Vieux 06/05/2021, 14h05   #16
Musta0704
Avatar de Musta0704
Musta0704 has a spectacular aura aboutMusta0704 has a spectacular aura aboutMusta0704 has a spectacular aura about
Off ni vierge pour cette ecu psa sid803a n'existe pas dans rocket dump off seulement emulaeur
Musta0704 est déconnecté   Réponse avec citation
Vieux 06/05/2021, 18h09   #17
DIAGAUTO33
Avatar de DIAGAUTO33
DIAGAUTO33 has a brilliant futureDIAGAUTO33 has a brilliant futureDIAGAUTO33 has a brilliant futureDIAGAUTO33 has a brilliant futureDIAGAUTO33 has a brilliant futureDIAGAUTO33 has a brilliant futureDIAGAUTO33 has a brilliant futureDIAGAUTO33 has a brilliant futureDIAGAUTO33 has a brilliant futureDIAGAUTO33 has a brilliant futureDIAGAUTO33 has a brilliant future
Envoyé par Musta0704 Voir le message
Salut, et moi je te garanti que le off existe comme l'on déjà dit Kmtech et ggvaniou l'ami .
Je vois pas pourquoi ils diraient que le off existe si il existerait pas...
DIAGAUTO33 est déconnecté   Réponse avec citation
The Following User Says Thank You to DIAGAUTO33 For This Useful Post:
Musta0704 (06/05/2021)
Vieux 06/05/2021, 23h06   #18
Musta0704
Avatar de Musta0704
Envoyé par diagauto33 Voir le message
salut, et moi je te garanti que le off existe comme l'on déjà dit kmtech et ggvaniou l'ami .
salus les amis si possible que je me trompe mais j'ai cherchais dans rocketdump mais il n'existe pas de off pour sid803a
il existe seulement pour sid801 et sid801a .je poste photo rocketdump
vous pouvez me le rectifier si je me trompe moi aussi je veux savoir s'il existe le off de sid803a sans emulateur
je suis la pour apprendre et aider si je peux .
Type de fichier : jpg 20210506_225458.jpg (125,2 Ko, 28 affichages)
The Following User Says Thank You to Musta0704 For This Useful Post:
ozilmlk (07/05/2021)
Vieux 06/05/2021, 23h13   #19
Musta0704
Avatar de Musta0704
Rocketdump est tres utile je l'utilise souvent je dis dis pas le contraire je conseil de l'avoir c'est un des meilleur soft existant
Vieux 07/05/2021, 08h02   #20
fufounet
Avatar de fufounet
Pouvoir de réputation: 41
en general je fais ca avec i/ot clone ou vierge en 5 mn
pas besoin d ouvrir ou souder quoique ce soit
Vieux 08/05/2021, 00h11   #21
kmtech
Avatar de kmtech
Pouvoir de réputation: 67
Si je t'assure il y est mais dans la version EVO de RocketDump. Si tu ne l'as pas tu peux la demander au support gratuitement si ton abonnement est ok.
kmtech est déconnecté   Réponse avec citation
The Following User Says Thank You to kmtech For This Useful Post:
Musta0704 (08/05/2021)
Vieux 08/05/2021, 00h27   #22
Musta0704
Avatar de Musta0704
MERCI BEAUCOUP kmtech JE LE SAVAIS PAS . C'EST POUR CELA ON DIS CE QU'ON SAIS POUR APPRENDRE PLUS
POUR LE DEMANDER AU SUPPORT POUR AVOIR OU ACTIVER LE SOFT OU JE LE DEMANDE A CHAQUE FOIS QUE J'AI BESION DE FAIRE UN OFF SUR CETTE ECU ?
MERCI BEAUCOUP
Vieux 08/05/2021, 00h32   #23
kmtech
Avatar de kmtech
Non tu demandes à avoir la version EVO c'est tout. Dedans se trouvent plein d'algos off/vierge/pin qu'il y a pas dans l'ancienne version.
Par exemple adaptation immo vag edc17/med17. Fonction changement de pin sur psa edc17c10, edc17c60. Des extractions isk renault....
Tu as la liste ici : https://rocketdump.com/list.php
Vieux 08/05/2021, 00h40   #24
Musta0704
Avatar de Musta0704
Merci beaucoup c"est tres interessant c'est genial
Vieux 10/05/2021, 08h23   #25
clemclem
Avatar de clemclem
clemclem is an unknown quantity at this point
La discussion ne portait pas vraiment sur rocketdump et ses possibilités mais merci pour les informations.
Dans tous les cas, pour être tout à fait transparent, je n'ai pas vraiment 500€ à mattre dans un soft pour une seule utilisation EEPROM vierge (ou IMMO OFF)... Je continue d'investiguer
clemclem est déconnecté   Réponse avec citation
Vieux 10/05/2021, 08h28   #26
gary01
Avatar de gary01
Pouvoir de réputation: 104
Envoyé par clemclem Voir le message
Par contre tu penseras a faire ta presentation pour etre en regle
ozilmlk (10/05/2021)
Fap Off Sid803a belle-palestine Chiptuning 3 11/12/2019 18h37
fap off sid803A anass114 Chiptuning 0 29/12/2016 11h15
Fap off sid803a jah83 Chiptuning 12 20/03/2016 08h47
EGR Off 407 2L hdi SID803A Breizhelec Chiptuning 16 13/05/2014 23h05
Sid803a digicar Programmateur de composant (flasher) 1 04/01/2011 22h54
Fuseau horaire GMT +1. Il est actuellement 01h05.
