![]() Date d'inscription: janvier 2015
Pouvoir de réputation: 17 ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
slt j ai un souci avec un ezs 203 545 01 08 la clés ne tourne plus même avec le double sur la voiture le gars a enlevé l elv je sait qu on peut mettre un emulateur ma question est faut il mette un ezs d occasion met si mon dump est corrompu
Envoyé de mon ELE-L29 en utilisant Tapatalk |
#2 | |
Cordialement Envoyé de mon MAR-LX1A en utilisant Tapatalk |
| The Following User Says Thank You to djspike For This Useful Post: | ABDI (26/01/2023) |
slt tient mon fichier eeprom lu avec vvdi prog
salut ton dump est ok
---------- Post added at 20h34 ---------- Previous post was at 20h33 ---------- voila ton password 54 E6 07 96 A5 0B A5 8C
pas d'aides sans les thanks !!! |
| The Following User Says Thank You to chipshop For This Useful Post: | ABDI (26/01/2023) |
Salut Ça peut-être une solution si la clé est hs mais si le ezs est hs cela ne servira à rien
#10 |
#12 |
203 545 01 08 c est bien la référence
![]() Envoyé de mon ELE-L29 en utilisant Tapatalk |
#14 |
Salut, a tu controlé tes clés ? Tu communique avec l ezs ? Tu as des défauts ? vous changer des pièces sans contrôle préliminaire, peut etre tu as juste un problème de clé et tu vas te prendre la tête à démonter un ezs et faire des manipulations deçu pour rien…
| The Following User Says Thank You to MECASOLUTION For This Useful Post: | ABDI (30/01/2023) |
#15 | |
| Impossible de lire EZS Mercedes W203 MCU 4J74Y et 2J74Y !!!! | BILAUTO | Transponder, code pin | 73 | 09/07/2023 14h00 |
| Recherche Flash 4J74Y pour EZS Mercedes VIANO 639 545 01 08 | BILAUTO | programmation & synchronisation de clé | 3 | 07/04/2019 14h40 |
| Clef désactivées Mercedes W203 EZS 203 545 01 08 MCU 4J74Y | durite2013 | Mercedes Benz | 17 | 29/11/2018 23h13 |
| 2j74y dash a3 | Peter p | Tableau de bord (Dashboard) | 1 | 23/06/2016 02h42 |
