Vieux 16/09/2022, 14h55   #1
oliviermoi
Avatar de oliviermoi
oliviermoi is just really niceoliviermoi is just really niceoliviermoi is just really niceoliviermoi is just really niceoliviermoi is just really nice
Par défaut reste vidange 500x
Bonjour impossible de faire un reset clef vidange sur une fiat 500x 1.0i turbo du 11.2018
j'ai essayer avec dz rien a faire.
manuellement avec x vidéo YouTube mais rien a faire.
Si un membre a une manipe manuellement ou diagzone sa serait super.
MERCI.
oliviermoi est déconnecté   Réponse avec citation
Vieux 16/09/2022, 14h57   #2
bassh
Avatar de bassh
bassh has much to be proud ofbassh has much to be proud ofbassh has much to be proud ofbassh has much to be proud ofbassh has much to be proud ofbassh has much to be proud ofbassh has much to be proud ofbassh has much to be proud of
C est protégé, il te faut les activations qui vont bien sur du diag officiel ou un câble bypass pour le SGW.
bassh est déconnecté   Réponse avec citation
The Following 3 Users Say Thank You to bassh For This Useful Post:
oliviermoi (16/09/2022), phil1 (16/09/2022), Seev59 (23/09/2022)
Vieux 16/09/2022, 15h00   #3
oliviermoi
Envoyé par bassh Voir le message
Salut donc la c'est la misère alors.
il n'y a donc aucune solution.
Vieux 16/09/2022, 15h26   #4
Pouvoir de réputation: 88
salut multiecuscan et ça https://fr.aliexpress.com/item/1005002292150022.html
The Following 5 Users Say Thank You to jeremy72 For This Useful Post:
autodiagauto (11/04/2024), oliviermoi (16/09/2022), OVERSPEED (16/09/2022), phil1 (16/09/2022), Seev59 (23/09/2022)
Vieux 16/09/2022, 21h28   #5
oliviermoi
oui j'ai regarder j'ai elm qui traine je vais commender un cable avec le logiciel.
une autre question est ce que se genre boitier peut rester en permanence sur le vehicule.
pour pouvoir lire avec n'importe quel diag.
---------- Post added at 21h28 ---------- Previous post was at 21h27 ----------
https://shop.stuff4car.com/en/index....&product_id=51
The Following User Says Thank You to oliviermoi For This Useful Post:
MecaTech (16/09/2022)
Vieux 16/09/2022, 21h36   #6
ecutech
Avatar de ecutech
Même avec ce que l'on ta cité , aucune outils craqué ne gère le reset huile moteur sur le 1.0 sauf des logiciels original, même launch original connais pas le code ISO du calculateur 1.0 .
Envoyé de mon SM-S908B en utilisant Tapatalk
The Following 2 Users Say Thank You to ecutech For This Useful Post:
Jock66 (16/09/2022), oliviermoi (19/09/2022)
Vieux 16/09/2022, 21h47   #7
Jock66
Avatar de Jock66
Pouvoir de réputation: 68
Effectivement c’est compliqué là dessus faut un diag original avec mise a jour du style wurth avec abonnement.
Vieux 16/09/2022, 22h30   #8
Pouvoir de réputation: 175
Envoyé par ecutech Voir le message
https://www.multiecuscan.net/SupportedVehiclesList.aspx
Fiat 500X 1.0 T3
Continental GPEC4 CF6D Injection (1.0 GSE) |INFO|DTC|PRM|ACT|ADJ| ELM
Service Interval Reset (334) |INFO|DTC|PRM|ADJ| ELM
Instrument Panel Marelli (334) |INFO|DTC|DTC EX|PRM|ACT|ADJ| ELM
c'est pris en charge
les reset dans ecu moteur et dash
avoir une version a jour
---------- Post added at 08:26 PM ---------- Previous post was at 08:20 PM ----------
pardon aucun reset dans dash ou body computeur
uniquement :
---------- Post added at 08:28 PM ---------- Previous post was at 08:26 PM ----------
je viens de faire une simulation et c'est ok
avec multiecuscan
le mieux pour toi c'est le cable orang bypass made in china c'est ok
je l'ai deja utilisé sur des fiat /alfa , il est bien
---------- Post added at 08:30 PM ---------- Previous post was at 08:28 PM ----------
rien de compliqué , il faut juste trouver le sgw et ce connecter
oliviermoi (19/09/2022), vortex (17/09/2022)
Vieux 16/09/2022, 22h59   #9
Added support for 500X/Renegade 1.0 GSE and 1.3 GSE
Support for Continental GPEC4 CF6D Injection (1.0 GSE) (500X, Renegade)
01/05/2022 - Multiecuscan 4.9
https://www.multiecuscan.net/ReleaseHistory.aspx
oliviermoi (19/09/2022), Seev59 (23/09/2022), vortex (17/09/2022)
Vieux 17/09/2022, 10h12   #10
Jock66
Avatar de Jock66
Rien est jamais compliqué si tu as le matériel pour [emoji28]
Le soucis c’est qu’il faut un paquet de matos
The Following 3 Users Say Thank You to Jock66 For This Useful Post:
ecutech (18/09/2022), oliviermoi (19/09/2022), vortex (17/09/2022)
Vieux 23/09/2022, 08h04   #11
oliviermoi
Salut câble commandé mais pas encore livré.
mais solution manuel trouvé pour le reset.
