Vieux 13/05/2022, 10h05   #1
Pontauto
Avatar de Pontauto
Pouvoir de réputation: 8
Pontauto will become famous soon enough
Par défaut BSI JOHNSONS PSA et récupération avec FVDI
Bonjour à tous,*
Il existe deux manières de récupérer le code PIN de BSI:
La première provient de l'OBD - il s'agit d'une opération qui présente 60% de risque de provoquer le passage du mode BSI au mode de démarrage.
2nd est issu de la lecture directe (BSI non ouvert) avec BSI enlevé - cela fonctionne 100% du temps.
Solution 1: lecture OBD
Cette opération ne peut être effectuée que SANS véhicule en mode économique.*Faites tourner le moteur pendant 15 minutes pour charger la batterie.*Fixez le chargeur de batterie.*Débrancher les deux connecteurs de phare et retirer le fusible du moteur d'essuie-glace (généralement n ° 12 dans la boîte à fusibles du moteur).*Toutes les portes sont fermées et aucun consommateur d'énergie n'est allumé.*Utilisez Diagbox pour désactiver le mode économie dans BSI - Si l'option est disponible.*Utilisez FVDI pour lire le code PIN.
LA RAISON DU BSI EN FONCTION DU MODE DE DÉMARRAGE PARCE QUE LE «MODE ÉCONOMIQUE» EST ACTIVÉ PENDANT LA RECHERCHE DU CODE PIN.*
J'ai également utilisé la même procédure pour changer les kilomètres dans le combiné d'instruments / BSI et fonctionne bien.
Solution 2: lecture directe
Retirez le BSI du véhicule.*Fixez BSI sur le banc.*Avant de lire le code PIN, les informations de BSI peuvent être enregistrées en cas de problème lors de la procédure.*Utilisez Diagbox / PPS pour enregistrer la configuration dans BSI - BSI / REPAIR / CONFIGURATION / CONFIGURATION MANUELLE, puis effectuez une capture d'écran de toutes les options de chaque section.*Utilisez Diagbox pour désactiver le mode économie dans BSI - Si l'option est disponible.
Utilisez FVDI pour enregistrer la configuration flash et la configuration à l’aide de «BSI EXCHANGE» - Lecture BSI uniquement.*Ce flash va maintenant être stocké dans le dossier PSA dans les documents.
Vous pouvez maintenant utiliser**FVDI**pour lire les broches.
Récupération BSI: mode de démarrage
Si le fichier BSI est entré en mode de démarrage, le flash existant dans le fichier BSI a été corrompu.*Reflash en utilisant FVDI avec flash enregistré dans le dossier PSA.
Si vous ne possédez pas de mémoire flash sauvegardée, vous devrez vous procurer un bon flash pour BSI auprès des personnes utiles présentes sur ce site.*Une fois que Flash a été chargé sur BSI, le code PIN et la configuration seront perdus de sa mémoire.*Réapprenez le code PIN sur BSI avec**DIAGBOX**& clés d'apprentissage - configurez BSI si nécessaire.
Envoyé de mon SM-G975F en utilisant Tapatalk
Pour incendier une forêt, il faut l'aide du vent.
Pontauto est déconnecté   Réponse avec citation
The Following 12 Users Say Thank You to Pontauto For This Useful Post:
chatgris08 (13/05/2022), Creazy78 (13/05/2022), Fastdiag (13/05/2022), fedge (14/05/2022), Jock66 (13/05/2022), Legrizzly (13/05/2022), mahfoud lichani (13/05/2022), pp08 (13/05/2022), rapou30 (15/05/2022), redou28 (13/05/2022), vortex (13/05/2022), vv58 (13/05/2022)
Vieux 13/05/2022, 10h20   #2
chatgris08
Avatar de chatgris08
Pouvoir de réputation: 23
chatgris08 is a splendid one to beholdchatgris08 is a splendid one to beholdchatgris08 is a splendid one to beholdchatgris08 is a splendid one to beholdchatgris08 is a splendid one to beholdchatgris08 is a splendid one to beholdchatgris08 is a splendid one to behold
slt, très bien ton tuto,c est l esprit du fofo et cela devrait servir a certains...
