de la voiture.
Vieux 01/05/2021, 23h21   #6
REDZONE31
Avatar de REDZONE31
pas obligé mais si tu as se qu'il faut alors reproduit le même montage
djspike (02/05/2021)
Vieux 01/05/2021, 23h38   #7
REDZONE31
Avatar de REDZONE31
j'avais fabriquer un boitier sur la base ce schéma avec une fiche de pompe
https://www.tlemcen-electronic.com/f...2&d=1489006758
The Following 3 Users Say Thank You to REDZONE31 For This Useful Post:
djspike (02/05/2021), ElTurco (19/10/2021), progdebutant (02/05/2021)
Vieux 02/05/2021, 09h52   #8
djspike
Avatar de djspike
Donc c'est le 28 de la pompe qui exicite le relais avec une masse sur la borne 85 du relais.
---------- Post added at 07h52 ---------- Previous post was at 07h43 ----------
C'est bon, c'est réglé merci à vous tous
Vieux 02/05/2021, 12h17   #9
progdebutant
Avatar de progdebutant
Pouvoir de réputation: 51
Salut l’ami
Alors t’as réussi à le lire sur table ?
J’avais tester avec carprog mais ça ne passait pas je l’ai fait sur la voiture au final
---------- Post added at 12:17 PM ---------- Previous post was at 12:16 PM ----------
Salut l’ami
Pas mal l’adaptateur
Tu en as un à vendre svp ?
Vieux 02/05/2021, 13h40   #10
djspike
Avatar de djspike
Salut l’ami
Salut l’ami
Oui je l'ai tester sur table ça passe nickel
The Following User Says Thank You to djspike For This Useful Post:
ElTurco (28/10/2021)
Vieux 02/05/2021, 13h44   #11
progdebutant
Salut l’ami
Je pense que c’est au niveau du relais que ça merdait pour moi
T’as pas une photo de ton montage svp ?
Vieux 02/05/2021, 14h34   #12
djspike
Avatar de djspike
Salut l’ami
Pour la pin 30 12v batterie
85 tu la met avec pin 28 du calculateur
87 tu la met avec pin 51 et 55 du calculateur
86 tu la met avec pin 16 du calculateur
The Following 2 Users Say Thank You to djspike For This Useful Post:
Vieux 02/05/2021, 14h39   #13
progdebutant
Pièce jointe 88456
Merci à toi l’ami
tuning opel psg16 mgracecar Chiptuning 0 15/03/2021 06h19
flash psg16 opel ricou8333 Opel-Vauxhall, Saab 24 29/02/2020 13h40
checksun psg16 ajfleclerc Programmateur de composant (flasher) 12 06/04/2018 04h50
Compatibilité psg16 opel 2.2 2.0 dti rap95 Mécanique générale 0 18/04/2017 12h26
pompe psg16 opel CSYSTEME Opel-Vauxhall, Saab 6 09/01/2015 21h27
Fuseau horaire GMT +1. Il est actuellement 00h43.
