Vieux 25/09/2022, 00h14   #1
Yhoni
Avatar de Yhoni
Yhoni is on a distinguished road
Par défaut J'ai perdu l'ori eeprom 5P08 de la Peugeot 206 HDI RHY année 2003, svp
Salut les amis, j'ai perdu l'eeprom 5p08 original de la Peugeot 206 HDI RHY de 2003 et je ne sais pas comment résoudre ce problème.
J'ai commencé à lire la flash avec mpps ok et enregistré dans le fichier, ensuite j'ai dessoudé l'eeprom 5p08 et je n'ai pu lire que les informations 00 00 dans l'eeprom, plus tard j'ai testé l'ecu dans la voiture et elle ne démarre pas.
Le but était de faire l'immo off, mais maintenant je dois redémarrer la voiture, puis faire l'immo off parce qu'elle a un problème intermittent avec l'immo.
L'écu :
Bosch
0281011083
EDC15C2 66
021107
28FM0397
1166 0292
29107
9640938680
964839448
Quelqu'un pourrait-il m'aider, s'il vous plaît ?
PD : J'ai joint le flash original 29F400BT.
Type de fichier : zip ORI FLASH 29AF400BT mpps boot 206 EDC15C2 - copia.zip (201,6 Ko, 8 affichages)
Yhoni est déconnecté   Réponse avec citation
Vieux 25/09/2022, 00h32   #2
uncleseb
Avatar de uncleseb
Salut ,
tu n'as plus qu'a faire un vierge et recoder ton Ecu mais il te faut le pin soit a extraire du bsi ou a trouver chez Peugeot.
Sinon immo off.
Yhoni (25/09/2022)
Vieux 25/09/2022, 00h52   #3
uncleseb
Avatar de uncleseb
Tiens essaye ,
Comme j'ai un doute tente d'abord eeprom off
si ca ne fonctionne pas mets aussi la flash off
Type de fichier : rar eeprom et flash off.rar (163,1 Ko, 8 affichages)
Yhoni (25/09/2022)
Vieux 25/09/2022, 12h51   #4
Yhoni
Avatar de Yhoni
Envoyé par uncleseb Voir le message
Tiens essaye ,
Bonjour ami, J'ai enregistré les deux fichiers, flash et eeprom, dans l'ecu et le véhicule a démarré parfaitement.
Vous avez fait un excellent travail, merci.
Maintenant, j'ai un problème et c'est que, dans l'affichage central du tableau de bord, lorsque vous mettez le contact, un message apparaît disant "ANOMALIE ANTI-TRAQUEMENT ELECTRONIQUE".
Quelqu'un sait-il comment empêcher ce message d'apparaître, s'il vous plaît ?
Est-ce un problème avec la nouvelle eeprom ? est-ce un problème avec la broche ? est-ce un problème entre le bsi et l'ecu moteur ?
Merci.
Vieux 25/09/2022, 13h05   #5
uncleseb
Avatar de uncleseb
As tu essayé en mettant seulement l'eeprom off ?
Vieux 25/09/2022, 13h14   #6
Yhoni
Avatar de Yhoni
Oui, j'ai connecté l'ecu sur le banc uniquement avec l'eeprom modifiée et il me dit que l'ecu est verrouillée.
Ensuite j'ai programmé le flash modifié plus l'eeprom modifié et alors l'ecu apparaît débloquée.
Vieux 25/09/2022, 13h18   #7
uncleseb
Avatar de uncleseb
essaye cette eeprom
même pass.
Type de fichier : rar 5P08.rar (10,2 Ko, 2 affichages)
Yhoni (25/09/2022)
Vieux 25/09/2022, 13h20   #8
Yhoni
Avatar de Yhoni
essaye cette eeprom
même pass.
Ok, je vais tester l'eeprom et faire un rapport plus tard.
Merci.
