Vieux 06/10/2021, 21h34   #1
zingilingiling
Avatar de zingilingiling
Pouvoir de réputation: 63
Par défaut Vito ne démarre pas (delphi CRD 2.20)
Salut , je suis sur un vito qui refuse de démarrer.
Apres scaan j'ai ces défauts:
P246309 => la teneur en suie du filtre a particule est trop elevée. Il existe un défaut composant.
P011315=>Le capteur de température d'air d'admission 1 présente un court circuit avec le + . Il existe un court circuit avec le + ou une coupure.
P010315=>Le débit dair massique 1 présente un court circuit avec le + . Il existe un court circuit avec le + ou une coupure.
P010714=>Le capteur de pression de tubulure d'admission présente un court circuit avec la masse . Il existe un court circuit avec la masse ou une coupure.
J'ai également un défaut 9100 BUS CAN du moteur - BUS Can OFF.
Les défaut P01131, P010315, P010714, sont surement lié au faite que le débitmètre d'air est déposé.
Je me pose la question suivante :
Est ce que le défaut P246309 peut empêcher un démarrage ?
Pour info le démarreur se lance bien.
Dernière modification par zingilingiling ; 06/10/2021 à 21h40.
Vieux 06/10/2021, 21h38   #2
vincenzi1
Avatar de vincenzi1
vincenzi1 is an unknown quantity at this point
visiblement il te manque une alimentation
faut vérifier fusible et relais
vincenzi1 est déconnecté   Réponse avec citation
Vieux 06/10/2021, 21h40   #3
gary01
Avatar de gary01
Pouvoir de réputation: 104
Envoyé par vincenzi1 Voir le message
Visiblement t’as du mal avec la politesse
Vieux 06/10/2021, 21h45   #4
vincenzi1
Avatar de vincenzi1
bonjour,
effectivement je vais faire plus attention
Vieux 06/10/2021, 21h47   #5
belle-palestine
Avatar de belle-palestine
belle-palestine has a brilliant futurebelle-palestine has a brilliant futurebelle-palestine has a brilliant futurebelle-palestine has a brilliant futurebelle-palestine has a brilliant futurebelle-palestine has a brilliant futurebelle-palestine has a brilliant futurebelle-palestine has a brilliant futurebelle-palestine has a brilliant futurebelle-palestine has a brilliant futurebelle-palestine has a brilliant future
Salut, tu as essayé de désserer le colier d échappement avant FAP ? Ou enlever une sonde avant FAP ?
belle-palestine est déconnecté   Réponse avec citation
The Following 3 Users Say Thank You to belle-palestine For This Useful Post:
boris93600 (06/10/2021), jah83 (09/10/2021), zingilingiling (06/10/2021)
Vieux 06/10/2021, 22h02   #6
zingilingiling
Envoyé par belle-palestine Voir le message
Bonsoir belle-Palestine.
Cette procédure servirait à diminuer la pression dans le FAP ?
Vieux 06/10/2021, 22h16   #7
Creazy78
Avatar de Creazy78
Creazy78 is just really niceCreazy78 is just really niceCreazy78 is just really niceCreazy78 is just really nice
Envoyé par zingilingiling Voir le message
Il te demande de faire ça pour voir si jamais ce n'est pas liée au taux de suie du fap si jamais il est colmater. C'est vite fait à faire test et tien nous au jus.
Envoyé de mon HMA-L29 en utilisant Tapatalk
Creazy78 est déconnecté   Réponse avec citation
The Following 2 Users Say Thank You to Creazy78 For This Useful Post:
boris93600 (06/10/2021), zingilingiling (06/10/2021)
Vieux 06/10/2021, 22h24   #8
boris93600
Avatar de boris93600
Pouvoir de réputation: 52
Non, pas vraiment, c'est plutôt pour libérer l'échappement et réussir à démarrer quand ton Fap est complètement bouché.
jah83 (09/10/2021), Quattro899 (06/10/2021)
Vieux 06/10/2021, 22h25   #9
zingilingiling
Merci, je ferai cela demain .
Je vous tiens au jus
Vieux 07/10/2021, 17h49   #10
zingilingiling
J'ai démonté le collier d'échappement avant FAP.
Je remonté les sondes et capteur pour viré les défauts de température ...etc
Le problème persiste avec le défaut du colmatage du FAP.
Au launch j'ai initialisé une remplacement du FAP , suite à cela plus de défaut.
J'ai remplacé la batterie , malgré cela le véhicules ne démarre toujours pas.
Pour info j'ai zéro défaut lors du diag ,mais ne démarre pas .
Dernière modification par zingilingiling ; 07/10/2021 à 18h23.
Vieux 07/10/2021, 18h33   #11
zingilingiling
Est ce que le problème pourrait venir du EZS ?
Au launch :
Validation du démarrage par le calculateur EZS : ------
Je n'ai pas de valeur ni oui ni non :)
Vieux 07/10/2021, 20h16   #12
Binbin
Avatar de Binbin
A tu les tour/min au diag quand tu actionne le démarreur?
---------- Post added at 20h16 ---------- Previous post was at 20h15 ----------
Démarre t'il au nettoyant frein?
zingilingiling (08/10/2021)
Vieux 08/10/2021, 06h38   #13
OVERSPEED
Avatar de OVERSPEED
Pouvoir de réputation: 92
P011315 + P010315 + P010714
ca fait beaucoup de defauts en meme temps , avez vous verifie le connecteur de l ECU et le faisceau ?
le cumul des defauts peut empecher le demarrage vu que le calculateur est ''aveugle''
Au revoir
OS
Vieux 08/10/2021, 13h43   #14
zingilingiling
Salut Binbin ,
Oui je vois bien le tour / min lorsque j'actionne le démarreur.
Pour info le moteur tourne à:
- 210 tr/min (avec courroire)
- 220 tr/min (sans courroie)
La pression du rail monte jusqu’à 296 bar
Le moteur ne démarre pas au nettoyant frein.
Vieux 08/10/2021, 21h16   #15
duroi
Avatar de duroi
duroi has much to be proud ofduroi has much to be proud ofduroi has much to be proud ofduroi has much to be proud ofduroi has much to be proud ofduroi has much to be proud ofduroi has much to be proud ofduroi has much to be proud of
Salut .
Un diesel qui ne démarre pas avec du start pilote ou équivalent signifie panne mécanique.
---------- Post added at 09:16 PM ---------- Previous post was at 09:14 PM ----------
Verifi ta distribution.
Si ok compressions.
The Following 3 Users Say Thank You to duroi For This Useful Post:
jah83 (09/10/2021), Quattro899 (08/10/2021), zingilingiling (09/10/2021)
Cherche Connecteur Vito injection delphi Pelican Vente, Achat, Echange 17 30/09/2019 17h50
vito start error regler mais demarreur lance plus et demarre toujours pas skeuf Immobilizer dumps/solutions 30 16/10/2018 22h09
vito 108 w638 ne démarre pas johbar13 Mercedes Benz 14 23/08/2018 01h47
prb Vito abdel59100 Mercedes Benz 9 17/11/2015 16h58
VDS CDP+ DELPHI clone pour Autocom ou Delphi 2-13-3 maitresox Vente, Achat, Echange 1 28/12/2013 17h26
Fuseau horaire GMT +1. Il est actuellement 16h59.
