Vieux 30/06/2021, 19h58   #1
Ikossan
Avatar de Ikossan
Ikossan has a spectacular aura aboutIkossan has a spectacular aura about
Par défaut Pyren 0.9.q
J'ai eu l'occasion de travailler avec cette application freeware et j'était très étonné des possibilités fonctionnelles qui sont beaucoup plus étendues.
PyRen est un programme qui permet d’obtenir les diagnostics des Renault/Dacia en utilisant des sondes compatible ELM327 en USB ou Wireless. Il fonctionne en deux modes (CLIP ou DDT) en utilisant leurs deux bases de données en conséquence.
Mode CLIP :
Vous pouvez utiliser ce mode lorsque vous avez installé le logiciel CLIP d'origine mais que vous n'avez pas de matériel CLIP
Ce mode vous permet :
  • Choisir les langues des Screens
  • Scannez les config et se connectez à n'importe quel ECU
  • Lire les codes DTC des ECU et obtenir une description plus conviviale en utilisant la documentation CLIP
  • Effacer les codes de défauts
  • Apporter des changements à la configuration (dépend de l'ECU)
  • Exécuter des tests et scenarios d’essai aux équipements (dépend de l'ECU)
Mode DDT
Vous pouvez utiliser ce mode lorsque vous disposez d'une base de données DDT2000. Il peut être exécuté de manière autonome ou en mode CLIP. En cas d'exécution depuis le mode CLIP, il permet de traduire certaines descriptions de paramètres dans la langue choisie (la langue présente dans la DB en téléchargement est le français ).
  • D’obtenir un contrôle total sur tous les paramètres du calculateur (soyez très prudent en activant le mode expert)
  • Enregistrer le Dump de la configuration de l'ECU. Cela vous permettra de revenir à la configuration initiale en cas de problème après application des modifs.
  • Comparer des configurations enregistrées
  • Restaurer une configuration sauvegardée auparavant.
  • Les prérequis :
  • Pyren ( les scripts constituant l’application elle-même)
  • L’interpréteur Python 2.7
  • Les Databases Clip et DDT2000 (celle-ci est optionnelle mais importante)
En résumé : c'est une application qui combine CLIP et DT200 sans l'interface graphique.
Pour de plus amples informations sur l’installation, l’exécution et les potentiels de cette application, il faut lire le fichier README.md.
visualisez cette vidéo de démarrage https://www.youtube.com/watch?v=DazsvlnLCoA
Type de fichier : txt PyREN_0.9.q + Clip DB v207 + DDT2000_02-2021 +python 2.7.18.txt (84 octets, 150 affichages)
Ikossan est déconnecté   Réponse avec citation
The Following 37 Users Say Thank You to Ikossan For This Useful Post:
6cylBavarois (21/09/2021), amancio30 (12/10/2021), attefco (17/08/2023), autodiagauto (30/06/2021), Bollide (18/11/2021), claude.n (02/07/2021), clucky (01/07/2021), djamel30 (01/07/2021), djedy2 (30/06/2021), eCU25 (24/11/2021), FABRICE56 (02/07/2021), foulques (01/07/2021), helmi reguig (13/07/2021), hydrofrein (06/07/2021), ikbal031 (27/06/2024), jardini (14/07/2021), Jock66 (30/06/2021), joelectronic (03/07/2021), karim1630 (01/07/2021), mahfoud lichani (02/07/2021), Mecanisman (01/07/2021), michelméca (30/06/2021), multi290 (01/07/2021), Nico76 (02/07/2021), phi (03/07/2021), pimo (04/07/2021), powerbull (06/07/2024), sami55 (30/06/2021), Sebos (05/07/2021), ssdias (19/05/2023), taxi5114 (03/07/2021), transitforum (12/10/2024), tryf (13/10/2021), uncleseb (04/07/2021), vieuxchoub (27/04/2024), vortex (08/08/2021), zenata (30/06/2021)
Vieux 30/06/2021, 22h26   #2
sami55
Avatar de sami55
sami55 is a splendid one to beholdsami55 is a splendid one to beholdsami55 is a splendid one to beholdsami55 is a splendid one to beholdsami55 is a splendid one to beholdsami55 is a splendid one to behold
Bonjour Ikossan
extract.py extrait tous les fichiers nécessaires du DVD du clip.
