#16 | |
Pouvoir de réputation: 16 ![]() ![]() ![]() ![]() |
Le dump de notre ami shipshop y'a le p1435 et toujours risque de colmatage afficher au tdb. J'ai telecoder pompe additif absente et c'est la même chose. Je fais le faire au ktag on sait jamais
LE SAVOIR NE VAUT QUE SI IL EST PARTAGER PAR TOUS:iagree: |
#17 |
Pouvoir de réputation: 109 ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
reinjecte le fichier ori
fait un reset fap efface tt les defauts et reposte l ori pour voir..
les fous ne comprennent rien. moi je pense qu' ils sont devenus fous parce qu' ils ont tout compris |
| The Following 3 Users Say Thank You to phil1 For This Useful Post: |
#18 |
Hello ecrit sa pass dans ta boite
#19 |
Salut les amis et merci à vous tous de votre participation.
Tous les dumps que vous m'avez envoyé était OK. Le propriétaire ne m'avais pas dit qu'il avait déconnecter la pompe additif. Ducoup j'ai envoyé un dump fait avec DaVinci et la tout est OK. Merci encore à vous tous.
#20 |
Hello du coup faut laisser la pompe brancher si dtc virer de la carto y devrait pas remonter
#21 |
Pouvoir de réputation: 63 ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
J'ai déja eu un soucis de ce type.
Ce que j'ai fais , remis fichier d'origine, puis j'ai réalisé les apprentissage suivant (si me souvenir sont bon) : -Remplacement FAP -Remplacement ou remplissage Additif Ensuite je réalise la suppression du Fap sur ECU, pas besoin de mettre absent sur le BSI. En gros il faut zero défaut sur ECU moteur avant intervention. @+ |
| The Following User Says Thank You to zingilingiling For This Useful Post: | akasa67 (13/09/2022) |
#22 | |
![]() Date d'inscription: juin 2016
Pouvoir de réputation: 16 ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
| The Following User Says Thank You to boul27 For This Useful Post: | akasa67 (13/09/2022) |
#23 |
Hello je pose la question car j'ai déjà eu 208 defap j'avais dtc de la pompe mais jamais le client m'a rappeler pour me dire qui l'avais eu un soucis je posais la question car les dtc sont supprimer ..
| EDC17C10 Citroen DS3 | angeflasheur | Réparation & Programmation | 17 | 12/12/2023 13h23 |
| Immo-off EDC17C10 (Citroen C4) | zingilingiling | Immobilizer dumps/solutions | 26 | 16/02/2022 18h43 |
| Immo off edc17c10 citroen | kyse123 | Immobilizer dumps/solutions | 24 | 09/04/2019 19h51 |
| immo off edc17c10 Citroen C3 | Ben29200 | Immobilizer dumps/solutions | 7 | 06/07/2017 08h57 |
| fap off Citroen C3 EDC17C10 | azwa44 | Chiptuning | 6 | 30/11/2016 21h58 |