1) enfoncer a fond pédale d'embrayage et accélérateur.
2) mettre le contact.
2) attendre 30 secondes.
4) couper le contacte.
5) lâcher les pédales.
6) remettre le contact la clé de vidange a disparu.
Voila si sa peut aider quelqu'un.
The Following 9 Users Say Thank You to oliviermoi For This Useful Post:
autodiagauto (21/07/2023), bino78 (23/09/2022), Fastdiag (23/09/2022), Jock66 (23/09/2022), klif26 (23/09/2022), sadna (23/09/2022), Seev59 (23/09/2022), thomas (23/09/2022), zenata (23/09/2022)
Vieux 23/09/2022, 18h39   #12
Jock66
Avatar de Jock66
Bizarre normalement tu peux pas comme ça a partir de 2018/2019
oliviermoi (23/09/2022)
Vieux 23/09/2022, 19h16   #13
copié du manuel d'utilisation 500X 2017
Réinitialisation de la vidange d’huile moteur Votre véhicule est équipé d’un indicateur automatique de vidange d’huile moteur. Le message « Change Engine Oil » (Vidanger l’huile moteur) clignote à l’écran d’affichage du groupe d’instruments pendant environ10 secondes après le retentissement d’un seul carillon pour indiquer la prochaine vidange d’huile prévue au calendrier d’entretien. Les calculs de l’indicateur automatique de vidange d’huile moteur sont fondés sur le cycle de service, ce qui signifie que la durée exacte de l’intervalle de vidange d’huile moteur peut varier selon le style de conduite adopté. À moins que l’indicateur ne soit remis à zéro, le message reste affiché chaque fois que vous tournez le commutateur d’allumage à la position ON/RUN(MARCHE). Pour réinitialiser l’indicateur automatique de vidange d’huile (une fois que la vidange prévue a été effectuée), procédez comme suit
1. Lorsque la clé de contact est mise en position de marche : appuyez sur la pédale d’accélérateur à100 %, restez dans cet état pendant plus de 30 secondes.
2. Ensuite, toujours en enfonçant la pédale d’accélérateur à 100 %, appuyez sur la pédale de frein au moins7 fois. 3. Relâchez les pédales.
4. Coupez le contact et attendez l’expiration du délai d’alimentation après coupure.
NOTA : Si le message de vidange d’huile s’affiche de nouveau au démarrage, la remise à zéro de l’indicateur automatique de vidange d’huile a échoué. S’il le faut, recommencez cette procédure
The Following 5 Users Say Thank You to zenata For This Useful Post:
autodiagauto (21/07/2023), oliviermoi (23/09/2022), redoneraji (27/09/2022), Seev59 (23/09/2022), Silentmaxx (25/09/2022)
Vieux 23/09/2022, 19h47   #14
oliviermoi
Salut zenata je comprend pas la méthode donc tu parle je l'ai essayé une dizaine de fois mais elle ne voulait pas marché.
---------- Post added at 19h47 ---------- Previous post was at 19h43 ----------
Salut Jock66 pourtant elle est bien du 11.2018
Vieux 23/09/2022, 21h06   #15
Jock66
Avatar de Jock66
Je te crois pas de soucis tu as eu de la chance, la dernière même au lunch pas réussi, du coup on a investi dans le wurth avec mise a jour et abonnement pour ouverture des passerelles
---------- Post added at 19h06 ---------- Previous post was at 19h05 ----------
Si non il faut acheter l’adaptateur.
oliviermoi (24/09/2022)
remise a zero entretien fiat 500X Adrien13 Fiat, Alfaromeo, Lancia, Ferrari 26 09/12/2022 14h42
Bioéthanol fiat 500x phase 2 MOUS25 Réparation & Programmation 3 23/02/2022 07h20
Fiat 500x sonde température djn Systeme de climatisation 19 23/07/2021 10h56
code autoradio fiat 500x bkprog13 Autoradio et Navigateur GPS 2 27/09/2019 17h07
Clear Fiat 500x Meziane93 Airbag 7 08/02/2019 23h58
Fuseau horaire GMT +1. Il est actuellement 17h30.
