Précédent   Tlemcen Car electronics > Réparation & Reprogrammation > Mécanique générale > Ethanol E85
Vieux 15/04/2022, 08h31   #1
Tmontigny
Avatar de Tmontigny
Pouvoir de réputation: 8
Tmontigny has a spectacular aura aboutTmontigny has a spectacular aura about
Par défaut Reprogrammation e85 1.4 tfsi 122 a3
Bonjour à tous
je viens vers vous pour de nouvelle piste.*
je m’explique :*
j’ai une audi a3 de 2013 1.4tfsi 122cv moteur CMBA.*
J’ai fais faire une Reprogrammation éthanol dessus et depuis ce jour les démarrage n’était pas top et le ralenti instable par moment. Mais voilà que depuis quelques jours le ralenti est constamment instable même à chaud.*
passage diag : raté cylindre 4.*
-J’ai inversé bobine et bougie avec le cylindre 2 exempt de raté = toujours le même défaut.
-J’ai changé l’injecteur 4 par un neuf et nettoyé les 3 autres à l’ultrason, changé tous les joints injecteur et admission = toujours le même défaut.
-Prise de compression = 12bars sur les 4 cylindres.
-Pas d’huile dans les cylindres.
A savoir que dès que le régime monte vers 900trs plus une seule raté ! Et encore moins en roulant. Elle n’intervienne que à l’arrêt et au ralenti…*
Est ce que quelqu’un aurait une idée du problème ?*
Je sèche totalement parce que je pense avoir tout vérifié…*
Envoyé de mon SM-G781B en utilisant Tapatalk
Tmontigny est déconnecté   Réponse avec citation
Vieux 15/04/2022, 08h51   #2
Fastdiag
Avatar de Fastdiag
Fastdiag has a reputation beyond reputeFastdiag has a reputation beyond reputeFastdiag has a reputation beyond reputeFastdiag has a reputation beyond reputeFastdiag has a reputation beyond reputeFastdiag has a reputation beyond reputeFastdiag has a reputation beyond reputeFastdiag has a reputation beyond reputeFastdiag has a reputation beyond reputeFastdiag has a reputation beyond reputeFastdiag has a reputation beyond repute
Pour moi cela vient de la reprog.
Il faudrait que tu en parle a ton mappeur. Parfois il y a des ajustement a faire. Surtout pour le e85 en fonction de la meteo etc...
Cordialement
Envoyé de mon LYA-L29 en utilisant Tapatalk
Il ne faut pas perdre son temps à avancer des arguments de bonne foi face à des gens de mauvaise foi
Fastdiag est déconnecté   Réponse avec citation
The Following User Says Thank You to Fastdiag For This Useful Post:
Tmontigny (15/04/2022)
Vieux 15/04/2022, 09h52   #3
boul27
Avatar de boul27
boul27 is a name known to allboul27 is a name known to allboul27 is a name known to allboul27 is a name known to allboul27 is a name known to allboul27 is a name known to all
Je dirais comme FatDiag,
Si les compressions sont bonnes, pas d'huile, bobine et bougie ok, filtre à essences ok, il se peut que les warmups soient à ajuster.
Peux-tu nous dire quand à été faite la reprog ? Car entre temps, le taux d'ethanol à pu changer
boul27 est déconnecté   Réponse avec citation
The Following User Says Thank You to boul27 For This Useful Post:
Vieux 15/04/2022, 10h06   #4
OVERSPEED
Avatar de OVERSPEED
Pouvoir de réputation: 92
Les conduits de culasse sont propres ? c'est une des maladies sur les TFSI
Il faudrait regarder avec une pince amperemetrique + oscilloscope si le pulse initial de commande des injecteurs est identique sur chaque injecteur.
Attention c'est de la haute tension les commandes injection directe
Au revoir
OS
The Following 2 Users Say Thank You to OVERSPEED For This Useful Post:
MecaTech (23/05/2022), Tmontigny (15/04/2022)
Vieux 15/04/2022, 10h18   #5
Pouvoir de réputation: 88
Salut ta essayé de remettre du 98 ?
skeuf (15/04/2022), Tmontigny (15/04/2022)
Vieux 15/04/2022, 14h12   #6
Tmontigny
Avatar de Tmontigny
dès la reprog éthanol les démarrages été compliqué et ensuite elle avait quelques raté à froid au ralenti puis petit à petit les ratés sont apparues à chaud aussi pour finir par être là quasiment tout le temps au ralenti… les ratés commencent par le cylindre 4 et de temps en temps (rarement) quelques ratés cylindre 3 et 1 (inperceptible).
