| Electronique Débat sur les bases du domaine l’électronique, l’idéal pour les débutants. |
Bonsoir ,
Je souhaiterai avoir des infos sur les transpondeurs Pour une Peugeot 206 du 27/05/2003 Le transpondeur est tomber et perdu lors du changement de pile dans un Supermarché c'est une clé avec 2 bouton elle ressemble a ça. ![]() Je possède le code d'apprentissage et un actia multidiag. quel transpondeur acheter pour que cela fonctionne? Merci |
![]() Date d'inscription: décembre 2012
Pouvoir de réputation: 20 ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
salut tu as de quoi avoir le code pin ? tu as un appareil pour programmer la clé?
c'est un id46 pour info contact moi en mp si besoin |
| The Following User Says Thank You to meca For This Useful Post: | Pelican (18/04/2018) |
j'ai bien appris le transpondeur que tu m'a envoyé.
mais maintenant la centraliser a distance ne fonctionne plus. du coup j'ai tenter de réinitialisée la télécommande. comme ceci ¢ Coupez le contact. ¢ Mettez le contact. ¢ Appuyez sur le gros bouton pendant 10 secondes. ¢ Coupez le contact et retirez la clé de l'antivol. ¢ La procédure de réinitialisation est terminée. j'ai débranché la batterie et ressayé la procédure toujours pareil. si quelqu'un a une idée? pile neuve et rien est perdu ou tomber |
#4 | |
Pouvoir de réputation: 141 ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
tu peut faire ce que tu veut , mais tant que tu reprog pas une clé neuve avec centralisation , ça marchera pas , ta clé centralisé ne marchera plus jamais |
| The Following 11 Users Say Thank You to S-keys For This Useful Post: | autodiagauto (28/04/2018), diagnosis29 (20/04/2018), DIAGSYSTEM25 (19/04/2018), ECU diag (19/04/2018), jah83 (20/04/2018), Pelican (19/04/2018), pouettedu76 (20/04/2018), samb4064 (19/04/2018), techtronic1 (19/04/2018), tico (28/04/2018), tony60 (20/04/2018) |
pourquoi ça si tu a des infos ça m’intéresse. merci |
| The Following 5 Users Say Thank You to S-keys For This Useful Post: | autodiagauto (28/04/2018), Bigorno91 (20/04/2018), diagnosis29 (20/04/2018), pouettedu76 (20/04/2018), samb4064 (19/04/2018) |
je crois que ton electronique centralisation etais genre appairé avec le transpondeur perdu
---------- Post added at 23h13 ---------- Previous post was at 23h10 ---------- j'ai une electronique pour la central vierge mais pour citroen j'ai peur que la central marchera pas si c'est pas une peugeot |
| The Following User Says Thank You to meca For This Useful Post: | Pelican (20/04/2018) |
Bonsoir JulienP,
Regarde ici :https://www.youtube.com/watch?v=liNb...M&index=2&t=0s Si ca ne fonctionne pas alors comme dit S-keys il te faut une nouvelle clé vierge. Cdt. |
| The Following User Says Thank You to lolo64 For This Useful Post: | Pelican (20/04/2018) |
Je dirais même que t’es obligé d’acheter chez Peugeot si tu veux la centralisé Les chinoise fonctionne pas la dessus c’est comme xsara picasso ---------- Post added at 10:47 PM ---------- Previous post was at 10:45 PM ---------- Mais la dessus chez Peugeot c'est Pas très cher |
| The Following 2 Users Say Thank You to ECU diag For This Useful Post: | Pelican (20/04/2018), pouettedu76 (20/04/2018) |
![]() Date d'inscription: février 2014
Il y’a deux modèles ancien 206 id 45 ou id 46 et pour le bip tu peux adapté un bip d’occasion sauf que seul S-keys peux t’aider le ( boss quoi) lol 😂 en matière de clé 🔑 Envoyé de mon iPhone en utilisant Tapatalk |
| The Following 3 Users Say Thank You to samb4064 For This Useful Post: |
Une autre solution afin d'éviter les prises de tête, c'est d'acheter un kit centralisation universel. Ca va chercher dans les 30 euros et facile d'installation Bonne journée à tous |
| The Following User Says Thank You to zefirin For This Useful Post: | Pelican (20/04/2018) |
du coup si j'ai bien compris:
quand on apprend une clé sur ce modèle. on aprend au bsi la clé A = transponder A codé par le bsi + plip A coder par le bsi.(transpondeur et plip sont maintenant lié) la clé B = transponder B codé par le bsi + plip B coder par le bsi.(transpondeur et plip sont maintenant lié) maintenant je veux faire un apprentissage avec un seul clé. je prend le transpondeur A et le plip B; la voiture démarrera mais la télécommande a distance non? mais si je prend juste un plip vierge est ce que cela fonctionne avec transpondeur A ou B? c'est juste pour m'eclaircire. merci d'avance a ceux qui prenne le temps de répondre c'est gentil. |
puce est central sont marié en usine !!!!!
Dernière modification par S-keys ; 20/04/2018 à 20h09. |
| The Following 2 Users Say Thank You to S-keys For This Useful Post: | Pelican (20/04/2018), pouettedu76 (30/04/2018) |
ok je comprend mon problème maintenant et donc la solution merci.
#15 |
Pouvoir de réputation: 43 ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
achète une clés neuf de bonne qualité et ton problème est résolu....
le partage fait avancé les connaissances !!!!!!!!!!!!!!!! |
| The Following 3 Users Say Thank You to prinzo57 For This Useful Post: |
| Virgin BSI Xsara 2003 var C CN2 2003 | danyparis | Immobilizer dumps/solutions | 1 | 17/09/2019 23h32 |
| Cle perdu C1 | oran13 | programmation & synchronisation de clé | 14 | 11/06/2017 21h21 |
| Ou acheter des clé+transpondeur ou transpondeur seulement? | Tidus97 | Outil de programmation | 2 | 10/08/2016 21h55 |
| Puce transpondeur vièrge pour Peugeot 406 2003 | alpha2302 | Outil de programmation | 9 | 09/02/2012 13h34 |
| transpondeur opel perdu | auto diag1 | Immobilizer dumps/solutions | 5 | 13/01/2011 11h26 |
