Vieux 11/12/2022, 21h38   #1
akos421
Avatar de akos421
akos421 is a glorious beacon of lightakos421 is a glorious beacon of lightakos421 is a glorious beacon of lightakos421 is a glorious beacon of lightakos421 is a glorious beacon of lightakos421 is a glorious beacon of light
Par défaut Niveau Huile Golf 7 R panne
Bonjour a tous,
J'ai une Golf 7 R de 2015 avec un voyant allumé contrôlé le niveau d'huile, j'ai fait la vidange avec l'appoint correctement, j'ai changé le capteur niveau d'huile dans le carter et toujours pareil, Quelqu'un a déjà eu ce problème ?
Merci [emoji106]
Envoyé de mon SM-G780G en utilisant Tapatalk
akos421 est déconnecté   Réponse avec citation
Vieux 11/12/2022, 21h47   #2
Hafididiag
Avatar de Hafididiag
Hafididiag is on a distinguished road
salut akos
combien de fil dans ton connecteur de capteur niveau de huile ?
Hafididiag est déconnecté   Réponse avec citation
The Following User Says Thank You to Hafididiag For This Useful Post:
akos421 (12/12/2022)
Vieux 12/12/2022, 02h00   #3
akos421
Avatar de akos421
Très bonne question je ne sais pas, je vais regarder demain, pourquoi cette question ?
Vieux 12/12/2022, 11h19   #4
Hafididiag
Pour que je peut t aider et en peut le faire un diag précis
Parceque ya des capteur avec 2 fils et autres avec 3 ou plus
Vieux 12/12/2022, 11h50   #5
Hafididiag
Ta essayer de faire une réinitialisation ?
Montez dans la voiture, côté conducteur, et fermez toutes les portes. Avec la voiture complètement éteinte, appuyez et maintenez enfoncé le bouton "0.0" situé au centre du tableau de bord (entre le tachymètre et le compteur de vitesse). À ce stade, démarrez la voiture et continuez à maintenir le bouton enfoncé. Dès qu'il vous est demandé si vous souhaitez procéder à la réinitialisation du voyant d'huile, relâchez le bouton et appuyez une dernière fois dessus pour valider. Éteignez la voiture et la réinitialisation est terminée avec succès.
Vieux 12/12/2022, 13h17   #6
formator2
Avatar de formator2
quand tu ouvres le capot,tu as le signal capot ouvert sur le tableau ??
The Following 6 Users Say Thank You to formator2 For This Useful Post:
akos421 (12/12/2022), boris93600 (13/12/2022), jean-marc 10 (15/12/2022), Quattro899 (12/12/2022), ricou8333 (14/12/2022), zenata (13/12/2022)
Vieux 12/12/2022, 13h23   #7
akos421
Avatar de akos421
Envoyé par Hafididiag Voir le message
C'est pour remettre à zéro le service vidange sa mon problème est le niveau d'huile en défaut
Vieux 12/12/2022, 17h44   #8
akos421
Avatar de akos421
Envoyé par formator2 Voir le message
Je n'est pas fait attention je regarde de suite
Vieux 12/12/2022, 19h05   #9
akos421
Avatar de akos421
Alors je viens de regarder le capteur de capot ne s'allume pas au tableau de bord quand le capot est ouvert alors que les 4 portes et le coffre fonctionne
Vieux 12/12/2022, 20h13   #10
akos421
Avatar de akos421
Envoyé par akos421 Voir le message
Ya un lien avec mon problème de niveau d'huile ?
Vieux 12/12/2022, 20h16   #11
Quattro899
Avatar de Quattro899
Pouvoir de réputation: 74
Bien vu formator, oui en gros si le capteur d’ouverture capot est defaillant, pour le module c’est comme si tu n’avais pas vérifier l’huile
C’est un peu con mais c’est connu comme defaillance
The Following 2 Users Say Thank You to Quattro899 For This Useful Post:
akos421 (12/12/2022), brudu1327 (14/12/2022)
Vieux 13/12/2022, 09h19   #12
akos421
Avatar de akos421
Envoyé par Quattro899 Voir le message
Et bien tu vois je ne savais pas qu'il y avai un lien entre les 2, je vais essayer de regarder aujourd'hui si il es hs ou peut être le faisceau coupé merci à tout le monde je reviens donner la réponse une fois la panne réparé
Vieux 13/12/2022, 22h11   #13
akos421
Avatar de akos421
Je viens aux nouvelles, j'ai démonté la serrure de capot car le capteur ce trouve dessus, et le faisceau était coupé, remis en état et tout est revenu dans l'ordre voyant d'huile disparu, merci à toi formentor très bonne analyse [emoji106][emoji106]
The Following 3 Users Say Thank You to akos421 For This Useful Post:
boris93600 (13/12/2022), WJon (15/12/2022), zenata (13/12/2022)
Vieux 13/12/2022, 23h19   #14
Pouvoir de réputation: 175
si tu avais fait un log auto scan vcds , je pense
tu aurais trouvé que le faisceau serrure capot ouvert ou court circuit
akos421 (13/11/2023), ricou8333 (14/12/2022)
Problème,niveau d'huile Q5 zingilingiling VAG group vw, audi, skoda, seat, bentley, lamborghini, porsche 12 07/07/2024 18h38
Golf plus 2.TDI /niveau huile monte uncleseb Mécanique générale 27 14/01/2020 21h41
niveau d'huile incorrect/minimum sur golf 7 r Amine-TE VAG group vw, audi, skoda, seat, bentley, lamborghini, porsche 5 16/02/2018 12h40
Niveau d'huile qui augmente raed83300 Mécanique générale 11 09/07/2017 21h59
golf 5 tdi voyant orange niveau huile ECU diag Tableau de bord (Dashboard) 11 10/02/2014 20h22
Fuseau horaire GMT +1. Il est actuellement 01h48.
