Mécanique générale Parlons de la mécanique générale |
18/11/2021, 08h10 | #16 |
Banned
Pouvoir de réputation: 0 |
merci pour ton intérêt sur mon souci, UCH réponds bien au diag, mais je vais en cherché un a la casse aujourd'hui pour voir si ça vient de la ou pas. la suite est assuée |
18/11/2021, 12h49 | #17 |
Pouvoir de réputation: 47 |
Si uch repond au diag, je suis pas certain qu’il soit hs ! Tu as controler les fusibles habitacle aussi en plus des maxi fusibles et fusibles upc ? Si oui, essaye un uch et si pareil, faut controler les alimentations. Possible que l’upc est pris une claque Envoyé de mon iPhone en utilisant Tapatalk |
18/11/2021, 18h27 | #18 | |
Banned
merci pour l'info, j'ai shunté le relais et la le TBD s'était allumé bien vu l'ami ---------- Post added at 19h27 ---------- Previous post was at 19h24 ---------- Salut a tous j'ai des nouvelles, grâce a l'info de notre ami boris93600 que je remercie au passage. le TBD s'est rallumé et tous les calculateur réponds au diag. et j'ai pu même faire démarré le véhicule depuis le démarreur directement car depuis ne neiman ne se lance pas. donc je cherche encore la source du probleme voila ou j'en suis |
The Following User Says Thank You to vilebrequin For This Useful Post: | boris93600 (18/11/2021) |
18/11/2021, 18h36 | #19 |
Pouvoir de réputation: 42 |
Refait un scan de tout les boitier avec le relais schunté et moteur démarré, tu devrais en savoir un peu plus. ---------- Post added at 19h36 ---------- Previous post was at 19h34 ---------- Efface tous les défauts, bien évidements avant de démarrer.
Si mon aide t'a été utile, un thanks ne coute rien, et me fera plaisir, |
18/11/2021, 19h43 | #20 |
Pouvoir de réputation: 48 |
Ok, bien joué.
Toujours sur ce même emplacement relais verifie entre borne 85 et 86 que tu reçois bien un signal 12V , quand tu mets le contact (clé). Si tu as ce 12v, change le relais. Si pas de 12V (ce qui doit être le cas), tu peux passer directement sur ton contacteur de démarrage et vérifier la présence du 12V en pin1 qui va distribuer vers relais +Apc et relais demarreur . |
The Following 3 Users Say Thank You to boris93600 For This Useful Post: |
18/11/2021, 20h58 | #21 |
Et vérifie à nouveau que le fusible F16 (2ème ligne sous le relais) est bien alimenté en 12V et passant.
The Following User Says Thank You to boris93600 For This Useful Post: | vilebrequin (19/11/2021) |
19/11/2021, 06h20 | #22 | |
Banned
pour le relais je l'ai changé bien avant. |
The Following User Says Thank You to vilebrequin For This Useful Post: | boris93600 (19/11/2021) |
19/11/2021, 07h38 | #23 |
22/11/2021, 17h16 | #24 |
Des nouvelles de ton problème?
The Following 2 Users Say Thank You to Binbin For This Useful Post: | boris93600 (23/11/2021), vilebrequin (23/11/2021) |
23/11/2021, 06h38 | #25 | |
Banned
désolé pour le retard, t'avais raison plus de jus sur le pin 1 du contacteur, pour le fusible F16 cramé pourtant je l'avais testé auparavant. maintenant ça démarre depuis le contacteur. par contre j'ai perdu la centralisation alors elle était fonctionnelle merci encore pour ton aide sans ton éclaircissement je serais perdu. |
The Following 2 Users Say Thank You to vilebrequin For This Useful Post: | Binbin (23/11/2021), boris93600 (23/11/2021) |
23/11/2021, 17h14 | #26 |
Banned
Probleme Résolu
Bonsoir et Merci a tous qui m'ont aidé et participer d'une manière ou d'une autre a résoudre mon problème et en particulier notre ami boris93600.
The Following User Says Thank You to vilebrequin For This Useful Post: | boris93600 (23/11/2021) |
24/11/2021, 03h15 | #27 |
C'est toute la centralisation qui ne marche pas ? Ou juste à la clé ?
Vérifie fusible F17, à coté de l'autre. |
The Following User Says Thank You to boris93600 For This Useful Post: | vilebrequin (25/11/2021) |
24/11/2021, 10h04 | #28 | |
Pouvoir de réputation: 7 |
Est-ce que la centralisation marche avec la commande située dans l'habitacle ? Si oui c'est la télécommande qui a un problème, peut-être synchroniser. |
The Following User Says Thank You to ABDESLAM For This Useful Post: | vilebrequin (25/11/2021) |
25/11/2021, 18h48 | #29 | ||
Banned
t'as raison c'était la télécommande qui décornée, tout est rentré dans l'ordre ---------- Post added at 19h48 ---------- Previous post was at 19h47 ---------- Citation:
c'était la télécommande qui décornée |
The Following User Says Thank You to vilebrequin For This Useful Post: | boris93600 (26/11/2021) |
Tags |
rité |
peugeot boxer voyant clé allume ne demarre plus | hadil | Peugeot, Citroën | 7 | 02/06/2023 11h52 |
polo 6r compteur ne s allume plus et ne demarre plus | merco97@yahoo.fr | Compteur kilométrique | 15 | 16/03/2017 21h03 |
207 phares et essuies glace allumé et ne demarre plus | yassdefiguig | Peugeot, Citroën | 12 | 01/02/2017 22h14 |
Clio III le voyant avec la clé du tableau de bord est allumé | serge13 | Mécanique générale | 3 | 08/04/2016 21h05 |
Clio temoin antidemarage reste allume | electro_bordeaux1 | Renault, Dacia, Nissan | 12 | 09/06/2014 02h12 |
