Vieux 07/05/2021, 23h49   #1
JOSEF
Avatar de JOSEF
Pouvoir de réputation: 8
JOSEF will become famous soon enoughJOSEF will become famous soon enough
Par défaut EGR et débitmètre
Bonsoir Les amis SVP je veux savoir la relation exact entre le débitmètre el l'egr et pourquoi lorsque il y a une problème au niveau EGR l'air mesure devient supérieur au consigne malgré que l'egr est placé après le débitmètre alors comment va influer sur la masse d'air j'ai bcp chercher maïs j'ai pas trouvé une réponse concrète merci d'avance
JOSEF est déconnecté   Réponse avec citation
Vieux 08/05/2021, 00h03   #2
le débitmètre mesure l'entrée d'air "frais" dans le moteur pour calculer au mieux la quantité d'injection,
puis est aussi comparé à une valeur théorique (cartographie).
Lorsqu'on recycle les gaz d'échappement la masse d'air frais diminue.
En gros plus il y a d'EGR plus la masse d'air frais diminue.
Donc tout dépend du problème que tu rencontres sur l'EGR.
Si trop d'EGR mesure masse d'air inférieur à la consigne.
Si pas assez d'EGR masse d'air supérieur à la consigne.
JOSEF (08/05/2021), louay (08/05/2021)
Vieux 08/05/2021, 00h15   #3
Tmontigny
Avatar de Tmontigny
Tmontigny has a spectacular aura aboutTmontigny has a spectacular aura about
Envoyé par JOSEF Voir le message
Bonsoir l'ami
Pour moi comme toujours compris:
- 1er chose ton débitmètre mesure l air aspirer
- 2 chose que ton egr sois défectueuse en mode ouvert ou fermé ton moteur va compenser le manque ou le surplus d air.
Donc en gros si pars exemple ton moteur doit tourner avec 300g/s avec egr en fonctionnement et quelle est défectueuse ( ( trop ouverte )) ton moteur va détecté trop d air il va moins aspirer et ta valeur va être par exemple de 200g/s au lieux de 300 et voilà comment ton défaut debimetre remonte.
Voilà j'ai essayer d expliqué comme j'ai pu et avec mes mots....
Envoyé de mon SM-G781B en utilisant Tapatalk
Tmontigny est déconnecté   Réponse avec citation
The Following 2 Users Say Thank You to Tmontigny For This Useful Post:
JOSEF (08/05/2021), ozilmlk (08/05/2021)
Vieux 08/05/2021, 00h24   #4
JOSEF
Avatar de JOSEF
Alors si j'ai compris lors de fonctionnement d'egr le valeur d'air mesuré vont être de la cartographie et pas Les vrais masse d'air non?
Vieux 08/05/2021, 07h46   #5
vv58
Avatar de vv58
SALUT non les valeurs masses d air sont toujours mesurées en reelles (sauf bien sur mode degradé) mais sont toujours comparé a la carto masse reference (ce qu il devrait y avoir) et bien sur il prend en compte l ouverture egr dans cette carto( l ouverture egr est tres bien controlé sur la plupart des moteurs ) donc en resumé comparaison des valeurs reelles et carto quand il y a trop de differences un def remonte
The Following 2 Users Say Thank You to vv58 For This Useful Post:
Vieux 08/05/2021, 09h33   #6
JOSEF
Avatar de JOSEF
Merci mon ami alors comment le moteur va moins aspirer avec quelle outil
Vieux 08/05/2021, 10h18   #7
bassh
Avatar de bassh
bassh has much to be proud ofbassh has much to be proud ofbassh has much to be proud ofbassh has much to be proud ofbassh has much to be proud ofbassh has much to be proud ofbassh has much to be proud ofbassh has much to be proud of
renseigne toi sur google sur le fonctionnement d'un circuit egr.
C'est un vase comuuniquant, il rentre toujours la meme quantité d'air dans ton moteur, sauf que quand l'egr renvoie une quantité X de gazs d'échappemment dans ton admission, alors la même quantité X n'est plus aspiré par ton filtre à air, quantité d'air que ton débimètre mesure lui.
bassh est déconnecté   Réponse avec citation
The Following 2 Users Say Thank You to bassh For This Useful Post:
JOSEF (08/05/2021), vv58 (08/05/2021)
Vieux 08/05/2021, 11h37   #8
Nesupp
Avatar de Nesupp
Nesupp is on a distinguished road
@JOSEF Voici une image très visuelle si ça peut t'aider
Nesupp est déconnecté   Réponse avec citation
The Following 3 Users Say Thank You to Nesupp For This Useful Post:
JOSEF (08/05/2021), ozilmlk (08/05/2021), Tmontigny (08/05/2021)
Vieux 08/05/2021, 11h40   #9
Nesupp
Avatar de Nesupp
Mince l'image s'affiche pas, la voici en PJ :)
Type de fichier : jpg comment-fonctionne-une-vanne-egr(1)[1].jpg (10,4 Ko, 8 affichages)
The Following 2 Users Say Thank You to Nesupp For This Useful Post:
Vieux 08/05/2021, 12h58   #10
salut, quand tu fait de l'EGR tu fait rentrer des gaz d'echappement directement dans l'admission donc aprés le débimetre !! ces gaz prennent la place des gaz qui devraient rentrer par le débitmetre et donc plus tu fais de l'EGR et moins tu as d'air frais qui rentre
par le filtre a air @
The Following 3 Users Say Thank You to jphp For This Useful Post:
JOSEF (08/05/2021), ozilmlk (08/05/2021), vv58 (08/05/2021)
Vieux 08/05/2021, 21h33   #11
JOSEF
Avatar de JOSEF
Merci les amis c ban j'ai bien compris
Pb débitmètre ou autres ? k211098 Mécanique générale 14 03/11/2019 18h06
Débitmètre 270 cdi chaoui05 Mercedes Benz 4 02/01/2019 14h46
alimentation debitmetre. hamid123 VAG group vw, audi, skoda, seat, bentley, lamborghini, porsche 6 24/10/2018 15h14
debitmétre Bobo974 Préparations moteur 14 18/01/2016 08h04
Débitmètre d'air maitre_flav VAG group vw, audi, skoda, seat, bentley, lamborghini, porsche 10 20/12/2014 23h22
Fuseau horaire GMT +1. Il est actuellement 17h49.