Un programme de compression de la base de données des clips est intégré à Pyren.
Il est ensuite lu directement à partir de pyrendata.zip, dont la taille est d'environ 40 mégaoctets.
Un petit paquet pour une installation facile
Type de fichier : txt pyren.exe.txt (81 octets, 70 affichages)
sami55 est déconnecté   Réponse avec citation
The Following 16 Users Say Thank You to sami55 For This Useful Post:
autodiagauto (01/07/2021), claude.n (02/07/2021), clucky (01/07/2021), Ikossan (01/07/2021), jardini (14/07/2021), karim1630 (01/07/2021), Mecanisman (01/07/2021), michelméca (30/06/2021), multi290 (01/07/2021), Nico76 (02/07/2021), phi (03/07/2021), pimo (04/07/2021), Sebos (05/07/2021), uncleseb (04/07/2021), vortex (08/08/2021), zenata (01/07/2021)
Vieux 01/07/2021, 13h29   #3
Ikossan
Avatar de Ikossan
Envoyé par sami55 Voir le message
Bonjour Ikossan
Bonjour Sami,
je suis un amateur de la diagnostic; j'ai essyé ddt4all et renolink; dernierement pyren sur ma voiture et sur d'autres de marque Dacia, et je suis entrain de le decouvrir :-)
votre fichier est un installateur automatique qui inclut les dbases Clip et DDT minimalistes qui en plus créer un lien sur le buerau. mais je n'ai pas trouvé de ficheir extract.py
en utilsant une DB complete vous profitez de la documentation integrale avec un support lors de la consultation des defaut DTC.
la base doit être presente dans un dossier DocDB_xx (où XX est la langue souhaité)
".\pyren\doc_maker.py" ce fichier permet la création de ce fichier html specifique à une voiture, il faut lancer en ligne de commande :
doc_maker.py -L FR --vin USHXXXXXXXXXX
-L FR pour specifier la lanque de la doc, et le vin doit être en majiscule.
cet utilitaire créera par la suite un fichier html dans le repertoire .\pyren\doc.
en cas d'utilisation des bases compressées il faut qu'elles soient de type ZIP en appliquant la methode "deflate"; leurs nons doit commancé respectivement pour clip et ddt par pyrendataxxx.zip et ddt2000xxx.zip.
au minimum il doivent inclure les repertoires suivant:
Code:
<DDT2000dataxxx.zip>
| |- ecus
| |- graphics
| |- vehicles
Code:
<pyrendataxxx.zip>
|_EcuRenault
|_Emplacement
|_Véhicules
sur le lien de telechargement que j'ai partagé j'ai mis la base compete de CLIP et DDT2000 :
Code:
<any work directory>
|- _pyren_launcher.py // le lanceur multi-plateformes de
l’application)
|- BVMEXTRACTION // nécessaires pour doc_maker)
|- DocDB_xx // nécessaires pour doc_maker où xx=language)
|- EcuRenault // nécessaires pour CLIP mode)
|- Location // nécessaires pour CLIP mode)
|- Vehicles // nécessaires pour CLIP mode)
|- DDT2000data // nécessaires pour DDT mode)
| |- ecus // nécessaires pour DDT mode)
| |- graphics // nécessaires pour DDT mode)
| |- vehicles // nécessaires pour DDT mode)
|- pyren // Les Scripts pyren
| |- pyren.py
| |- <autres modules>
The Following 7 Users Say Thank You to Ikossan For This Useful Post:
autodiagauto (02/07/2021), karim1630 (01/07/2021), multi290 (01/07/2021), sami55 (01/07/2021), ssdias (19/05/2023), vortex (08/08/2021), zenata (01/07/2021)
Vieux 01/07/2021, 22h23   #4
sami55
Avatar de sami55
Bonjour Ikossan
2 doc-archives ajoutées qui peuvent être décompressées si nécessaire.
