Vieux 08/10/2023, 12h01   #1
peymot
Avatar de peymot
peymot will become famous soon enoughpeymot will become famous soon enough
Par défaut ventilation W140
Je calle sur la ventilation en panne sur un S320 w140 6/1991
Le moteur est OK
mais comment contrôler la commande ?
Le +12v arrive sur le moteur mais rien sur les 3 autres plots ...
Le schéma électrique est introuvable !
Une piste
peymot est déconnecté   Réponse avec citation
Vieux 08/10/2023, 19h26   #2
jcb31100
Avatar de jcb31100
bjr essaye de trouver un shemas du circuit de ventillation ; mais normalement tu devrais avoir une resistance de varition de la vitesse ou sont raccorder ces 3 fil .
tu a verifier avant tout les fusible habitacle et moteur ?
The Following 2 Users Say Thank You to jcb31100 For This Useful Post:
peymot (09/10/2023)
Vieux 09/10/2023, 09h11   #3
peymot
Avatar de peymot
Ben c'est bien là le problème
Où trouver le schéma ????
Cordialement
Vieux 09/10/2023, 09h52   #4
Pilouf
Avatar de Pilouf
Pouvoir de réputation: 80
Wink
Envoyé par peymot Voir le message
Cordialement
Laisse moi le VIN, je vais voir si j'ai ça.
Vieux 09/10/2023, 15h21   #5
peymot
Avatar de peymot
WDB 140033 1A 001569
Vieux 09/10/2023, 19h23   #6
Pilouf
Avatar de Pilouf
Pas grand chose dessus, vois si ça peut t'aider.
Type de fichier : rar W140.rar (290,9 Ko, 1 affichages)
peymot (10/10/2023)
Vieux 10/10/2023, 11h37   #7
OVERSPEED
Avatar de OVERSPEED
Pouvoir de réputation: 92
C est un probleme de resistance normalement , assez courant sur les ventilations ,
la doc que je possede
https://www.swisstransfer.com/d/5ece...f-06d5be15ad11
Mercedes des voitures avec lesquelles on ne s ennuie jamais
Au revoir
OS
---------- Post added at 10h37 ---------- Previous post was at 10h29 ----------
comme valeur j ai ca
Open circuit
R15 (000 158 37 45) is 0.9 ohms
R15/1 (000 158 39 45) is 0.6 ohms.
Au revoir
OS
The Following 2 Users Say Thank You to OVERSPEED For This Useful Post:
peymot (10/10/2023)
Vieux 10/10/2023, 14h26   #8
peymot
Avatar de peymot
Merci pour cette doc
Chez moi c'est la commande de ventilation qui ne fonctionne plus !
Cordialement
Vieux 10/10/2023, 17h12   #9
OVERSPEED
Avatar de OVERSPEED
les resistances HS c est une panne courante que le +12 V arrive surement mais que ne sort puisque en serie ???
il faut verifier les continuites avec un ohmetre ou chercher u voltmetre jusque ou va le 12V puis les valeurs de resistances
attention vu qu il s agit de valeurs faibles il faut un bon multimetre
Au revoir
OS
peymot (10/10/2023)
Vieux 10/10/2023, 17h28   #10
peymot
Avatar de peymot
c'est le pulseur qui ne fonctionne pas
le 12v arrive mais c'est tout rien aux autres 3 bornes.
je recherche donc le schéma électrique du circuit clim
cordialement
Vieux 10/10/2023, 18h11   #11
OVERSPEED
Avatar de OVERSPEED
la clim et la ventilation 3 vitesses c est pas la meme chose
les pannes de clim 3 vitesses c est du aux resistances ( doc Mercedes ) il y a resistances soit en serie ( resistance R15 )
"no-resistors-in-series" = High speed
"one-resistor-in-series" = Medium speed
"two-resistors-in-series" = Low speed
je vous ai envoye un lien avec l explication complete en MP
Au revoir
OS
peymot (11/10/2023)
Vieux 11/10/2023, 07h42   #12
Pilouf
Avatar de Pilouf
cordialement
Le schéma, que je t'ai laissé, est celui avec la clim.
peymot (11/10/2023)
Vieux 11/10/2023, 09h28   #13
peymot
Avatar de peymot
Merci Pilouf c'est bien par là !
J'essaie de déchiffrer et de contrôler les continuités
Pas de signal au module de régulation sauf le + 12v
Cordialement
Vieux 11/10/2023, 11h05   #14
OVERSPEED
Avatar de OVERSPEED
Video changement regulateur clim / ventilo
https://www.youtube.com/watch?v=vF8Gw0Xj3vo
le module ca doit etre le N65 pas pas certain
Au revoir
OS
peymot (12/10/2023)
doc sur W140 320SEL peymot Mercedes Benz 0 20/08/2021 09h52
témoin clignote W140 peymot Mercedes Benz 0 09/12/2016 11h27
probleme star error w140 S300 1997 ayachidiag Mercedes Benz 0 11/11/2014 17h13
recherche calage Mercedes s500 (w140) yani13ziani Mécanique générale 6 16/11/2013 01h22
Fuseau horaire GMT +1. Il est actuellement 23h39.
