Vieux 05/06/2020, 15h15   #1
jo_lemans
Avatar de jo_lemans
jo_lemans is on a distinguished road
Par défaut Ajout clé X5 E53 AK90+
Boujour,
Je viens d'acheter un AK90+ afin de faire une clé supplémentaire sur mon X5 E53 4.6is de 2003.
Je n'ai eu qu'un clé avec la voiture.
Je lis sans problème ma clé d'origine et l'EWS.
J'ai réussi à lire une fois ma clé vierge avec le transpondeur scotché dessus.
Sans transpondeur ou avec le transpondeur posé à coté dans le boitier AK90 je n'y arrive pas.
Je n'ai pas réussi à trouver avec certitude si le transpondeur est soudé ou collé dans la clé pour ma clé.
Le transpondeur fourni avec la clé neuve est un 7935.
A de nombreuses reprises j'ai essayé d'écrire la nouvelle clé sans succès "write error" (EML et 7935).
Lors de l'écriture au 50% d'écriture j'ai l'écran qui se fige rapidement. Un rapport?
Est-ce qu'un transpondeur soudé ou "séparé" peu être réécrit avec AK90+?
Merci pour vos lumières
jo_lemans est déconnecté   Réponse avec citation
The Following User Says Thank You to jo_lemans For This Useful Post:
Snatsh (07/06/2020)
Vieux 07/06/2020, 10h45   #2
jo_lemans
Avatar de jo_lemans
J'ai réussi à coder la clé et écrire l'EWS.
Il fallait seulement trouver la bonne orientation de la clé dans le boitier AK90+
Il semblerait que j'ai besoin de la clé + transpondeur. Je ne peux lire la clé seule ou le transpondeur seul.
Je fais tailler la clé cette semaine et vous tiens informé
The Following 3 Users Say Thank You to jo_lemans For This Useful Post:
Med1387 (15/06/2020), progdebutant (08/06/2020), Snatsh (07/06/2020)
Vieux 11/06/2020, 13h55   #3
jo_lemans
Avatar de jo_lemans
Clé taillée.
Je n'arrivais pas à faire la procédure d'apprentissage de la clé pour la centralisation.
J'ai alors refais des chargements sur l'EWS.
A force de manipulation je n'arrivais plus à démarrer la voiture.
Le démarreur tournait mais la voiture ne démarrait pas.
Grâce à INPA j'ai réussi à reseter ce problème.
Autant vous dire que pour une première expérience j'ai ch***r dans mon slip!!!
C'est formateur!
Bref tout fonctionne hormis la commande à distance avec les boutons de la clé.
Je pense qu'il faut charger l'accu de la clé.
Je vais rouler ce week-end avec la nouvelle clé pour la charger.
A suivre
Vieux 15/06/2020, 14h52   #4
jo_lemans
Avatar de jo_lemans
300km à méditer pour me dire que c'est une pile
Bref je l'ai testé et elle est bonne et c'est toujours pareil.
Pas de centralisation depuis la clé et apprentissage impossible.
J'ai changé la pile au cas où mais même résultat.
Auriez-vous une idée pour m'orienter?
Vieux 15/06/2020, 17h56   #5
jo_lemans
Avatar de jo_lemans
Problème résolu.
Il fallait changer la fréquence de la télécommande.
Vendue en 433MHz je pense que ma voiture est en 315MHz.
Procédure: maintient appuyer "déverrouillage" puis 5 appuis sur ouverture coffre.
Ensuite procédure d'apprentissage par appui maintenu "déverrouillage" puis 3 appuis sur "verrouillage".
Pas mal de temps passé mais une opération à 54€ pour une clé supplémentaire comprenant l'achat AK90+, la clé et la gravure de la clé.
matt978 (21/08/2025), Med1387 (15/06/2020), Seev59 (23/08/2023)
Vieux 15/06/2020, 19h02   #6
jo_lemans
Avatar de jo_lemans
ça me rend marteau!
Je n'avais pas rééssayé la clé d'origine.
La télécommande ne fonctionnait plus.
J'ai dû refaire son apprentissage pour qu'elle fonctionne.
