Vieux 29/10/2019, 22h41   #1
k211098
Avatar de k211098
k211098 is on a distinguished road
Par défaut Pb débitmètre ou autres ?
Bonsoir à tous.
Encore un petit problème environ tout les 150/200 km mon Picasso 1.6 hdi perd sa puissance.
Je n’ai pas de de voyant moteur qui s’allume.
Quand je branche diagbox je retrouve deux même erreur du débitmètre qui reviennent à chaque fois. Je vous les donnerais dans la semaine. Je m’en souviens plus.
Quand j’enlève les erreurs elle repart correctement.
J’ai changé le débitmètre par un occase et toujours pareil. Le débitmètre et propre.
Auriez-vous vous une idée avant que j’investisse d’un un neuf ?
Merci d’avance pour votre aide.
k211098 est déconnecté   Réponse avec citation
Vieux 30/10/2019, 01h02   #2
transitions7
Avatar de transitions7
transitions7 has a spectacular aura abouttransitions7 has a spectacular aura abouttransitions7 has a spectacular aura about
Salut c quoi les codes defaut ?
transitions7 est déconnecté   Réponse avec citation
The Following User Says Thank You to transitions7 For This Useful Post:
k211098 (30/10/2019)
Vieux 30/10/2019, 02h58   #3
abdel93
Avatar de abdel93
slt débimétre d'occasion c'est pas une bonne idée je pense
The Following 2 Users Say Thank You to abdel93 For This Useful Post:
k211098 (30/10/2019), ronan4982 (01/11/2019)
Vieux 30/10/2019, 09h51   #4
Shadows93
Avatar de Shadows93
Shadows93 is a splendid one to beholdShadows93 is a splendid one to beholdShadows93 is a splendid one to beholdShadows93 is a splendid one to beholdShadows93 is a splendid one to beholdShadows93 is a splendid one to beholdShadows93 is a splendid one to beholdShadows93 is a splendid one to behold
Salut k211098,
Commence par controler tout le circuit d'admission d'air ( durite, étanchéité du circuit, échangeur air/air, collecteur d'admission) afin d'etre sur que aucune durite n'est porreuse ou percé et que le reste l'ai egalement.
Parcontre essaie de nous envoyer rapidement les defauts relevé pour t'orienter le mieux possible.
Shadows93 est déconnecté   Réponse avec citation
The Following User Says Thank You to Shadows93 For This Useful Post:
Vieux 30/10/2019, 19h03   #5
k211098
Avatar de k211098
Demain j’aurais les code erreurs pas avant. Ma fille rentre normalement demain ou après demain...
En gros. Vanne EGR changé, collecteur nettoyé et changer (l’ancien été fissuré), durite ok, électrovanne ok.
Vieux 01/11/2019, 10h50   #6
k211098
Avatar de k211098
Comme promis je reviens vers vous pour les fameux code erreur..
Hic. Y en a pas.
Et pourtant la voiture ne dépasse pas le 3000 tours.
Je n'y comprend plus rien.
Alors par acquis de conscience j'ai regardais comme a l'accoutumé sous le moteur et tout semble ok.
Débitmètre et électrovanne testé par des autres, tuyauterie ok, le turbo siffle, la vanne egr a été changée. l'intercooler a été nettoyer.
voici qq photos en partage
https://drive.google.com/open?id=1e6...ahTnBcl4aNJMoz
La je donne ma langue au chat
Vieux 01/11/2019, 11h10   #7
sadna
Avatar de sadna
Pouvoir de réputation: 36
est ce que ton vehicule a un fap ?
k211098 (01/11/2019)
Vieux 01/11/2019, 11h18   #8
technitdi
Avatar de technitdi
technitdi is on a distinguished road
Rien à voir avec tes défauts de débitmètre mais regarde au niveau de tes contacteur de pédale d embrayage puis de freins car cela bloque le régime moteur à 3000 tours comme si tu étais resté le pied sur la pédale d'embrayage, cela ne te remonterai pas un défaut débitmètre mais ça ne coûte rien d'essayer si tu en avait un autre à essayer !!!
