sur ma Mini R56 1.6 de 2011 le DME est mort. J'ai tenté une lecture avec un clone KTAG sans succès. J'ai également un DME d'occasion. Je cherche donc quelqu'un qui soit capable de me reprogrammer le DME d'occasion pour qu'il soit associé au CAS d'origine de la voiture. Il faut que ce DME ait le VIN d'origine et pas celui de la donneuse. Est-ce que le DME stocke le kilométrage ? si oui, on peut le mettre à la bonne valeur ? Je fournis le boitier CAS, les 2 clés, le DME mort (déjà ouvert) (on ne sait jamais, avec de meilleurs outils on peut peut être le lire), et le DME d'occasion Merci |
Pouvoir de réputation: 28 ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
Slt c quoi comme dme ?
| The Following 2 Users Say Thank You to techtronic1 For This Useful Post: | YannickF (07/06/2023) |
MEV 17.2.2
Ref BMW 7 620 987 Ref Bosch : 0 261 S06 663 (658) |
Pouvoir de réputation: 244 ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
Salut. Tu as quel symptome sur le calculateur Hs ?
![]() Date d'inscription: avril 2017
Pouvoir de réputation: 38 ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
![]() Date d'inscription: janvier 2019
Pouvoir de réputation: 26 ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
Salut tu as de quoi lire ton cas et nouveau ecu?
Je résume le post où je faisais part de problèmes :
calculateur illisible en OBD2, et un KTAG chinois n'a rien donné en l'ouvrant et en se branchant sur le circuit imprimé. un kit de démarrage (DME + CAS + clé) a permis de démarrer mais j'aimerai remettre le CAS d'origine pour éviter les problèmes de VIN avec le DSC. J'ai un clone ICOM + ISTA+ + ISTA/P J'ai un clone KESS et KTAG mais le KTAG n'a pas permis la lecture du DME d'origine. Je n'ai pas tenté le KESS sur le DME de la donneuse car je n'ai pas de fichier à réinjecter ... et je ne suis même pas sûr que le clone KESS fonctionne. S'il faut investir qq centaines d'euros pour lire le CAS et le DME et réinjecter des fichiers modifiés ça ne me pose pas de problème mais c'est peut être plus simple de payer qqn qui a l'habitude de ça. |
Tu a trouver une solution? Envoyé de mon iPhone en utilisant Tapatalk |
J'ai eu une proposition de tentative de clonage du DME HS (mais pas encore eu le temps d'envoyer le matos)....
Du coup, je vais tenter une modification du VIN dans l'EEPROM du CAS avec un kit R270 puisque ce n'est pas bien cher...... un VVDI Prog qqpart sinon ? |
#10 |
Ok dac si besoin envoi un mp
Pk tu veux changer le vin dans le cas? Envoyé de mon iPhone en utilisant Tapatalk |
| The Following User Says Thank You to Tristan25 For This Useful Post: | elmostro (14/06/2023) |
#11 |
![]() Date d'inscription: septembre 2018
Hello, le vin ne t'empêchera pas de démarrer parcontre le mauvais isn oui.
L'ideal serait de reecrire l'isn d'origine du véhicule dans l'écu d'occasion [emoji4] Envoyé de mon ELE-L29 en utilisant Tapatalk |
#12 |
![]() Date d'inscription: août 2017
Pouvoir de réputation: 66 ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
Salut ,
envoie moi le je te le fais Envoyé de mon iPhone en utilisant Tapatalk
#13 | |
---------- Post added at 23h25 ---------- Previous post was at 23h21 ---------- Merci à ceux qui m'ont proposé de l'aide..... je n'ai pas le temps de m'occuper de ça dans les prochains jours mais je vous recontacterais dès que possible (semaine prochaine ?) si le R270 (qui ne coute pas cher) ne me permet pas d'y arriver. Il faudrait aussi remettre le CAS à 0 pour le kilométrage, afin qu'il s'aligne avec la mémoire du tableau de bord..... (parce que là, avec nouveau cAS j'ai plus de 20000 km de moins) |
#14 |
Quelques nouvelles : avec un R270 j'ai pu mettre le bon numero de série dans le CAS, ainsi que remettre le kilométrage à zéro.
Il me reste à utiliser WinKFP pour que le VIN du CAS corresponde au VIN du DME. (j'ai le niveau 1 d'antivol activé : le moteur démarre mais reste au ralenti) Pour l'instant j'ai encore 2 erreurs de codage (ABS/DSC et DME) mais j'ai bon espoir que ISTA/P remette ça nickel (si le bon VIN dans le DME ne suffit pas) PS : j'avais lu qqpart que le VIN est codé 2 fois dans le CAS : une fois le VIN court et une fois le VIN long... je n'ai pas trouvé le VIN court. |
#15 |
![]() Date d'inscription: novembre 2015
Pouvoir de réputation: 15 ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
Si je ne me trompe pas ce sont les 7 derniers carractère de ton VIN
mi les Pro dans le domaine pourrons te le confirmé ou pas ![]() ![]() ---------- Post added at 23h02 ---------- Previous post was at 23h01 ---------- En tout cas tu avances c'est top et encore plus de faire des retours
Le savoir est la meilleur des choses, mais il ne sert à rien s'il n'ai pas transmis et ou partagé... |
| recherche lien pour dl Ksuite 2.25 pour kess clone | jpeto | Flasheur de calculateur | 3 | 11/01/2022 13h07 |
| Recherche sonde derelek pour prêt pour faire des teste | tony60 | LEXIA, PP2000, DiagBox | 0 | 12/02/2018 18h28 |
| Recherche un petit soft pour eviter de faire tt les mise a jour pour windows 7 | pouettedu76 | Informatique | 4 | 18/02/2017 02h15 |
| utilitaire ou pilote pour associer AD 900 PRO a EFfi ou a zedbull | rkhouas | Transponder, code pin | 1 | 28/09/2015 23h49 |
