Vieux 19/02/2023, 19h57   #16
donc un apprentie a effacer uch en jouant au renolink ecrit le dump du mien tu fais vierge sur ecu ou alors code pin codage cle avec clip si tu mets le mien tu change le vin
Vieux 19/02/2023, 20h29   #17
zingilingiling
Avatar de zingilingiling
Pouvoir de réputation: 63
Salut Akasa67, merci.
Est-ce que le fait de rendre vierge les calculateur moteur en apprentissage de futur ne sera-t-il pas bloqué par le manque de clés qui est pas apprise ou inconnue ?
---------- Post added at 20h28 ---------- Previous post was at 20h24 ----------
Bon je viens de lire ce que j'ai écris , je n'ai pas compris moi même.
Donc je recommence.
Si je mets en place ton fichier sur l'UCH et que je mets l'ECU moteur vierge.
Est ce que le codage calculateur moteur se fera vu que la clé n'est pas codé ?
---------- Post added at 20h29 ---------- Previous post was at 20h28 ----------
Est ce que la solution n'est pas plutôt avoir une sauve garde complete ( UCH + ECU moteur) et coder une nouvelle clé ?
The Following User Says Thank You to zingilingiling For This Useful Post:
akasa67 (19/02/2023)
Vieux 19/02/2023, 20h35   #18
tu met mon dump tu apprend cle ensuite tu fais vierge sur le calculateur tu peu même sauvegarder les injecteurs etc via la clip avant ensuite avec le vierge avec mon dump puis ta cle apprise tu va pouvoir apprendre ton calculateur sais autocoding..
si ta cle et vierge bien sure a moins quel soit déjà affecter a un autre véhicule donc sa ne peu pas allez non plus..
jean-marc 10 (20/02/2023), zingilingiling (19/02/2023)
Vieux 19/02/2023, 20h49   #19
zingilingiling
Pour le vierge du DCM1.2 normalement c'est fonctionnel de mettre des FF FF FF FF FF FF .... sur ce modèle .
Vieux 19/02/2023, 20h56   #20
tu postera ton dump essaye deja de faire apprentissage de ta cle
Vieux 19/02/2023, 21h02   #21
zingilingiling
J'ai posté le dump plus haut dans la discussion.
Vieux 19/02/2023, 21h22   #22
Jock66
Avatar de Jock66
Pouvoir de réputation: 67
Salut zing,
Faut mettre un dump dans ton uch, tu fais un apprentissage clé, une fois l’apprentissage fait tu fais un vierge sur calculateur, c’est auto coding oui après faut rentrer les codes injecteurs si non mode dégradé.
Normalement ça devrait fonctionner car ret fait les Apprentissages complet des uch la dessus.
Tu auras juste à remplacer le vin faire les choses bien, c’est de l’id46 les clés là dessus au cas ou j’en ai des vierges si tu veux un envoi express
---------- Post added at 20h22 ---------- Previous post was at 20h21 ----------
Si jamais tu arrives pas a te dépanner je peux t’envoyer un dump et clé codé avec mais d’ici fin de semaine
akasa67 (19/02/2023), zingilingiling (20/02/2023)
Vieux 19/02/2023, 21h25   #23
pas vue desoler voila le vierge ecu pass en mp
Type de fichier : rar ECU DELPI DCM1.2 Eeprom 95160 (1).rar (1,6 Ko, 2 affichages)
Vieux 19/02/2023, 21h51   #24
zingilingiling
Merci pour le vierge.
La programmation de la clé n'a pas fonctionné.
Je dois en avoir une qui traîne a confirmer si elle est OK pour ce véhicule.
Vieux 19/02/2023, 21h53   #25
Tu fais sur table donc la cle et deja apprise à un autre véhicule ou elle a un problème quel model de la tu a en stock double bouton simple bouton..
Vieux 19/02/2023, 22h23   #26
zingilingiling
Double bouton, je crois que je l'avais prise pour une clio 3.
https://www.amazon.fr/Vierge-electro...s%2C66&sr=1-11
Vieux 19/02/2023, 22h28   #27
Ta clé et pas bonne non plus sais modus clio 3 kangoo 2 et twingo 2 de tête...
Jock66 (20/02/2023), zav_ze_best (20/02/2023)
Vieux 20/02/2023, 07h37   #28
Jock66
Avatar de Jock66
Salut zing,
Clio 3 ce sont pas les mêmes il te faut une id46 en pcf7946 de kangoo/trafic /master ton problème est sûrement la
Vieux 20/02/2023, 07h46   #29
zingilingiling
Salut zing,
Salut Jock66, je n'avais pas vu ton message, j'ai commandé des clé sur ebay
---------- Post added at 07h46 ---------- Previous post was at 07h44 ----------
Salut zing,
Concernant la clé de clio 3 c'est celle que j'avais en stock .
Celle qui a été codé pour le Kangoo est bonne, mais elle a été codé sur l'ancien UCH ou mal codé.
Vieux 20/02/2023, 11h17   #30
chatgris08
Avatar de chatgris08
Pouvoir de réputation: 23
chatgris08 is a splendid one to beholdchatgris08 is a splendid one to beholdchatgris08 is a splendid one to beholdchatgris08 is a splendid one to beholdchatgris08 is a splendid one to beholdchatgris08 is a splendid one to beholdchatgris08 is a splendid one to behold
slt, effectivemment tu verra c est ta clef qui pose probleme, j ai eu le coup recement mon client m a confié une clef pensant que celle ci etait vierge, impossible de coder avec RET, j ai commander une autre clef et la... nickel...cdt
chatgris08 est déconnecté   Réponse avec citation
DCM 1.2 + UCH vierge + clé vierge je m'en sors pas ansych programmation & synchronisation de clé 21 11/10/2020 17h45
iimmo vierge siemens sid 801mmo vierge siemens sid 801 nltray Immobilizer dumps/solutions 5 06/10/2018 16h11
reprog DAE vierge UCH vierge ECU vierge bouizanne Renault, Dacia, Nissan 33 09/12/2016 09h29
Fuseau horaire GMT +1. Il est actuellement 00h26.