Les conduits été propre au changement d’injecteur. En roulant aucun défaut et aucune raté.
Les bougies venaient d’être changé.
Éthanol pris dans deux stations différentes et toujours le même soucis.
J’ai vidangé le réservoir pour remettre du 98 pour essai
Le mappeur dit qu'il ne peut rien faire de plus que tout est OK pour lui...
J ai tout les fichier ori et mod et dimanche je la repasse en ori si nécessaire
Vieux 15/04/2022, 15h01   #7
OVERSPEED
Avatar de OVERSPEED
La Lambda est bonne ? c est quoi les valeurs ?
Au revoir
OS
Vieux 15/04/2022, 16h25   #8
Fastdiag
Avatar de Fastdiag
Salut.
Pour moi repasse en 98 pour voir ce qie ca donne.
Malheureusement il y a de plus en plus de "mappeur" qui se contente de faire des dtc off en pensant que cela suffit a passer en e85.
Cordialement
The Following 2 Users Say Thank You to Fastdiag For This Useful Post:
Creazy78 (18/04/2022), Tmontigny (15/04/2022)
Vieux 15/04/2022, 16h36   #9
OVERSPEED
Avatar de OVERSPEED
Il se peut aussi que les données injection soient incompatibles avec les injecteurs
Le cylindre 4 est celui le plus eloigne de la pompe á eau ?
Au revoir
OS
Vieux 15/04/2022, 22h11   #10
Tmontigny
Avatar de Tmontigny
Au revoir
OS
Salut voilà les lambda pour moi rien d anormalIMG-20220414-WA0019.jpgScreenshot_20220415-194735_Snapchat.jpgSnapchat-1513532351.jpgSnapchat-1272729068.jpgSnapchat-502178827.jpg
Vieux 15/04/2022, 22h12   #11
Tmontigny
Avatar de Tmontigny
Suite Snapchat-1734412758.jpgSnapchat-694748453.jpgSnapchat-1153341948.jpgSnapchat-210818383.jpg
Vieux 15/04/2022, 22h14   #12
Tmontigny
Avatar de Tmontigny
Au revoir
OS
C'est celui côté boite
---------- Post added at 20h14 ---------- Previous post was at 20h13 ----------
Envoyé par Fastdiag Voir le message
Salut.
Cordialement
J'ai remis du 98 aujourd'hui après d avoir vide complètement le réservoir et pareil
Vieux 15/04/2022, 22h20   #13
toze60
Avatar de toze60
toze60 is a name known to alltoze60 is a name known to alltoze60 is a name known to alltoze60 is a name known to alltoze60 is a name known to alltoze60 is a name known to all
Slt
Quel marque tes bougies ?
Je sais que l'indice joue aussi.
The Following User Says Thank You to toze60 For This Useful Post:
Vieux 15/04/2022, 23h49   #14
Tmontigny
Avatar de Tmontigny
Envoyé par toze60 Voir le message
Slt
Salut bougie ngk 93231
Et si nécessaire je lui remet la carto ori dimanche et on verra bien
Vieux 16/04/2022, 00h24   #15
ecutech
Avatar de ecutech
Salut dernièrement un gars c'est ramener chez un client à moi même problème on a dégagé le réservoir en mettant du 98 directement depuis bidon et pompe et la miracle une horloge . Le pire mappeur qui l'a fait es très bon il fait ces préparations depuis des années . moralité a 90% problème de cartographie remet original et 98 tu sera fixé , perd pas ton temps àvec démontage et vcds
Envoyé de mon SM-S908B en utilisant Tapatalk
The Following 3 Users Say Thank You to ecutech For This Useful Post:
jeremy72 (16/04/2022), skeuf (16/04/2022), Tmontigny (16/04/2022)
S3 2.0 TFSi Origin Map hersynopsis Fichiers d'origine, carto, dump, fullbackup 1 06/12/2020 13h26
Audi A3 2.0 TFSI Nextrick Mécanique générale 12 01/11/2019 18h32
Golf TFSI DTC OFF à l'aide.. smart057 Chiptuning 13 15/02/2016 11h27
2.0 tfsi p2187 jpay2 VAG group vw, audi, skoda, seat, bentley, lamborghini, porsche 5 20/11/2014 15h23
problème sur une Passat 2.0 TFSI youssef Diag VAG group vw, audi, skoda, seat, bentley, lamborghini, porsche 3 27/01/2013 22h23
Fuseau horaire GMT +1. Il est actuellement 23h32.
