| Mécanique générale Parlons de la mécanique générale |
Pouvoir de réputation: 5 ![]() |
Bonjour a tous
suite a inversement les polarités avec les câble de démarrage, je me retrouve avec coupure de courant générale et un TDB qui ne s'allume pas et la voiture ne démarre plus. mais la centralisation fonction et les warning aussi a part ça rien. J'ai bien cherché et contrôlé tous les fusibles dans le compartiment habitacle et moteur tous est OK et même le fusible de la cosse + donc je cherche de l'aide si vous auriez une idée ou piste sur le fusible ou le relais caché. c'est une d'une Clio 3 1.5 dci de 2010. merci de votre aide. |
| The Following User Says Thank You to vilebrequin For This Useful Post: | CoLLosSe44 (17/11/2021) |
![]() Date d'inscription: juin 2021
Pouvoir de réputation: 7 ![]() ![]() ![]() |
Salut en général dans c’est cas le calculateur se grille. A voir également uch en premier lieux qui est plus facile a changer.
| The Following User Says Thank You to CoLLosSe44 For This Useful Post: | vilebrequin (17/11/2021) |
Pouvoir de réputation: 26 ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
salut deja voir si tu dialogues avec uch d apres ta panne contact ou pas c est pareil seul av contact fonctionne(plip et warnig) juste verifier le + et masse qui arrivent a l uch si tout ok il faut verifier ton + apc
| The Following User Says Thank You to vv58 For This Useful Post: | vilebrequin (17/11/2021) |
![]() Date d'inscription: avril 2015
Pouvoir de réputation: 20 ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
Salut a tous,
tu est sure des gros fusible sur la cosse + batterie car tout porte a croire que ça viens de la. Tu doit avoir 2 connecteurs un bleu et un vert avec 2 voies chacun donc 2 fusible par connecteur vérifie bien a ce niveau. |
| The Following 2 Users Say Thank You to Shadows93 For This Useful Post: | boris93600 (17/11/2021), vilebrequin (17/11/2021) |
![]() Date d'inscription: mars 2017
| The Following 2 Users Say Thank You to boris93600 For This Useful Post: | Shadows93 (17/11/2021), vilebrequin (17/11/2021) |
Enlève ce relais, vérifie que borne 30 est alimenté et shunte les bornes 30 et 87 (ensemble) pour forcer le contact.
> relais CLIO 3 contact .jpg |
| The Following User Says Thank You to boris93600 For This Useful Post: | vilebrequin (17/11/2021) |
est ce que les calculateurs sont reconnus au diag? si non: commence par changer l'uch et rends la réponse bon courage |
| The Following User Says Thank You to mahfoud lichani For This Useful Post: | vilebrequin (17/11/2021) |
#8 | |||
je suis quasi sure je les ai contrôlé plusieurs fois avec un testeur puis débrancher un par un ---------- Post added at 14h18 ---------- Previous post was at 14h17 ---------- Citation:
même si le calculateur est cramé, le tableau doit s’allumé quand même, la j'ai rien du tout ---------- Post added at 14h19 ---------- Previous post was at 14h18 ---------- Citation:
tous OK contrôlé plusieurs fois |
OK, Tu as contrôlé tes fusibles.
As tu une tension batterie sur le relais que je t'ai indiqué ? |
Tu as essayé de mettre une masse sur la carcasse de l ecu pourvoir si tu dialogue avec ecu |
| The Following User Says Thank You to klif26 For This Useful Post: | vilebrequin (17/11/2021) |
#11 | |
les calculateur qui réponds au diag; UCH, upc, TDB le reste rien calculateur moteur, abs airbag ... ça me sort comme défaut anomalie calculateur, anomalie électronique interne, réseau multiplexe; communication perturbée. je pense que le faisceau a été touché |
#12 | |
---------- Post added at 19h19 ---------- Previous post was at 19h18 ---------- je teste ça demain |
Pouvoir de réputation: 49 ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
En général, c'est pas le faisceau qui prend mais les calculateurs, les défauts de réseau multiplexé ne sont pas la pour rien. Débranche tout les calculateurs avec qui tu ne communique pas, et rebranche les un par un. Si quand tu rebranche un calculo, t'a un défaut réseau multiplexé qui revient, c'est que ce calculo est en défaut, tu redébranche, et passe au suivant.
| The Following 4 Users Say Thank You to Binbin For This Useful Post: |
#14 | |
merci pour le conseil, je suis d'accord avec toi mais le truc qui m’intrigue c'est le TBD ne réagit plus ne s'allume plus même si un calculateur est HS doit s'allumé quand même |
| The Following User Says Thank You to vilebrequin For This Useful Post: | jah83 (18/11/2021) |
#15 |
Salut. Pas forcément. Ça dépend de ce qui a claque. Mais il ne s allume peut être pas parce qu'il n à pas de réveil can. En premièr je partirai sur l Uch
| The Following 3 Users Say Thank You to jah83 For This Useful Post: |
| Tags |
| rité |
| peugeot boxer voyant clé allume ne demarre plus | hadil | Peugeot, Citroën | 7 | 02/06/2023 12h52 |
| polo 6r compteur ne s allume plus et ne demarre plus | merco97@yahoo.fr | Compteur kilométrique | 15 | 16/03/2017 22h03 |
| 207 phares et essuies glace allumé et ne demarre plus | yassdefiguig | Peugeot, Citroën | 12 | 01/02/2017 23h14 |
| Clio III le voyant avec la clé du tableau de bord est allumé | serge13 | Mécanique générale | 3 | 08/04/2016 22h05 |
| Clio temoin antidemarage reste allume | electro_bordeaux1 | Renault, Dacia, Nissan | 12 | 09/06/2014 03h12 |
