Vieux 10/10/2022, 09h55   #1
Sherkan51
Avatar de Sherkan51
Sherkan51 is on a distinguished road
Par défaut Ktag Full backup et clonage ECU.
Grace à ce site et l'aide de quelques uns d'entre vous, j'avance petit à petit dans la récupération de mon véhicule Mitsubishi Lancer 2.0 DID...
En cherchant bien sur les nombreuses pannes depuis un an sur ce véhicule, il s'avère qu'il me faut changer le calculateur moteur (DTC P0607 Mitsubishi)...
J'ai fais l'acquisition de deux calculateurs d'occasion avec les mêmes références que mon calculateur d'origine dans le but d'effectuer un clonage. J'ai effectué une lecture d'un des calculateurs en full backup afin de me f"aire la main" sur la procédure avant d'attaquer le calculateur d'origine de la voiture.
J'ai deux questions à vous poser :
-Quand j'ai fais le full backup du calculateur d'occasion je n'avais pas la possibilité de sélectionner la partie appelé MPC, je ne pouvais individuellement que sauvegarder la partie EEPROM et la partie FLASH, Est-ce normal ?(Pour info il s'agit d'un Bosch EDC16U31)...
- Pensez-vous qu'il soit intéressant d'effectuer un Fullbackup également avec un autre interface du type BDM100 avec le BDM Frame afin de garantir d'avoir les données d'origine complètes de mon calculateur?
D'avance merci à ceux qui souhaiteraient s'intéresser à mon cas...
Type de fichier : jpg IMG-20220122-WA0002.jpg (88,5 Ko, 53 affichages)
Sherkan51 est déconnecté   Réponse avec citation
Vieux 10/10/2022, 12h22   #2
Dav
Avatar de Dav
Pouvoir de réputation: 54
Quand tu dit que tu as les mêmes refs de calculateur, tu parles bien de la ref 0281xxxxxx ? Peux-tu la préciser si la même sur tes 3 calculateurs, ou les préciser si différentes ?
The Following 3 Users Say Thank You to Dav For This Useful Post:
pp08 (10/10/2022), Sherkan51 (26/10/2022), xdols (10/10/2022)
Vieux 10/10/2022, 13h19   #3
Pouvoir de réputation: 113
Slt,
Ton clonage risque de dupliquer le pb sur ton nouveau calculateur... attention :-(
The Following 5 Users Say Thank You to fils For This Useful Post:
Dav (10/10/2022), jah83 (10/10/2022), pp08 (10/10/2022), Sherkan51 (26/10/2022), xdols (10/10/2022)
Vieux 10/10/2022, 13h21   #4
ggvaniou
Avatar de ggvaniou
Pouvoir de réputation: 88
Je peux réparer ton fichier.
Mais pas gratuitement.
The Following 8 Users Say Thank You to ggvaniou For This Useful Post:
Dav (10/10/2022), fils (10/10/2022), jah83 (10/10/2022), pp08 (10/10/2022), Sherkan51 (10/10/2022), tech-auto (11/10/2022), xdols (10/10/2022), zingilingiling (11/10/2022)
Vieux 10/10/2022, 13h26   #5
Paiement en nature les temps sont durs
ggvaniou (10/10/2022)
Vieux 10/10/2022, 14h10   #6
Sherkan51
Avatar de Sherkan51
Envoyé par Dav Voir le message
Bonjour Dav,
Oui, ce sont les mêmes références, à savoir 0 281 014 586. Les deux calculateurs d'occasion proviennent également du même type de véhicule (Mitsubishi Lancer avec même code moteur: BWC, en fait le BKD de chez VAG.)
---------- Post added at 14h10 ---------- Previous post was at 14h07 ----------
C'est une option qui sera peut-être judicieuse et je te remercie de ta proposition. Cependant, je n'en suis pas encore à ce stade car mon message initial précise que c'est la prochaine étape à franchir. Pour le moment je n'ai effectué qu'un full-backup du premier calculateur d'occasion à des fins d'entrainement.
Vieux 10/10/2022, 14h17   #7
Sherkan51
Avatar de Sherkan51
Slt,
J'en suis bien conscient mais je n'ai aucune autre option que celle-ci. La voiture est immobilisée depuis un an donc, cela ne peut que faire avancer le processus. Tu peux voir, en pièce jointe que le DTC P0607 sur ce véhicule peut être du à moult pannes différentes dont certaines ne sont résolvables que par ce changement d'ECU.
