Vieux 10/06/2021, 23h56   #1
shredder95
Avatar de shredder95
Pouvoir de réputation: 9
shredder95 will become famous soon enoughshredder95 will become famous soon enough
Par défaut ncs expert
J'ai voulu coder avec ncs expert activer le rabattage des rétroviseur électriquement via le plip de la télécommande, mais vu qu'il n'y a pas le moteur sur le retro cela n'a pas fonctionner.(erreur de débutant oui je sais)
Le souci je sais pas si ca eu un rapport avec se codage quand je utilise le commodo des clignotant je faisais une pression gauche ou droite dessus et le clignotant s'activer quelque seconde pour accomplir la manœuvre de tourner.
Maintenant il fonctionne plus.
cordialement.
shredder95 est connecté maintenant   Réponse avec citation
Vieux 11/06/2021, 00h09   #2
Pouvoir de réputation: 175
slt
avec une sauvegarde , tu peux rattraper le coup !!!
Bernard34 (11/06/2021), Med1387 (14/06/2021), shredder95 (14/06/2021)
Vieux 11/06/2021, 06h44   #3
shredder95
slt zenata,
donc je refais la meme procedure mais avec la SAV?
cordialement
Vieux 11/06/2021, 08h12   #4
jah83
Avatar de jah83
Pouvoir de réputation: 245
Salut. Il faut refaire un codage par défaut
The Following 3 Users Say Thank You to jah83 For This Useful Post:
Bernard34 (11/06/2021), Med1387 (14/06/2021), Nico76 (11/06/2021)
Vieux 11/06/2021, 08h37   #5
Bernard34
Avatar de Bernard34
Bernard34 is a jewel in the roughBernard34 is a jewel in the roughBernard34 is a jewel in the roughBernard34 is a jewel in the rough
quand tu as coder tu creer une sauvegarde de ton fichier fsw
Le soft va faire un dump de vos modules. Si vous regardez dans le dossier WORK, le fichier FSW_PSW.TRC contient tous les paramètres des modules installés. Vous pouvez sauvegarder son contenu, il permet d'avoir une copie en cas de souci ou de doute sur un paramètre avant toute modification.
Bernard34 est déconnecté   Réponse avec citation
The Following User Says Thank You to Bernard34 For This Useful Post:
Vieux 11/06/2021, 09h34   #6
shredder95
Envoyé par Bernard34 Voir le message
salut bernard oui je les SAV.
---------- Post added at 09h34 ---------- Previous post was at 09h32 ----------
salut jah,
c'est à dire je réinjecter le dossier sauvegarder?
Vieux 11/06/2021, 11h56   #7
Envoyé par shredder95 Voir le message
salut jah,
non c'est à dire faire un codage usine selon le code FA,
mais les deux solutions devrai régler le problème.
Vieux 12/06/2021, 09h11   #8
bugess
Avatar de bugess
bugess has a spectacular aura aboutbugess has a spectacular aura about
effectivement si tu as fais une sauvegarde du module en question , suffit de le réinjecter
car tu as fin une maj du module, et souvent les fonctions rajoutées sont mal paramétré pour le module du véhicule, dans ton cas l’absence de motorisation , que tu peux rajouter en cas ou
bugess est déconnecté   Réponse avec citation
The Following 2 Users Say Thank You to bugess For This Useful Post:
Vieux 12/06/2021, 13h16   #9
shredder95
Envoyé par bugess Voir le message
Salut tous le monde,
salut bugess,
donc je peux refaire la meme procedure en designant la sauvegarde ou je fait par défaut et comment je fais.
excuser moi pour toutes ses question qui peuvent paraitre abdsurde pour vous mais je débute et je voudrais pas faire une connerie.
Vieux 14/06/2021, 08h45   #10
pour remercier les gens qui t’apportent leur aide pense à appuyer sur thanks.
Oui tu refais la même procédure en utilisant ta sauvegarde.
Vieux 14/06/2021, 11h06   #11
shredder95
salut juste une question le prends pas mal, le fait de cliquer sur l'onglet THANKS apporte quoi en plus de votre savoir faire!?
The Following User Says Thank You to shredder95 For This Useful Post:
Nico76 (14/06/2021)
Vieux 14/06/2021, 14h11   #12
Pas de soucis, ça joue sur ton pouvoir de réputation et augmente tes stats,
ça donne de la crédibilité à tes réponses,
et montre aussi que tu aides les gens du forum.
Le forum fonctionne comme ça ici.
Bernard34 (15/06/2021), Quattro899 (14/06/2021)
Vieux 14/06/2021, 21h01   #13
shredder95
oui je comprends,
BUGESS, tu dis que le faites que j'ai activer l'option spiegel komfort pour le rabattage des rétroviseur via le plip de la télécommande, mais qu'il y a pas la motorisation me fais planter un autre module c bizarre quand même!?
En vrai tu peux planter vite fais la voiture avec ncs expert, y a pas un logiciel qui permes de voir si le retro est équiper d'un moteur ou autre pièces sans démonter la pièces que l'on veux coder!?.
Cordialement.
Vieux 15/06/2021, 08h09   #14
comme cela t'a déjà été signalé NcsExeprt n'est pas à utiliser à la légère,
et n'est pas adapté à tout public (soft ingénieur de base).
Ce soft n'est même pas utilisé en concession.
Après effectivement avant d'essayer d'activer une option,
il semble logique de se renseigner un minimum sur les équipements du véhicule.
Aujourd'hui tout le monde voudrait faire tout avec rien.
Mat37 (15/06/2021), Quattro899 (15/06/2021)
Vieux 15/06/2021, 11h18   #15
shredder95
salut à tous jespere que vous allez bien,
Du coup j'ai réinjecter ma SAV, mais cela n'a pas régler le problème.
J'ai regarder sur un autre forum le problème du clignotant impulsionnel, il parle
Important : bien prendre le temps de comprendre comment ncs fonctionne, de comprendre et de s'assurer d'avoir les bons profils, au passage ncsdummy est indispensable pour comprendre les paramètres et leurs différentes valeurs possibles.
La variable à changer est CYCL_TI_BLK : dreimal (au lieu de einmal).
Elle se situe sur nos X3 dans le module ALSZ.
On coupe le contact, on attends quelques secondes et hop on remet le contact et ça marche, trois clignotements lors d'une impulsion sur le comodo :)
je v donc jetter un coup d'oeil tous a l'heure.
PS: j'aimerai si une ame charitable m'explique le role d'un profile!?.
merci d'avance.
expert 3 2L hdi Sonezis PSA Group Peugeot, Citroën 10 20/02/2019 21h10
ncs expert zaouibachir BMW, Mini, Rolls-Royce 2 19/06/2017 00h27
Expert hdi 2l 95 RHX ECU diag Automobile en général 169 02/05/2017 22h00
Expert 3 mahfoud lichani PSA Group Peugeot, Citroën 7 07/01/2016 21h02
expert iliano Tableau de bord (Dashboard) 1 25/03/2013 21h45
Fuseau horaire GMT +1. Il est actuellement 06h06.