Une fois fait, c'est la seconde clé qui ne fonctionne plus.
Une astuce?
Vieux 15/06/2020, 21h35   #7
POCOYO
Avatar de POCOYO
Pouvoir de réputation: 66
Envoyé par jo_lemans Voir le message
ça me rend marteau!
Une astuce?
Salut il faut avoir toutes les télécommandes a syncro en une seule fois sinon l’autre sera pas sync
The Following 3 Users Say Thank You to POCOYO For This Useful Post:
baccaraboss (19/06/2020), jo_lemans (17/06/2020), Med1387 (17/06/2020)
Vieux 17/06/2020, 17h36   #8
jo_lemans
Avatar de jo_lemans
C'était si simple!
The Following 2 Users Say Thank You to jo_lemans For This Useful Post:
baccaraboss (19/06/2020), POCOYO (17/06/2020)
Vieux 20/08/2023, 20h57   #9
grandcuik
Avatar de grandcuik
grandcuik is on a distinguished road
Bonjour à toi j'ai le même problème que toi avec ma bmw E46 je n'arrive plus à démarrer la voiture le démarreur tourne mais la voiture ne démarre pas peut tu m'expliqué ce que tu a fait comme reset avec INPA stp .
Clé taillée.
C'est formateur!
A suivre
grandcuik est déconnecté   Réponse avec citation
Vieux 20/08/2023, 23h32   #10
Hello faut faire shyncro ews avec le calculateur moteur ..
grandcuik (21/08/2023), Maimeun (21/08/2023), mawoussiboris (21/08/2023)
Vieux 21/08/2023, 16h30   #11
grandcuik
Avatar de grandcuik
Ok mais comment faire avec quel logiciel et quelle procedure ?
j'ai essayer avec INPA mais dans le menu E46 je ne trouve pas mon ecu DDE7 je joint la photo de mon ecu .
Type de fichier : jpg IMG_1288.jpg (96,2 Ko, 25 affichages)
Vieux 21/08/2023, 16h38   #12
POCOYO
Avatar de POCOYO
Envoyé par grandcuik Voir le message
Salam chaque problème est différent
Explique plus en détail
Une sync ne réglera pas le problème
Entendre ou lire sans réfléchir est une occupation vaine
Vieux 21/08/2023, 16h54   #13
grandcuik
Avatar de grandcuik
Alors j'ai une bmw E46 320D année 2003 moteur M47 d'un ami il à cassé le circuit imprimé de sa seul clé du coup j'ai voulu lui faire une cle générique avec mon interface AK90+ le moteur tourne mais elle ne démarre pas , j'ai voulu accédé au calculateur moteur avec inpa , ista et bmscanner impossible !
Vieux 21/08/2023, 18h58   #14
POCOYO
Avatar de POCOYO
Le problème se situe ailleurs
Comment tu t’y ai pris pour la faire cette clé ?
Lecture ews et Prog d’un tp 7935
Vieux 21/08/2023, 20h23   #15
CleAuto64
Avatar de CleAuto64
CleAuto64 is a name known to allCleAuto64 is a name known to allCleAuto64 is a name known to allCleAuto64 is a name known to allCleAuto64 is a name known to allCleAuto64 is a name known to all
Salut.
Si tu as utilisé un xt27 ça ne marchera pas il faut un 7935 ori.
Envoyé de mon SM-S911B en utilisant Tapatalk
CleAuto64 est déconnecté   Réponse avec citation
Ak90 gary01 BMW, Mini, Rolls-Royce 18 16/07/2020 21h16
ak90 ews bmw78 programmation & synchronisation de clé 42 30/09/2018 09h25
AK90 pour BMW AK90 + clé programmeur pour tous les BMW EWS récente Version bbl Vente, Achat, Echange 7 13/03/2017 23h10
EWS editor AK90 faniose BMW, Mini, Rolls-Royce 13 10/09/2016 22h00
Vend ou ehange Ad900,AK90,XProg m,MB carsoft,BMW carsoft,VAG com 912, hamid Vente, Achat, Echange 0 04/02/2011 16h54
Fuseau horaire GMT +1. Il est actuellement 00h03.