Dans le dossier Pyren/pyren se trouve un fichier DOC.BAT pour une production facile des instructions de diagnostic.
Type de fichier : txt pyren.exe.txt (295 octets, 46 affichages)
The Following 12 Users Say Thank You to sami55 For This Useful Post:
autodiagauto (02/07/2021), Ikossan (02/07/2021), karim1630 (02/07/2021), mahfoud lichani (02/07/2021), Mecanisman (02/07/2021), michelméca (03/07/2021), multi290 (03/07/2021), Nico76 (02/07/2021), tryf (13/10/2021), uncleseb (04/07/2021), vortex (08/08/2021), zenata (02/07/2021)
Vieux 02/07/2021, 16h55   #5
Mecanisman
Avatar de Mecanisman
Pouvoir de réputation: 6
Mecanisman will become famous soon enough
Bonjour sami55
J'ai installé le programme mais je pense que je ne peux l'utiliser qu'avec DB DDT2000.
Comment dois-je le configurer avec DB Clip?
Mecanisman est déconnecté   Réponse avec citation
Vieux 02/07/2021, 17h57   #6
sami55
Avatar de sami55
Bonjour Mecanisman
Le logiciel ne fonctionne pas en mode clip ?
Comme le montre cette vidéo
https://www.youtube.com/watch?v=h5IOZ-skiD8
The Following 4 Users Say Thank You to sami55 For This Useful Post:
hydrofrein (06/07/2021), Mecanisman (02/07/2021), multi290 (03/07/2021), tryf (13/10/2021)
Vieux 02/07/2021, 20h47   #7
Mecanisman
Bonjour Mecanisman
Maintenant je comprends tout.
Merci beaucoup.
Vieux 03/07/2021, 07h28   #8
sami55
Avatar de sami55
Envoyé par Mecanisman Voir le message
Bonjour à tous, j'ai travaillé 30 ans dans un garage Renault en tant que mécanicien automobile, jusqu'à il y a 4 ans je conduisais une R-19 GTD et maintenant j'ai une Sandero 1.0 SCe, des véhicules totalement différents et je collecte des informations en termes de programmes informatiques, manuels ou tout type d'informations pouvant m'aider à résoudre des problèmes.
Bonjour, si vous souhaitez vous familiariser avec le logiciel sans véhicule,
écrire pour Sandero 2 dans la ligne OTHER OPTIONS
-e 151
ou pour Sandero 3
-e 191
puis cliquez sur le bouton Démo.
---------- Post added at 05h28 ---------- Previous post was at 05h24 ----------
Le -e numéro se trouve dans ce tableau https://gitlab.com/py_ren/pyren#supp...h-clip-db-v202
Toutes les versions d'unité de commande prises en charge pour ce type de véhicule sont alors affichées.
The Following 5 Users Say Thank You to sami55 For This Useful Post:
Ikossan (03/07/2021), Mecanisman (03/07/2021), michelméca (03/07/2021), multi290 (03/07/2021), tryf (13/10/2021)
Vieux 03/07/2021, 07h39   #9
sami55
Avatar de sami55
Lorsqu'un véhicule a été scanné, les unités de contrôle trouvées sont enregistrées dans le fichier saveEcus.p.
Le bouton START PYREN se connecte aux unités de contrôle à partir de ce fichier.
Le bouton DEMO affiche également les unités de contrôle de ce fichier. Supprimez d'abord l'option -e.
Si l'option DUMP est activée, les données enregistrées à l'origine et le code d'erreur du fichier DUMP le plus récent sont également affichés sur DEMO.
Ikossan (03/07/2021), Mecanisman (03/07/2021), michelméca (03/07/2021), multi290 (03/07/2021), zenata (03/07/2021)
Vieux 03/07/2021, 10h06   #10
Mecanisman
Fantastique! Dès que je peux connecter ma Sandero 2 pour la scanner et mémoriser l'ECU.
