Vieux 26/01/2023, 16h40   #1
ABDI
Avatar de ABDI
ABDI is a glorious beacon of lightABDI is a glorious beacon of lightABDI is a glorious beacon of lightABDI is a glorious beacon of lightABDI is a glorious beacon of lightABDI is a glorious beacon of light
Par défaut ezs w203 4j74y/2j74y
slt j ai un souci avec un ezs 203 545 01 08 la clés ne tourne plus même avec le double sur la voiture le gars a enlevé l elv je sait qu on peut mettre un emulateur ma question est faut il mette un ezs d occasion met si mon dump est corrompu
ABDI est déconnecté   Réponse avec citation
Vieux 26/01/2023, 17h18   #2
djspike
Avatar de djspike
djspike is a name known to alldjspike is a name known to alldjspike is a name known to alldjspike is a name known to alldjspike is a name known to alldjspike is a name known to all
Envoyé par ABDI Voir le message
Si t'as emulateur met le et essaie voir, si t'as une lecture de ton mcu, poste la pour voir si le dump est ok ou nok.
Cordialement
Envoyé de mon MAR-LX1A en utilisant Tapatalk
djspike est déconnecté   Réponse avec citation
The Following User Says Thank You to djspike For This Useful Post:
ABDI (26/01/2023)
Vieux 26/01/2023, 18h55   #3
ABDI
Avatar de ABDI
Par défaut fichier eeprom
slt tient mon fichier eeprom lu avec vvdi prog
Type de fichier : bin eeprom ori w203.bin (512 octets, 12 affichages)
Vieux 26/01/2023, 20h34   #4
chipshop
Avatar de chipshop
Pouvoir de réputation: 52
salut ton dump est ok
---------- Post added at 20h34 ---------- Previous post was at 20h33 ----------
voila ton password 54 E6 07 96 A5 0B A5 8C
The Following User Says Thank You to chipshop For This Useful Post:
ABDI (26/01/2023)
Vieux 26/01/2023, 20h45   #5
ABDI
Avatar de ABDI
Envoyé par chipshop Voir le message
pour toi quelle est la solution ? changement du mcu
Vieux 26/01/2023, 22h01   #6
djspike
Avatar de djspike
Si le dump est ok refait une nouvelle clé et essai normalement ca devrai démarrer
ABDI (27/01/2023)
Vieux 26/01/2023, 22h48   #7
chipshop
Avatar de chipshop
Salut Ça peut-être une solution si la clé est hs mais si le ezs est hs cela ne servira à rien
The Following 2 Users Say Thank You to chipshop For This Useful Post:
ABDI (27/01/2023), jah83 (27/01/2023)
Vieux 27/01/2023, 03h14   #8
ABDI
Avatar de ABDI
Envoyé par djspike Voir le message
j ai déjà fait 2 nouvelles clés si je change l ezs il l'a réf pour les mask?
Vieux 27/01/2023, 14h06   #9
MOUS25
Avatar de MOUS25
Salam probleme recurent sur ces ezs
Refais les soudures sur les 3 points gauche et droit, sinon clonage d un occas.
The Following User Says Thank You to MOUS25 For This Useful Post:
ABDI (28/01/2023)
Vieux 28/01/2023, 10h17   #10
ABDI
Avatar de ABDI
Envoyé par MOUS25 Voir le message
merci il faut prendre la même référence ?
Vieux 28/01/2023, 11h59   #11
MOUS25
Avatar de MOUS25
Slm oui meme ref ,des fois meme connectique mais l interieur different ..
ABDI (28/01/2023)
Vieux 28/01/2023, 12h06   #12
ABDI
Avatar de ABDI
203 545 01 08 c est bien la référence
Vieux 28/01/2023, 12h47   #13
MOUS25
Avatar de MOUS25
Oui c est ça.
ABDI (28/01/2023)
Vieux 28/01/2023, 21h11   #14
MECASOLUTION
Avatar de MECASOLUTION
MECASOLUTION is a splendid one to beholdMECASOLUTION is a splendid one to beholdMECASOLUTION is a splendid one to beholdMECASOLUTION is a splendid one to beholdMECASOLUTION is a splendid one to beholdMECASOLUTION is a splendid one to beholdMECASOLUTION is a splendid one to behold
Salut, a tu controlé tes clés ? Tu communique avec l ezs ? Tu as des défauts ? vous changer des pièces sans contrôle préliminaire, peut etre tu as juste un problème de clé et tu vas te prendre la tête à démonter un ezs et faire des manipulations deçu pour rien…
MECASOLUTION est déconnecté   Réponse avec citation
The Following User Says Thank You to MECASOLUTION For This Useful Post:
ABDI (30/01/2023)
Vieux 30/01/2023, 21h59   #15
ABDI
Avatar de ABDI
Envoyé par MECASOLUTION Voir le message
l ezs est déjà démonter je vais déjà contrôler les soudure de l ezs au microscope
Impossible de lire EZS Mercedes W203 MCU 4J74Y et 2J74Y !!!! BILAUTO Transponder, code pin 73 09/07/2023 14h00
Recherche Flash 4J74Y pour EZS Mercedes VIANO 639 545 01 08 BILAUTO programmation & synchronisation de clé 3 07/04/2019 14h40
Clef désactivées Mercedes W203 EZS 203 545 01 08 MCU 4J74Y durite2013 Mercedes Benz 17 29/11/2018 23h13
2j74y dash a3 Peter p Tableau de bord (Dashboard) 1 23/06/2016 02h42
Fuseau horaire GMT +1. Il est actuellement 00h45.