chatgris08 est déconnecté   Réponse avec citation
The Following 2 Users Say Thank You to chatgris08 For This Useful Post:
Pontauto (13/05/2022), pp08 (13/05/2022)
Vieux 13/05/2022, 10h31   #3
Samsara
Avatar de Samsara
Samsara is a jewel in the roughSamsara is a jewel in the roughSamsara is a jewel in the rough
Salut.
C'est un tutoriel datant de 2019 simplement traduit venant d'ici
http://blog.obdii365.com/2019/08/26/...code-recovery/
Samsara est déconnecté   Réponse avec citation
The Following 2 Users Say Thank You to Samsara For This Useful Post:
Fastdiag (13/05/2022), jah83 (14/05/2022)
Vieux 13/05/2022, 12h02   #4
MOUS25
Avatar de MOUS25
Slt il existe des lecteurs de pin psa pour une dizaine d euros pourquoi prendre le risque avec fvdi...
The Following User Says Thank You to MOUS25 For This Useful Post:
autodiagauto (13/05/2022)
Vieux 13/05/2022, 19h49   #5
Fastdiag
Avatar de Fastdiag
Fastdiag has a reputation beyond reputeFastdiag has a reputation beyond reputeFastdiag has a reputation beyond reputeFastdiag has a reputation beyond reputeFastdiag has a reputation beyond reputeFastdiag has a reputation beyond reputeFastdiag has a reputation beyond reputeFastdiag has a reputation beyond reputeFastdiag has a reputation beyond reputeFastdiag has a reputation beyond reputeFastdiag has a reputation beyond repute
Envoyé par MOUS25 Voir le message
10 euros ???
Cordialement
Il ne faut pas perdre son temps à avancer des arguments de bonne foi face à des gens de mauvaise foi
Fastdiag est déconnecté   Réponse avec citation
The Following 6 Users Say Thank You to Fastdiag For This Useful Post:
autodiagauto (13/05/2022), jah83 (14/05/2022), MOUS25 (14/05/2022), Quattro899 (14/05/2022), vortex (13/05/2022), zefirin (14/05/2022)
Vieux 14/05/2022, 08h01   #6
jah83
Avatar de jah83
Pouvoir de réputation: 245
Solution 2.pour obd.
- oublier toutes ces procédures en n utilisant un outil correct.
De plus le crash n est pas du au mode eco mais a la corruption du cks de la flash.
The Following 4 Users Say Thank You to jah83 For This Useful Post:
Fastdiag (16/05/2022), jean-marc 10 (15/05/2022), redou28 (14/05/2022), zefirin (14/05/2022)
Vieux 15/05/2022, 00h34   #7
Nour01100
Avatar de Nour01100
Nour01100 is a name known to allNour01100 is a name known to allNour01100 is a name known to allNour01100 is a name known to allNour01100 is a name known to allNour01100 is a name known to all
Envoyé par Fastdiag Voir le message
10 euros ???
Cordialement
slt
DES dizaines d'euro plutôt 😁
Nour01100 est déconnecté   Réponse avec citation
The Following User Says Thank You to Nour01100 For This Useful Post:
Problème avec mon FVDI djspike Abritus72 17 03/11/2020 17h15
Sid 801 à immo off avec fvdi tony60 Immobilizer dumps/solutions 17 08/03/2019 08h38
Programmation clé T5 avec FVDI louay programmation & synchronisation de clé 1 09/10/2018 22h44
Sid807 avec fvdi BOD69 Programmateur de composant (flasher) 27 25/07/2017 12h26
Récupération PIN avec RPE Mégane 2 impossible r1lef programmation & synchronisation de clé 4 30/01/2015 20h03
Fuseau horaire GMT +1. Il est actuellement 20h30.