Vieux 25/09/2022, 19h10   #9
chatgris08
Avatar de chatgris08
Pouvoir de réputation: 23
chatgris08 is a splendid one to beholdchatgris08 is a splendid one to beholdchatgris08 is a splendid one to beholdchatgris08 is a splendid one to beholdchatgris08 is a splendid one to beholdchatgris08 is a splendid one to beholdchatgris08 is a splendid one to behold
bsr, logiquement si tu ne veux de pas de message intempestif"anomalie anti démarrage" tu n aura pas le choix que récupérer ton pin bans le bsi ou bien chez psa, ensuite faire non pas un off mais un vierge de ton ecu moteur ,ensuite appairage et apprentissage code clef et 'En Avant de Guingamp'...
chatgris08 est déconnecté   Réponse avec citation
The Following 2 Users Say Thank You to chatgris08 For This Useful Post:
pp08 (26/09/2022), Yhoni (26/09/2022)
Vieux 26/09/2022, 16h16   #10
Yhoni
Avatar de Yhoni
Envoyé par Yhoni Voir le message
Merci.
Bonjour ami, la voiture ne fonctionne pas bien avec le deuxième fichier, le voyant d'anomalie moteur s'allume en permanence, elle enregistre un défaut de débitmètre, elle donne une erreur dans le système anti-pollution et le message "ANOMALIE ANTI-TRAQUEMENT ELECTRONIQUE" continue à apparaître.
Pourriez-vous partager avec moi le premier fichier de ce post mais "original", s'il vous plaît.
De cette façon, j'essaierais de virginiser l'unité de contrôle du moteur, de programmer une clé et ensuite de neutraliser le système d'immobilisation.
Peut-être alors le véhicule n'affichera-t-il pas le message "ANOMALIE ANTI-TRAQUEMENT ELECTRONIQUE".
Qu'en pensez-vous ?
Merci.
Vieux 26/09/2022, 16h31   #11
uncleseb
Avatar de uncleseb
Salut le deuxième fichier est le même mais vierge , il faut télécoder.
Yhoni (26/09/2022)
Vieux 26/09/2022, 20h01   #12
DAVID02620
Avatar de DAVID02620
Pouvoir de réputation: 43
salut pour moi 2 possibilités
soit parce que le off se fait sur la flash et laisser l eprom origine
soit parce que tu n a pas de cle reconnu
voici une eprom origine
essai ce fichier stp
pass en mp
Type de fichier : rar origine 95p08 0281011083 96 483 944 88.rar (476 octets, 4 affichages)
Yhoni (26/09/2022)
Vieux 30/09/2022, 15h37   #13
DAVID02620
salut ca dit quoi ?
Vieux 30/09/2022, 20h36   #14
Yhoni
Avatar de Yhoni
Envoyé par DAVID02620 Voir le message
salut ca dit quoi ?
Bonjour les amis, aujourd'hui je suis en train de lire le bsi pour extraire la pin et la mettre à l'ecu pour voir si elle arrête de donner le message d'erreur d'anti-démarrage....
Vieux 30/09/2022, 21h27   #15
Yhoni
Avatar de Yhoni
Bonjour à nouveau, j'ai lu l'eeprom 95160 de BSI SIEMENS, le véhicule est une Peugeot 206 HDI RHY 2002, avec l'ecu moteur EDC15C2.
Je joins la lecture de l'eeprom de BSI. Quelqu'un pourrait-il me dire quel est le programme le plus approprié pour extraire la lecture du pin, s'il vous plaît ?
Merci.
Type de fichier : zip ORI copia EEPROM BSI SIEMENS 206 95160.zip (1,4 Ko, 7 affichages)
transpondeur cle 206 2003 perdu Pelican Electronique 18 30/04/2018 13h08
immo off ou vierge ecu (eeprom perdu) mindouza Immobilizer dumps/solutions 6 23/10/2016 21h43
probleme 307 année 2003 2l HDI kdo75 Réparation & Programmation 15 24/03/2016 19h37
5p08 Peugeot 307, 2.0l hdi bbert90 Immobilizer dumps/solutions 3 18/11/2015 06h09
cherche fichier FREELANDER année 2001 eprom 5P08 auto diag Immobilizer dumps/solutions 0 13/01/2012 22h31
Fuseau horaire GMT +1. Il est actuellement 00h35.