Bonne journée à tous !
technitdi est déconnecté   Réponse avec citation
The Following User Says Thank You to technitdi For This Useful Post:
Vieux 01/11/2019, 15h40   #9
k211098
Avatar de k211098
Alors en réponse a sadna.
Non je n'ai pas le FAP mais je pense que tu as touchè le problème du doigt.
Alors l'ancien propriétaire a changer son BSI/Calculateur par un qui venait d'une voiture avec FAP. Hic
Aujourd’hui avant la pluie j'ai ressortir un ancien BSI/calculateur avec code key qui trainè au fond des cartons. Celui-ci est un couple qui vient d'un véhicule xsara picasso sans FAP EDC163 ( alors qu'avec FAP c’est un EDC1634).
Après remplacement la voiture a retrouvè la pêche. Le problème c'est que soit le calculateur ou le bsi a un problème.
J'ai tout les voyant du dash allumè, airbag, stop, pas de niveau de gazoil ou eau.. je n'ai pas trouvè comment faire avec diagbox pour corriger tout cela
Par contre il me reste encore un BSI de même référence mais je n'ai pas le code key de celui et encore aucun matériel pour l'avoir
Vieux 01/11/2019, 20h41   #10
sadna
Avatar de sadna
Envoyé par k211098 Voir le message
Salut, remet le kit avec le fap
puis tu trouve quelqu'un qui code FAP off dans le calculo.
Vieux 01/11/2019, 20h53   #11
salut c'est un prob de configuration du calculateur et aussi du BSI
il faudrait que tu t,équipe d'un MPPS pour copier la flashe mais aussi de diagbox pour modifier la config du BSI et de l'écu
k211098 (03/11/2019), technitdi (02/11/2019)
Vieux 01/11/2019, 21h14   #12
Pouvoir de réputation: 279
Slt sa serait bien de donner le debut du vin pour voir si ta oui ou non le fap ainsi que la ref des calculateurs que tu a..
Vieux 01/11/2019, 21h44   #13
louay
Avatar de louay
salut il est important de savoir s'il s'agit d'un défaut de débit d'air ou un défaut electrique que l'on puisse t'aider
Vieux 02/11/2019, 10h34   #14
tizcars
Avatar de tizcars
tizcars is an unknown quantity at this point
Durite fissurée j'ai déjà eu le cas
tizcars est déconnecté   Réponse avec citation
The Following User Says Thank You to tizcars For This Useful Post:
Vieux 03/11/2019, 18h06   #15
k211098
Avatar de k211098
Alors je reviens vous donner le résultat positif de mon problème.
Suite aux problèmes de perte de puissances je me suis aperçu que j’avais un ECU/BSI qui venait de véhicule avec fap ( d’ou Mes problèmes je pense)
J’ai alors changé mon ÉCU/BSI par un qui été monté sur un même véhicule sans FAP.
Problème se BSI n’etait Pas le bon. Problèmes de jauge essence,eau, témoin espace Airbag allumé, pas de centralisation.
Problème c’est que j’avais heureusement bien un autre bsi mais sans code pin. Alors j’ai fait un swap des deux eproms et tout est revenue dans l’ordre après une reprogrammation des clés et du bsi.
Merci à tous
The Following 2 Users Say Thank You to k211098 For This Useful Post:
Rallyeman (03/11/2019), sadna (03/11/2019)
Débitmètre 270 cdi chaoui05 Mercedes Benz 4 02/01/2019 14h46
alimentation debitmetre. hamid123 VAG group vw, audi, skoda, seat, bentley, lamborghini, porsche 6 24/10/2018 15h14
Vérification débitmètre. PatX208 PSA Group Peugeot, Citroën 20 25/06/2016 23h35
debitmétre Bobo974 Préparations moteur 14 18/01/2016 08h04
Débitmètre d'air maitre_flav VAG group vw, audi, skoda, seat, bentley, lamborghini, porsche 10 20/12/2014 23h22
Fuseau horaire GMT +1. Il est actuellement 01h35.
