| Transponder, code pin Vos questions et réponses concernant les utilisation de transponder, l'extraction de code pin ...etc |
bonsoir a tous les membres
si c est possible le code pin citroen C3 bsi valeo et merci
l union fait la force |
| The Following User Says Thank You to electro_bordeaux1 For This Useful Post: | Yahiapro (19/11/2022) |
![]() Date d'inscription: mars 2017
PIN: NSS4 VIN: VF7SCHFVBCW**2764 |
| The Following 3 Users Say Thank You to boris93600 For This Useful Post: |
Regarde si ca marche avec: NSS4 Cdt. |
| The Following 2 Users Say Thank You to lolo64 For This Useful Post: | electro_bordeaux1 (10/11/2022), Fastdiag (10/11/2022) |
merci a tous les paticippants a mon sujet
le code est correcte mais quand je fais l apprentissage de code cle echec de programation avec la cle d origine et aussi avec une puce vierge PCF7836 si vous avez une iddee et merci
Pouvoir de réputation: 109 ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
pcf 7936..
les fous ne comprennent rien. moi je pense qu' ils sont devenus fous parce qu' ils ont tout compris |
| The Following 2 Users Say Thank You to phil1 For This Useful Post: | electro_bordeaux1 (11/11/2022), Fastdiag (10/11/2022) |
#6 | |
Salut Tu code avec quoi ? Bizarre que avec code correct sa veut pas accepter la cles d’origine qui été déjà programmée de base. Envoyé de mon iPhone en utilisant Tapatalk |
| The Following User Says Thank You to nirmou1340 For This Useful Post: | electro_bordeaux1 (11/11/2022) |
![]() Date d'inscription: octobre 2021
Verifie ton fusible de shunt au niveau du bsi. Regarde s il est bien présent en mode client. Cordialement
Il ne faut pas perdre son temps à avancer des arguments de bonne foi face à des gens de mauvaise foi |
| The Following 3 Users Say Thank You to Fastdiag For This Useful Post: |
#8 | |
ton tpd vierge es bien precoder peugeot ?
---------- Post added at 22h29 ---------- Previous post was at 22h21 ---------- Citation:
deja des clones HB ou key tool et la ca passe pas... donc tdp id46>pcf7936 precodage 206 avec hb et c est tt bon
| The Following 3 Users Say Thank You to phil1 For This Useful Post: |
#9 | |
Tu pense que sa cle ( qui dit d’origine ) est ´ faite déjà un clone ? Envoyé de mon iPhone en utilisant Tapatalk |
#10 | |
puce rouge ou bleue>hb xt27>horse voir meme silca ca passe pas diagbox perso je passe d abord son tpd vierge bien precoder..pour voir..
| The Following 2 Users Say Thank You to phil1 For This Useful Post: | electro_bordeaux1 (11/11/2022), Fastdiag (11/11/2022) |
#11 | |
J’avoue qu’il a pas dit quel model de cles est son « originale » . Simple dite secours ou télécommande. Car si original télécommande ou voir même simple , je vois pas pourquoi avec un code PIN correct , il a un echec. Une hypothèse : voir si sa bobine transponder ( autours neiman ) soit bonne. Car la lecture des cles ce fait par là. Envoyé de mon iPhone en utilisant Tapatalk |
| The Following 3 Users Say Thank You to nirmou1340 For This Useful Post: |
debranche batterie
rebranche ..lecture diag effacement defaut et refait la procedure ..si code correct accepter ca doit passer .. si pas de souci ailleurs..lol
bonjour a tous les membres
voila je vais vous repondre a votre question la cle est d origine avec telecomande j ai utilise une pcf7936 l outil utilise pps quand je fais l apprentissage des cles le code est correcte mais apres echec de programation je vais essayer de verifier la bobine si c est possible le schema de cablage de la bobine jusqu au bsi et merci
| The Following User Says Thank You to electro_bordeaux1 For This Useful Post: | phil1 (11/11/2022) |
Essaie aussi avec un autre tool. J ai deja eu des soucis similaire avec pp2000 et avec un multimarque ca passait. Parfois la sonde n est pas de bonne qualité. Cordialement
| The Following 4 Users Say Thank You to Fastdiag For This Useful Post: |
#15 | |
L’original fonctionner avant, jusqu’au moment d’avoir voulu programmer une deuxième clés ? Envoyé de mon iPhone en utilisant Tapatalk |
| Citroen refuse de me fournir le code pin de la clé (code confidentiel BSI) | redmou | PSA Group Peugeot, Citroën | 27 | 07/01/2020 22h51 |
| code injection immobilizer renault dacia code antidémarrage | yahia1908 | Transponder, code pin | 0 | 19/10/2017 16h04 |
| demande modification dump pour eliminer code code off | ziamo | Autoradio et Navigateur GPS | 3 | 19/01/2013 01h07 |
| jumpy code defaut p1613 code injecteur | rrguillaume | PSA Group Peugeot, Citroën | 6 | 30/12/2012 12h59 |