Type de fichier : jpg P0607 Eng Mitsubishi.jpg (21,0 Ko, 34 affichages)
Vieux 10/10/2022, 14h21   #8
Sherkan51
Avatar de Sherkan51
ça risque d'être compliqué, je ne suis pas un mec facile ....
Vieux 10/10/2022, 15h44   #9
Sherkan51
Avatar de Sherkan51
Envoyé par Sherkan51 Voir le message
Bonjour Dav,
De plus, l'erreur ne sera reportée que si cette dernière est de l'ordre du software (fichier corrompu) mais je n'ai jamais modifié ce fichier. Le calculateur est d'origine donc je m'orienterai plus facilement sur un problème hardware et non software.
Vieux 10/10/2022, 17h51   #10
Mouais l avenir nous le dira mais j ai mon idée sur la question :-)
Vieux 10/10/2022, 18h26   #11
Sherkan51
Avatar de Sherkan51
Je ne doute pas que tu puisses avoir ton idée sur la question de part ton expérience dans le domaine je suppose.
Mais je n'ai aucune autre solution que de cloner cet ECU. Seul l'obtention d'un fichier full backup de mon véhicule me permettrai de palier à cette panne hors avec 256 immatriculation de ce véhicule en France à sa sortie en 2008, c'est un peu compromis...
Vieux 10/10/2022, 18h36   #12
jah83
Avatar de jah83
Pouvoir de réputation: 245
Salut. A mon avis ggvaniou ne dit pas ça par hasard .
The Following 3 Users Say Thank You to jah83 For This Useful Post:
chipshop (26/10/2022), Dav (10/10/2022), ggvaniou (10/10/2022)
Vieux 10/10/2022, 18h44   #13
Sherkan51
Avatar de Sherkan51
je n'en doute pas et je lui ai fait une réponse en ce sens... Mais il me faut tout d'abord extraire ce fameux fichier original préalablement à toute restauration...
Vieux 10/10/2022, 19h20   #14
ducla
Avatar de ducla
ducla is just really niceducla is just really niceducla is just really niceducla is just really nice
Bonsoir.Fais un full backup de ton calculateur d'origine et injecte le dans un calculateur d'occasion.Tu ne risques rien et je crois que ça va marcher!Bonne chance.
ducla est déconnecté   Réponse avec citation
The Following User Says Thank You to ducla For This Useful Post:
Vieux 10/10/2022, 21h02   #15
xdols
Avatar de xdols
Pouvoir de réputation: 35
xdols has a brilliant futurexdols has a brilliant futurexdols has a brilliant futurexdols has a brilliant futurexdols has a brilliant futurexdols has a brilliant futurexdols has a brilliant futurexdols has a brilliant futurexdols has a brilliant futurexdols has a brilliant futurexdols has a brilliant future
Slm,
Pourquoi tu récupères pas juste une flash ori et tu l'injecte dans ton ancien calculateur d'origine en bdm.
Mais je pense que le mal est déjà fait.
La voiture démarre ou pas?
---------- Post added at 09:02 PM ---------- Previous post was at 08:56 PM ----------
Slm,
ECU injection diesel BOSCH
Références compatibles
0281013201, 0281014413, 0281014414, 0281014576, 0281014577, 0281014578, 0281014579, 0281014583, 0281014584, 0281014585, 0281014586, 0281015287, 0281015288, 0281015308, 0281016394
xdols est déconnecté   Réponse avec citation
The Following 2 Users Say Thank You to xdols For This Useful Post:
besoin full backup lu avec ktag edc16cp34 MAZAR Electronique 9 07/05/2022 03h12
Backup ktag me7.1.1 Audi 2002 djbilbao Réparation & Programmation 3 24/04/2022 21h29
Full Backup ktag Hw:0281014437 Sw: 1037387340 Bmw edc16cp35 SamsGTD Programmateur de composant (flasher) 1 10/10/2021 09h45
Backup BDM KTAG EDC16C34 0281012980 pacoaloha Fichiers d'origine, carto, dump, fullbackup 1 20/08/2021 17h27
Full backup ktag iaw6o3 stephmargot Fichiers d'origine, carto, dump, fullbackup 4 27/11/2020 13h36
Fuseau horaire GMT +1. Il est actuellement 01h25.
