Vieux 13/05/2023, 08h31   #1
Antoine73
Avatar de Antoine73
Antoine73 is a name known to allAntoine73 is a name known to allAntoine73 is a name known to allAntoine73 is a name known to allAntoine73 is a name known to allAntoine73 is a name known to all
Par défaut ordre et couple serrage M57
Bonjour à tous
je suis entrain de changer un joint de cache culbuteur sur un 535d e60 je ne trouve pas de RTA ou autre pour ce moteur concernant l'ordre de serrage et le couple
je n'ai rien trouvé pour le 6 cylindres .
mon frère travail à point S et dans leur log rien non plus.
moi sur haynes officiel rien également
Envoyé de mon Pixel 6 en utilisant Tapatalk
Antoine73 est déconnecté   Réponse avec citation
Vieux 13/05/2023, 09h30   #2
Sebza44
Avatar de Sebza44
Pouvoir de réputation: 5
Sebza44 will become famous soon enoughSebza44 will become famous soon enough
Pour le couvre culasse,j' ai d 'après Autodata :
M6= 10Nm
M7= 15Nm
Sebza44 est déconnecté   Réponse avec citation
The Following User Says Thank You to Sebza44 For This Useful Post:
Antoine73 (14/05/2023)
Vieux 13/05/2023, 09h35   #3
ggvaniou
Avatar de ggvaniou
Pouvoir de réputation: 88
Pour ordre de serrage ,fais le en escargot.
Vieux 13/05/2023, 10h28   #4
Pilouf
Avatar de Pilouf
Pouvoir de réputation: 80
Voici pour le serrage.
Couple 8 Nm.
Type de fichier : jpg Sans titre.jpg (21,4 Ko, 26 affichages)
Vieux 13/05/2023, 13h35   #5
Antoine73
Avatar de Antoine73
impeccable merci à vous .
pilouf tu à trouvé où ?
Vieux 13/05/2023, 13h43   #6
thierry du58
Avatar de thierry du58
la il y a des notes
https://workshop-manuals.com/bmw/x_s...m57)/page_458/
un thanks sa peu aider
The Following User Says Thank You to thierry du58 For This Useful Post:
Vieux 13/05/2023, 20h51   #7
OVERSPEED
Avatar de OVERSPEED
Pouvoir de réputation: 92
en dessous de 20 Nm donc ''2 kilo '' il faut une petite clef dynamometrique type 1/4 ou 3/8 ( R ou J ) les clef dynamometrique en 1/2 sont tres aleatoires aux reglages mini
Sur les caches culbu avant de serrer en escargot il faut imperativement mettre toute les vis au contact donc serrage sans couple juste avec ''deux doigts '' et avant serrage mettre une goutte d huile ''essuyee'' sous les tetes de vis car le couple c est une rotation et pas une friction metal sur metal '' a sec ''
J utilise une seringue medicale avec de l huile 15 40 moteur .
Au revoir
OS
The Following 2 Users Say Thank You to OVERSPEED For This Useful Post:
Antoine73 (14/05/2023), Bollide (13/05/2023)
Vieux 14/05/2023, 08h11   #8
Pilouf
Avatar de Pilouf
Envoyé par Antoine73 Voir le message
TIS BMW.
Antoine73 (14/05/2023), Sebza44 (14/05/2023)
Vieux 14/05/2023, 09h41   #9
Antoine73
Avatar de Antoine73
Au revoir
OS
salut overspeed oui j'avais ce qu'il fallait
ya juste le coup de l'huile que je n'ai pas fais et que d'ailleurs je ne connaissais pas
TIS BMW.
merci pilouf
Couple serrage 1.2 tce duckstar Mécanique générale 12 01/02/2023 20h47
Cherche couple de serrage djspike Renault, Dacia, Nissan 10 18/08/2020 08h10
couple serrage culasse alexvin Automobile en général 15 08/05/2019 17h45
couple de serrage tambour akasa67 Mécanique générale 22 01/02/2015 01h47
quelque serrage au couple blanc Mécanique générale 1 28/12/2011 19h35
Fuseau horaire GMT +1. Il est actuellement 20h15.
