| Transponder, code pin Vos questions et réponses concernant les utilisation de transponder, l'extraction de code pin ...etc |
#61 |
voila j ai trouve une calculateur de meme reference valeo V34.1
j ai fais l apprentissage code cle tous ce passe bien et le calculateur reste verouille calculateur appaire tension de batterie dans parametre antidemarage au calculateur d injection est 0 V j ai mesure l allimentation sur le calculateur il deux 12V etat du calculateur en veille au diag sur le calculateur d injection defaut permanent communication reveil commande a distance sur le reseau CAN si quelqu un connais le pin immo valeo V34.1 peut informer et merci
l union fait la force |
#62 | |
Pouvoir de réputation: 11 ![]() ![]() |
Salut , Phil1 , avait déjà poser l’hypothèse du faisceau. Sa a tout l’air là , non ?! Envoyé de mon iPhone en utilisant Tapatalk |
| The Following User Says Thank You to nirmou1340 For This Useful Post: | electro_bordeaux1 (15/11/2022) |
#63 |
calculateur est en veille je ne sais pas est ce que le calculateur a besoin d une autre 12V pour qu elle se reveille ou bien autre chose il me rend fou ce vehicule
je cherche le pin immo sur ce calculateur valeo V34.1
#64 |
pas de nouvelle piste a suivre je me suis bloque
#65 |
Bonjour a tous les membres
est ce qu il y a un off pour valeo V34.1 ? mes competances sont arrete avec cette vehicule
#66 |
![]() Date d'inscription: novembre 2010
Pouvoir de réputation: 43 ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
salut oui off possible et meme deja testé sur v34.1
par contre fait bien attention il y a plussiuers modele de v34.1 les flash sont differentes et calculateur pas compatible il faut prendre le meme calculateur avec les meme HW ET SW |
| The Following 2 Users Say Thank You to DAVID02620 For This Useful Post: | electro_bordeaux1 (16/11/2022), zack007 (23/10/2024) |
#67 |
merci DAVID02620 pour ta reponse
est ce que tu peux me faire une immo off a cette calculateur valeo V34.1 l eprom 95320 est poste dans la page 3
#68 |
Slt,
Tone j il dialogue sur table en bench ? ---------- Post added at 15h55 ---------- Previous post was at 15h54 ---------- Édit ton écu |
| The Following User Says Thank You to fils For This Useful Post: | electro_bordeaux1 (16/11/2022) |
#69 |
je n ai pas compris ta question
#70 |
Merci beaucoup david ton off est fonctionel le vehicule a demarer au premier coup apres reparation du pompe a gavage
| The Following 2 Users Say Thank You to electro_bordeaux1 For This Useful Post: | DAVID02620 (17/11/2022), nirmou1340 (16/11/2022) |
#71 | |
j'ai besoin de fichier immo off v34.1 merci boucoup d'avance , un thanks deja fait |
| Citroen refuse de me fournir le code pin de la clé (code confidentiel BSI) | redmou | PSA Group Peugeot, Citroën | 27 | 07/01/2020 22h51 |
| code injection immobilizer renault dacia code antidémarrage | yahia1908 | Transponder, code pin | 0 | 19/10/2017 16h04 |
| demande modification dump pour eliminer code code off | ziamo | Autoradio et Navigateur GPS | 3 | 19/01/2013 01h07 |
| jumpy code defaut p1613 code injecteur | rrguillaume | PSA Group Peugeot, Citroën | 6 | 30/12/2012 12h59 |
