| Transponder, code pin Vos questions et réponses concernant les utilisation de transponder, l'extraction de code pin ...etc |
#31 |
Pouvoir de réputation: 109 ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
tu doit etre sur la bonne piste ..c est sur.
les fous ne comprennent rien. moi je pense qu' ils sont devenus fous parce qu' ils ont tout compris |
| The Following User Says Thank You to phil1 For This Useful Post: | electro_bordeaux1 (11/11/2022) |
#32 | ||
Pouvoir de réputation: 11 ![]() ![]() |
Bizzare tout sa. Soit quelque chose n’est pas brancher , soit quelque chose à griller après l’intervention du tôlier. Si tu a pas de quoi tester la bague transponder , Essayer avec une bague d’occasion ( c’est pas une pieces codé ) . Si tout est bon ( code PIN / cles ) je voit pas pourquoi y’a une échec des prog Envoyé de mon iPhone en utilisant Tapatalk ---------- Post added at 16h29 ---------- Previous post was at 16h28 ---------- Citation:
Ah , bon début alors. Mais pourquoi sa na pas fonctionner avec le COM d’occasion ? Serait-il aussi endommager ? Envoyé de mon iPhone en utilisant Tapatalk |
| The Following User Says Thank You to nirmou1340 For This Useful Post: | electro_bordeaux1 (11/11/2022) |
#33 |
je vois qu il y a un 95080 dans le com est ce que c est code aussi?
l union fait la force |
#34 |
voila le resultat du test
cle a bien appris avec le transondeur pcf7936 mais le calculateur reste verouille pour info j ai deja trouve que l eprom du calculateur d injection est deja touche par un autre technicien mais dans le contenu d eprom je vois le bon code si vous pouvez me poster un vierge pour valeo 34.1 pour voir ce qui va se passe et merci
#35 |
je m excuse j ai oublier de vous poster le dump 95320 d origine
#36 |
voila une 95320 non vierge
change le pin seulement possible ca demarre
#37 |
Merci phil1 pour ton aide le fichier que tu m as poste a 2UPH come code donc je vais remplacer ce code par NSS4 c est ça
#38 |
oui remplace et met ton pin..2 endroit..
#39 |
voila j ai modifier le fichier qui peux me confirmer que le code est NSS4 et merci
#40 |
ben oui ta du voir avec ton hex..nss4
#41 |
je l ai modifie et je veux que tu me confirme que c est le bon code et merci frere
| The Following User Says Thank You to electro_bordeaux1 For This Useful Post: | phil1 (11/11/2022) |
#42 |
[mention]electro_bordeaux1 [/mention] sa avance , sa avance doucement mais sûrement. Courage. [mention]phil1 [/mention] du coup mes compétence s’arrête ici lol. Je cherche un outils de lecture/écriture d’eeprom et modification pour faire comme electro_bordeaux1 vient de faire. Extraire dump , modif du code pin et injecter le nouveau. Tu me conseil quoi stp Envoyé de mon iPhone en utilisant Tapatalk |
| The Following 2 Users Say Thank You to nirmou1340 For This Useful Post: | electro_bordeaux1 (11/11/2022), phil1 (11/11/2022) |
#43 | |
je te le re confirme...lol NSS4
#44 | |
[mention]phil1 [/mention] Je pense mon message est passée inaperçu lol Envoyé de mon iPhone en utilisant Tapatalk |
#45 |
voila j ai injecte le fichier et j ai refais l apprentissage cle et j ai toujours calculateur d injection verouille
| Citroen refuse de me fournir le code pin de la clé (code confidentiel BSI) | redmou | PSA Group Peugeot, Citroën | 27 | 07/01/2020 22h51 |
| code injection immobilizer renault dacia code antidémarrage | yahia1908 | Transponder, code pin | 0 | 19/10/2017 16h04 |
| demande modification dump pour eliminer code code off | ziamo | Autoradio et Navigateur GPS | 3 | 19/01/2013 01h07 |
| jumpy code defaut p1613 code injecteur | rrguillaume | PSA Group Peugeot, Citroën | 6 | 30/12/2012 12h59 |