De temps en temps, j'ai utilisé le DDT4all et Pyclip et j'ai vu comment cela fonctionne immédiatement, car les écrans me sont familiers.
Merci beaucoup.
essais_PyREN
The Following 4 Users Say Thank You to Mecanisman For This Useful Post:
mahfoud lichani (03/07/2021), michelméca (04/07/2021), multi290 (03/07/2021), sami55 (03/07/2021)
Vieux 03/07/2021, 12h31   #11
sami55
Avatar de sami55
Bonjour Mecanisman
Pour Pyclip je recommande la version mise à jour du programmeur polonais de Pyren.
Type de fichier : txt pyclip.apk.txt (456 octets, 51 affichages)
The Following 7 Users Say Thank You to sami55 For This Useful Post:
autodiagauto (03/07/2021), fils (04/07/2021), mahfoud lichani (03/07/2021), Mecanisman (03/07/2021), michelméca (04/07/2021), multi290 (03/07/2021), zenata (03/07/2021)
Vieux 03/07/2021, 20h20   #12
Ikossan
Avatar de Ikossan
Concernant le Dumping, celui en mode DDT est le plus exhaustif, plus que celui créé en mode Clip.
en mode Clip, Quand tu scan les ecus et tu choisis le numéro de l'écu voulu, un nouveau menu de choix des fonctions relatives a cet Ecu apparaît. Parmi les choixcen dernier, la fonction de création du Dump DDT et d'accès à l'affichage graphic DDT similaires à ce que fait DDt4 et renolink.
J'ai remarqué que ce dump est plus volumineux.
The Following 5 Users Say Thank You to Ikossan For This Useful Post:
autodiagauto (03/07/2021), fils (04/07/2021), michelméca (04/07/2021), sami55 (03/07/2021), zenata (03/07/2021)
Vieux 03/07/2021, 21h45   #13
sami55
Avatar de sami55
Bonjour Ikossan
En mode Pyren, le Dump permet d'archiver les erreurs enregistrées et les versions du logiciel du calculateur.
Le vidage DDT permet de créer une copie de sauvegarde de la configuration.
Il est possible de recharger cette copie sur une centrale ou de la comparer avec une seconde copie.
Lors de la comparaison de fichiers, seules les différences sont affichées.
Dans l'écran DDT, vous pouvez activer la traduction automatique via le fichier de langue CLIP.
Vous pouvez également voir quels paramètres sont pris en charge par la base de données CLIP et quels paramètres ne sont pris en charge que par DDT.
L'élément de menu le plus bas de l'écran DDT ddt_all_commands
affiche également les paramètres qui ne sont pas intégrés dans l'interface utilisateur graphique.
Ikossan (03/07/2021), michelméca (04/07/2021), multi290 (04/07/2021), vortex (08/08/2021), zenata (03/07/2021)
Vieux 03/07/2021, 23h14   #14
Ikossan
Avatar de Ikossan
Bonjour Ikossan
Merci Sami55,
C'est tres intéressant de faire une copie intégrale des paramètres. C'est ce que j'ai fait sur ma voiture.
Ca sera utile lors qu'on veut apporter des modifications et d'y revenir à la config initiale en cas d'erreur.
En fait, on peut enregistrer plusieurs dumps tant qu'on veut, de les comparer et d'appliquer la sauvegarde choisis.
The Following 4 Users Say Thank You to Ikossan For This Useful Post:
fils (04/07/2021), michelméca (04/07/2021), multi290 (04/07/2021), sami55 (04/07/2021)
Vieux 04/07/2021, 12h20   #15
Pouvoir de réputation: 113
Merci pour le partage interessant...
Est ce possible de m envoyer quelques dumping svp ( jai seulement de talisman )
PyRen for Renault and Dacia all cars zenata Renault, Dacia, Nissan 18 01/08/2026 20h55
DDT4ALL ou PYREN : Comment enregister une session ? sisgene Renault, Dacia, Nissan 7 19/03/2021 17h50
Fuseau horaire GMT +1. Il est actuellement 22h33.
